Resultados 1 al 10 de 15
Problema ABS
Mi 850 tiene un problema con el ABS, en principio lo tipico de la luz ...
    Miembro Habitual Avatar de begur36
    21 nov, 06
    493
    Predeterminado Problema ABS
    Mi 850 tiene un problema con el ABS, en principio lo tipico de la luz que se enciende y se apaga aleatoriamente, se ha echo el diagnostico y en principio daba fallo en el sensor trasero, se limpio y se cambio aun asi la luz sigue encendiendose de vez en cuando, dentro de mi ignorancia ,el ABS tiene algun rele? fusible si que lo localice facilmente, y si lo tiene donde? por que da error la maquina si se ha cambiado? cualquier idea que me podais dar sera bien recibida,gracias.
    11,183
    Predeterminado Re: Problema ABS
    limpia los 4 sensores, es posible que el fallo de uno se tape con el fallo de otro
    26 sep, 07
    783
    Yo tuve que cambiar la centralita de mi V40, parece ser que es un fallo mas o menos frecuente en los volvos, busca por el foro mas info que en los 850 había gente que sabía repararla, busca al forero dxman que igual te puede echar un cable. En mi caso parece ser que el problema si era un relé interno de la centralita.
    Saludos!!!!
    25 abr, 07
    624
    Es un problema muy comun, que es relativamente sencillo de reparar, basta con demontar la centralita del abs, abrirla, y resoldar todas las soldaduras, ya que por calor se agrietan y al expandirse pierde conectividad y da fallo.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,451
    Hola!
    Alguien me puede explicar como desmontar ese cacharro?
    ayer he desmontado los sensores delanteros en las ruedas y limpiado.
    Toca probar pero estoy casí seguro que el fallo viene de lo que dice Forcead
    09 oct, 08
    255
    Hola, yo tengo el volvo s80 del año 2000,tenia el mismo fallo que tu,se encendia el chivato, se apagaba,yo mismo lo repare,es que las soldaduras de estaño se descrebajan con el tiempo y pierden la señal,entra en el en este mismo foro,pero en el volvo s80 y veras mas información,un saludo.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por begur36
    Si, en el ABS hay reles, uno manda las electrovalvulas el otro los elementos de bombeo. Los reles estan en el grupo hidraulico donde se ve los 4 conductos de frenos de salida y los 2 de entrada por un poq debajo. El fusible ABS esta normalmente en unas cajas fusible.
    Antes de abrir el grupo hidraulico o parte de su centralita compruebe el estado de los 4 cables entre los sensores ABS y la centralita tambien en los conectores. Tenia una vez un problema similar cuando los talleres me cambiaban los discos de freno y me estropeaban el cable de un sensor ABS.
    Suerte
    26 sep, 07
    783
    http://www.volvotec.es/portal/index....laje&Itemid=66
    Esto os puede ser útil.
    Saludos!!!!
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,451
    he abierto la centralita de ABS ayer, intentado arreglar las soldaduras que estaban con grietas (minúsculas) y vuelto a montar esta mañana.
    Después he ido a la volvo que me lean los errores y se ve que sigue igual.
    .he limpiado los sensores de delante, esta tarde haré los de atrás...
    A ver si son ellos que me anulan el ABS y el TRACS
    en tu caso, tiene que ser parecido el problema, a parte que tendrás algun relé fundido
    25 abr, 07
    624
    una vez hecho lo del brico que os ha puesto hasala, debeis cercionaros de que las bombillas del cuadro de mandos funcionan, quitais la bateria 2 min, asi se marcaran los codigos de error como no activos, y deberian de apagarse las luces, asi todo podeis probar a hacer una arrancada fuerte o una frenada para comprobar si funciona.
  1. problema con MAF
    Por Gerardo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 12/04/2015, 20:54
  2. problema gas-oil
    Por piquee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28/07/2012, 16:46
  3. Problema con SC-900
    Por hautsbeltz en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 08/04/2012, 23:22
  4. Problema T5-R
    Por Pikyland en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/08/2011, 20:55
