Resultados 1 al 10 de 25
problema ¿botonera?
Hola, os pido ayuda para resolver un problema que tengo en el cierre y ya ...
    29 dic, 07
    1,268
    Predeterminado problema ¿botonera?
    Hola, os pido ayuda para resolver un problema que tengo en el cierre y ya no se si es la botonera o no. La botonera cuando habro el coche no para de hacer un molesto ruido de tik-tik como si se le fuera y viniera la corriente, pero al cabo del tiempo se acaba estabilizando y ya no suena. Sobre todo le pasa esto los dias que hace frio no se si servira de ayuda esto. El problema es que al estar asi, el mando no me funciona para abrir el coche(lo tengo que abrir ocn la llave), y logicamente no me funciona ningun boton de la botonera y si a eso le sumais el molesto ruido que si hace mucho ffrio te puede durar tranquilamente 30min, hace que conducir de vez en cuando canse mas de la cuenta. Me dijeron que era la botonera, la cual consegui otra en un desguace y me sigue haciendo lo mismo. Existe la posibilidad de que esta tambien este mal, pero me pareceria mucha coincidencia creo yo ya que muestra los mismos fallos que la anterior(vamos que no arreglo nada), y era para saber si alguien sabe de que puede ser o e tenido mala suerte y la otra tambien estaba mal. Lo siento por el tocho. Muchas gracias de antemano.
    28 ago, 08
    Barcelona, Spain, Spain
    384
    Predeterminado Re: problema ¿botonera?
    te refieres a la botonera de la puerta? prueba a desconectar la botonera de la puerta contraria y mira si se acaba el ruido, van ambas interconectadas al sistema cierre, apertura tapa gasolina y apertura maletero desde la botonera interior
    29 dic, 07
    1,268
    si a la botonera de la puerta del conductor. Probare lo que me dices haver
    29 dic, 07
    1,268
    igualmente por si acaso a alguien se le ocurre otra solucion o que puede ser?
    20 jun, 08
    3,040
    me resulta curioso por que me describes el ruido de un rele
    explicame ese ruido mas detalladamente
    sale de la puerta o sale del salpicadero
    sale de la puerta del copiloto? si pegas el oido se escucha tik tik tik
    o por casualidad es que el seguro intenta subirse y al hacer el intento suena ese clic
    clic.
    20 jun, 08
    3,040
    1: comprueba el mando a distancia y el estado de los botones
    me explico si metes la llave en el coche y estas en carretera a 120 km/h y pulsas desbloquear las puertas se desbloquean (ni el maletero ni las luces funcionan pero las puertas si)
    un detalle mas de la seguridad de volvo se supone que en caso de accidente (dios no lo quiera) no puedes abrir las puertas desde el interior solo te queda el mando.
    3 me huele que eso esta asociado a algun rele que esta quemado o da fallo. comprueba si el sistema elevalunas y el sistema de cierre esta correcto en cuanto a fusibles y reles (y mira si lleva reles)
    4:comprueba si el cierre va asociado a otro mecanismo como luces de cortesia o cualquier cosa (puede que de el fallo por otro lado)
    has desmontado ultimamente la puerta o alguna peza del coche (CUAL)
    acabo de bajar al coche y lo he abierto con el mando me he puesto a darle un millon de veces a abrir y aun estando abierto se escucha un clic clic clic
    de un intento de abrir (aunque ya esta abierto)
    29 dic, 07
    1,268
    a mi me parece que viene de la botonera, es como si viniera y se fuera la corriente todo el rato hasta que poco a poco se estabiliza y no suena. Pero como dijo mientras suena no se puede utilizar ya que no funciona ningun boton, bueno si que funciona pero le pulsas a bjar el cristal y a lo mejor al minuto lo baja un poco, etc. Le hecho un video aver si lo doy subido.
    29 dic, 07
    1,268
    un video vale mas que mil palabras
    http://www.youtube.com/v/Nwjz55BUdZQ&hl=es&fs=1&
    Pues al sonidito este, que con el tiempo como ya dije se acaba estabilizando y dejando de sonar, se le une que si hace frio el coche con el mando no abre y mientras esta el sonidito este no funciona la botonera.
    20 jun, 08
    3,040
    QUITA LA PILA DEL MANDO QUITALA Y PRUEBA
    creo que es eso
    quiatala y medices que pasa
    29 dic, 07
    1,268
    que quite la pila del mando del coche? vamos la de las llaves? :S me q tiene k ver eso? me acabas de dejar pillao
  1. Botonera audio en volante de V70
    Por Coriolano en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/05/2017, 21:57
  2. Botonera puerta conductor V70
    Por moesis en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/05/2014, 18:05
  3. iluminacion botonera multifuncion
    Por uellevant en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/07/2010, 10:58
  4. botonera del lado del piloto
    Por jenio en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 27/05/2009, 16:38
  5. como cambiar botonera
    Por uellevant en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 30/12/2007, 01:52
