Resultados 1 al 5 de 5
FILTRO DE GASOIL VOLVO XC 90 D5 AÑO 2004 - ¿COMO SUSTITUIR?
    15 ene, 09
    Predeterminado FILTRO DE GASOIL VOLVO XC 90 D5 AÑO 2004 - ¿COMO SUSTITUIR?
    Me gustaría que alguien me explicara como puedo hacer para sustituir el filtro del gasóleo de mi volvo XC 90 D5 del año 2004.
    ¿En que punto del motor se encuentra situado?
    ¿Tengo que hacer alguna maniobra especial para cambiarlo?
    Gracias por anticipado. Me hacéis un grandísimo favor.
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Predeterminado Re: FILTRO DE GASOIL VOLVO XC 90 D5 AÑO 2004 - ¿COMO SUSTITUIR?
    Buenas Angel,
    No me hagas demasiado caso, pero me da a mi a que no está en el compartimento motor, y si por debajo del coche tirando hacia el asiento de detrás pero por debajo del coche....
    Me gustaría que alguien nos lo confirme!
    10 nov, 07
    272
    Si es en el mismo lugar que en el xc70 te dire que lo tendras ubicado justo entre el respaldo del coche y antes del paso de rueda posterior derecho (según miras el coche desde atrás). Vuis, te lo confirmo.
    10 may, 09
    5
    Hola, el filtro de gasoil del XC90 D5 esta situado justo delante de la rueda trasera derecha, lo veras si te tumbas debajo del coche, se montaron dos tipos de filtro uno es metalico y el otro de tipo cartucho en un envase de plastico.
    En el caso de el filtro metalico simplemente has de desenrroscarlo (van un poco duros al principio) luego fijate que el precalentador de combustible no se halla salido, va encima del filtro y se sujeta con una tuerca de plastico de color blanco al vastago donde va montado el filtro, si se ha desenrroscado solo tendras que roscarla denuevo hasta que ajuste y despues montar el filtro.
    En el caso de el filtro tipo cartucho tendras que desenrroscar el envase y luego tirar del cartucho hacia abajo, veras que lleva auna junta torica al final de la rosca del soporte del envase, no olvides cambiarla, luego has de poner el cartucho nuevo y roscar el envase, si tienes gasoil a la mano llena hasta la mitad el envase y montalo, si no tienes, no pasa nada, simplemente tendras que poner y quitar el contacto unas 4 o 5 veces en intervalos de 5 segundos antes de arranacar el motor para que el filtro se llene, aun asi es posible que el motor se pare y tengas que darle un par de veces mas con el motor de arranque hasta que se ponga en marcha
    En ambos casos es posible que el motor se pare y aparesca el mensaje "sistema motor revision necesaria" no te asustes el codigo de averia se genera al no haber presion de combustible en el sistema una vez que el motor se halla puesto en marcha quita el contacto y arrancalo denuevo veras como desaparece.
    Un saludo!
    15 ene, 09
    No se quie eres pero muchas gracias me ha servido de una gran ayuda.
    Angel Luis.
  1. Tutorial cambio filtro gasoil/combustible Volvo S40 2.0D 2007
    Por zirik en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/06/2016, 10:41
  2. filtro gasoil volvo v40 s40 1.9D
    Por llargo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/07/2014, 15:44
  3. cambio de filtro de gasoil volvo s 40
    Por iñigo saa en el foro Presentacion
    Último mensaje: 08/01/2014, 23:44
  4. [ayuda] Cambio filtro de aire y filtro gasoil C30 1.6d 2007
    Por Blanco77 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 13/05/2013, 10:45
  5. Filtro de gasoil en el 2.0D ¿ como se cambia?
    Por knibal77 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/02/2013, 19:45
