Resultados 11 al 20 de 25
problema ¿botonera?
hazme caso y quita la puta puta abre el coche con la llave y te ...
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: problema ¿botonera?
    abre el coche con la llave y te montas con la llave el mando no se desconfigura ni nada
    parece un fallo en la caja de mando de los elevalunas, algun componente de esa centralita debe estar en mal estado, falla con el calor o el frio, caracteristico de las placas electronicas.....no tengo mucha idea, pero si el fallo proviniera de esa centralita, enviaria una señal intermitente a la botonera, de ahi vendría el ruido, tambien suena como el fallo de un relé, pero imagino que tu coche llevará centalita para los cristales, no un simple relé.....
    espero que te sirva de algo....
    20 jun, 08
    3,040
    SI LA LLAVE DEL MANDO A DISTANCIA
    tiene un mal contacto envia continuamente la señal de que se abra y se abra y se abra
    con lo que empecemos eliminando ese problema y lueo seguimos con lo demas
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE.
    1: comprueba el mando a distancia y el estado de los botones
    me explico si metes la llave en el coche y estas en carretera a 120 km/h y pulsas desbloquear las puertas se desbloquean (ni el maletero ni las luces funcionan pero las puertas si)
    un detalle mas de la seguridad de volvo se supone que en caso de accidente (dios no lo quiera) no puedes abrir las puertas desde el interior solo te queda el mando.
    3 me huele que eso esta asociado a algun rele que esta quemado o da fallo. comprueba si el sistema elevalunas y el sistema de cierre esta correcto en cuanto a fusibles y reles (y mira si lleva reles)
    4:comprueba si el cierre va asociado a otro mecanismo como luces de cortesia o cualquier cosa (puede que de el fallo por otro lado)
    has desmontado ultimamente la puerta o alguna peza del coche (CUAL)
    acabo de bajar al coche y lo he abierto con el mando me he puesto a darle un millon de veces a abrir y aun estando abierto se escucha un clic clic clic
    de un intento de abrir (aunque ya esta abierto)
    contestame y asi te podre ayudar mejor
    29 dic, 07
    1,268
    ok pues probare eso haver que ktal, el taller me dijo que seria un rle de dentro de la botonera, pero como dije la cambie por otra de desguae i sigue exactamente igual igual, con lo cual me parece mucha coincidencia. A y estando el coche abierto(cerrada la puerta) nada mas abrir la puerta(vamos cuando le llega corriente de la bateria) vuelve a empezar, todo esto sin la llave cerca claro.
    25 abr, 07
    624
    neo, podria ser ferfectamente del mando, pero con el coche arrancado el mando ya no funciona queda inhabilitado
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por forcead
    el desbloqueo sigue activo y con la llave dentro le das al boton y se abren las puertas
    25 abr, 07
    624
    en mi c70 y en el s40 una vez arracado el coche los botones del mando ya no funcionan
    29 dic, 07
    1,268
    en el s60 si qu efunciona el mando aunque este puesto. He desmontado las puertas ahora a esperar que el coche enfrie para ver si veo de donde viene el sonidito... Pero me paso uan cosa rara, desmonte la puerta de atrás(el plastico y el tapizado) y desaparecio la goma del cristal :S se puede aver metido para abajo?
    pd: si lo se soy nulo en mecanica XD
    29 dic, 07
    1,268
    bueno ya desmonte la puerta y os aseguro que el sonido proviene de dentro de la botonera, esta esta tambien mal? puede ser de algun otro sitio? Neo cuando abro la puerta del coche(nunca cierro el coche que esta en un garage privado) aunque la llave este a 100km me sigue haciendo el mismo sonido :S Puede ser que alguna otra botonera del coche tenga un cable mal conectado y por eso me de fallO? es que yo gente de mecanica ni idea por eso os doi ideas pero no se son factibles. Muchas gracias de antemano
  1. Botonera audio en volante de V70
    Por Coriolano en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/05/2017, 21:57
  2. Botonera puerta conductor V70
    Por moesis en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/05/2014, 18:05
  3. iluminacion botonera multifuncion
    Por uellevant en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/07/2010, 10:58
  4. botonera del lado del piloto
    Por jenio en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 27/05/2009, 16:38
  5. como cambiar botonera
    Por uellevant en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 30/12/2007, 01:52
