Resultados 1 al 10 de 24
Like Tree1Me gusta
[BRICO] Cambio Guardapolvos, Buje/Rodamiento Eje Delantero S70/V70/850
Vamos a proceder a realizar una Reparacion que aunque parece compleja, no lo es tanto, ...
    28 ago, 08
    Barcelona, Spain, Spain
    384
    Predeterminado [BRICO] Cambio Guardapolvos, Buje/Rodamiento Eje Delantero S70/V70/850
    Vamos a proceder a realizar una Reparacion que aunque parece compleja, no lo es tanto, eso si lleva su tiempo y tendremos la precaucion de hacerlo con calma y buena luz.
    Usamos un gato de tipo carretilla y lo situamos justo en tornillo del soporte de la cuna motor y procedemos a calzar la rueda trasera contraria al eje en que trabajaremos. Procedemos a retirar la rueda con sus 5 tornillos.
    [img width=372 height=500]http://img15.imageshack.us/img15/8441/dsc03495resizew.jpg[/img]
    Retiramos la tuerca que sujeta la rotula de direccion a la mangueta
    Retiramos el tornillo con tuerca pasante que sujeta las dos manguetas
    Retiramos la tuerca que sujeta la punta del palier al buje
    Soltamos la pinza de freno, lleva dos tornillos en su parte trasera y luego hacemos fuerza con un destornillador entre las pastillas y sale sin esfuerzo, soltamos los tornillos que sujetan el amortiguador a la mangueta,
    Luego procedemos a tirar de todo el conjuto hacia afuera si insertas un hierro en la mangueta inferior apoyandola en el chasis haciendo fuerza hacia abajo podremos bajar la mangueta inferior para que salga mas facil el eje completo.
    Bueno ahora retiramos el disco de de freno del conjunto, ya que vamos a volver a aprovecharlo, solo hay que destornillar el pivote que lleva que te indica como lo colocar la llanta, le das un golpe con martillo de goma por su interior y ya sale.
    quitamos el guardapolvos viejo hacia atras tras quitarle las bridas, procedemos a quitarle toda la grasa y limpiar con aire a presion o con gasolina, entonces veremos que en la acanaladura tiene una especie de pasador, con un alicate de puntas planas hacemos que sus extremos se separen y mientras con un martillo de goma o similar le damos un par de golpes y la junta se separara del eje del palier.
    el palier queda en el coche asi
    y esta es la pieza que hace dos funciones, junta homocinetica y eje delantero de palier
    Limpiaremos bien el estriado, en mi caso estaba pegado con pegamento especial metales.
    28 ago, 08
    384
    Predeterminado Re: [BRICO] Cambio Guardapolvos, Buje/Rodamiento Eje Delantero S70/V70/850
    Le ponemos grasa (vienen en el pack del guardapolvos), en la junta homocinetica y una poca en la punta estriada del palier
    Procedemos a colocar el guardapolvos, en este caso he comprado uno universal, es algo mas largo y elastico que el original, en la barra del aplier hay un rebaje donde se coloca la parte estrecha del guarda polvos y se sujeta con una brida metalica que viene en el pack, en el caso de no tener alicate de apriete tambien puedes usar las tipicas bridas de plastico
    ya tenemos el guarda polvos preparado para acoplar la homo cinetica
    Ahora aproximamos la homocinetica al resto del palier, encarandolos y con el martillo de goma o similar le damos golpes hasta que la junta se encaje, eso ocurrira cuando la grapa entre en una acanaladura transversal, probais tirando fuerte a que este en su sitio y no se sale.
    Ahora ya ponemos la brida en la parte mas ancha del palier, ya tenemos listo el guardapolvos,
    si solo teniamos que realizar este cambio ahora solo deberiamos proceder a montar todo en sentido contrario al desmontaje pero como en este tutorial ademas trato de como cambiar el buje/rodamiento pues continuo en esta parte y luego ya aparecen las fotos del montaje de todo
    Aqui tenemos la mangueta (a la izq) y el buje que he comprado en un desguace(a la derecha) previamente habia desmontado el viejo que estaba partido, omito las foto ya que con las del montaje ya vereis como va.
    Montamos ambas piezas el buje debajo y la mangueta encima, se unen con estos tornillos torx invertidos, llave especial n 14
    Asi tiene que quedar!!!
    Ahora procedemos a montar, primero hacemos que la magueta superior entre en la mangueta inferior
    Tiramos hacia abajo de las manguetas para insertar el palier en el buje
    Insertamos el tornillo inferior del amortiguador a la mangueta
    Despues insertamos la rotula de direccion en su sitio
    Insertamos el segundo tornillo de sujeccion del amortiguador
    con la ayuda de la barra insertamos el tornillo entre manguetas
    Apretamos todos los tornillos bien apretados!!!
    Montamos el tornillo del eje del palier con su arandela y lo apretamos bien.
    28 ago, 08
    384
    Limpiamos y montamos el sensor abs
    El sensor abs va sujeto por el tornillo que veis, va alojado en un agujero en la mangueta y el tornillo que lo sujeta, se puede desmontar muy facil sin desmontar nada mas
    [img width=375 height=500]http://img194.imageshack.us/img194/8484/dsc03498resize.jpg[/img]
    Montamos la chapa protectora
    Montamos el disco de freno
    Montamos la pinza de freno y apretamos bien sus tornillos
    Aprovecho a repasar la pintura de la pinza(esto es un caso particular)
    Aqui tenemos el resultado del proceso
    Las herramientas necesarias
    El bicho ya listo, mañana lo lavare, ya veis las llantas llenas de grasa que soltaba el guardapolvos
    [img width=666 height=500]http://img30.imageshack.us/img30/6127/dsc03585resize.jpg[/img]
    Alguna pregunta? quereis que se amplie algo en concreto?
    Tutorial y reparacion realizado por tortilla para el foro volvo4life, cualquier otro foro, web o demas debera pedir permiso expreso para el uso del contenido del tutorial y citar la fuente.
    le gusta.
    07 nov, 06
    1,473
    Veo que no has necesitado extractor de rotulas para la de dirección. Yo recomendaría tenerlo a mano ya que a veces da mucho “porculin” Estupendo tutorial
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    MUY BIEN !!!!
    Realmente guapo nen
    Sólo una cosa, ya hace días que está en funcionamiento la sección de BRICOS, creo que hubiera estado mejor allí, ya que así no se irá perdiendo.
    http://www.volvo4life.es/foro/index.php?board=52.0
    Saludos.-
    28 ago, 08
    384
    Cita Iniciado por racha
    ciertamente en caso normal sale solo y el buje/rodamiento no necesita extractor sale suave ya que tiene un alojamiento pàra no necesitarse el extractor, realmente si tuve problema en sacar la punta del palier, al final tuve que calentar la punta del palier a soplete (2 veces) y estando fuera golpear con ganas con una maceta, yo en el montaje he omitido el pegamento, algo que no es necesario a mi juicio. de todas formas he visto el part recomendado por volvo y dudo de su eficacia.
    28 ago, 08
    384
    Cita Iniciado por Sergi
    MUY BIEN !!!!
    Realmente guapo nen
    Saludos.-
    cierto+ pues a ver si algun moderador lo mueve, si considera que se deba poner alli
    07 nov, 06
    1,473
    ¿ Que es eso del part ?
    07 may, 08
    433
    esto ha de ser comunicado a los sabios de la tribu pa que lo enmarquen
    solo tengo una pequeña duda: el sensor del abs se sujeta con...?
    Bueno otra, el rodamiento y buje se comprarian nuevos por separado o es un pac.
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    eres un crack
  1. rodamiento delantero,dos pajaros de un tiro.
    Por rananya en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 25/09/2016, 10:28
  2. Compro buje delantero dcho. V40
    Por Hasala en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 21/01/2014, 03:01
  3. cuando cambiar un buje o rodamiento
    Por davidvolvostar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/10/2012, 23:33
  4. CAMBIO DE BALERO (RODAMIENTO) DELANTERO S40 T4
    Por GUS. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/06/2011, 01:44
  5. CAMBIAR RODAMIENTO DELANTERO IZQ. 850
    Por $UPER en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/01/2009, 14:09
