Resultados 1 al 9 de 9
que es el indicador de gear
    04 may, 09
    11
    Predeterminado que es el indicador de gear
    es que al andar un trecho manteniendo las revoluciones a 3000 se enciende de forma intermitente el indicador de gear en el panel de controles (que es una flechita amarilla) y el vehiculo pierde fuerza...
    alguien me podría decir a que se debería eso?... sucede que al detener el motor y darle arranque nuevamente desaparece el problema y al andar otravez a 3000 revoluciones lo vuelve a repetir...
    04 may, 09
    11
    Predeterminado Re: que es el indicador de gear
    tengo un volvo 850 t5r... año 1996 en mi país
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    ¿Tienes una caja de cambios automática?
    De ser así, el problema viene de un botón en el propio pomo de la palanca.
    Saludos y suerte!
    04 may, 09
    11
    a que boton te refieres? y como lo puedo resolver?
    gracias por el aviso...
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Si es automático, y es el 850, el botón debe de estar al lado del pomo de cambios (llamado winter).
    Prueba que ese botón no esté apretado, en caso contrario, empezaría a pensar en fallo eléctrico o de la caja de cambios.
    Pero preferiría a que alguien del foro te dé mejores ideas!!
    Salu2 y suerte!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    La flecha amarilla encendida de forma intermitente siempre esta relacionada directamente a una averia en la transmision automatica. Tienes suerte en el sentido que hay errores grabados en la centralita sea en la centralita principal sea en la centralita de la transmision. Hacerlos leer por una especialista en transmisiones autom.
    Mientras tanto compruebe el nivel del aceite (ATF) y ajustalo si necesario. Si su color es marron-oscuro o negro, sustituyelo ! Pero lo mas importante seria leer los codigos enregistrados, seguro q hay, para saber a donde exactamente es el problema.
    04 may, 09
    11
    si, exactamente es un 850 t5r automatico... ahora voy a fijarme y les comento.... gracias de nuevo
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Y un dato que se olvidó a Riwax, si faltase líquido de caja de cambios, rellenar con ATF pero antes de rellenar debes de mirar el nivel con el aceite en caliente, es decir, después de andar unos 10 minutos con el coche.
    Saludos!!
    16 sep, 07
    83
    Riwax sin animo de pasarme de listo en el cambio automatico al menos en el mio la flecha amarilla se enciende siempre que pongas la palanca en 4ª 3ª 2ª o 1ª manualmente y se quita cuando lo pones directamente en D
  1. 940 en Top Gear(antiguo)
    Por V-T4 en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 05/04/2013, 01:10
  2. Top Gear 2013
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 09/03/2013, 01:27
  3. Top Gear con un 940 s.w.
    Por TWR en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 15/07/2009, 20:27
  4. Top gear con un 760
    Último mensaje: 05/05/2009, 11:18
  5. Fifth Gear prueba el C30
    Por moongoose en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/10/2006, 19:26
