Resultados 1 al 10 de 10
Relenti.
Haber si alguien me puede echar una mano con este tema :     tengo ...
    04 may, 09
    10
    Predeterminado Relenti.
        tengo un v70 2.4 gasolina 2001 ,y tiene o al menos eso creo problemas de relenti,porque le cuesta recuperar con cualquier pequeño consumo de electricidad de el coche  ,ya sea de direccion de ventanillas  de aire a/c etc ,no llega calarse pero me empieza a preocupar ,si alguien  sabe algo ?muchas gracias.
    09 oct, 08
    255
    Predeterminado Re: Relenti.
    Hola,antes de meterte en otras cosas,como caudalimetro,bobinas ,bujias,comprueba el estado de la bateria,¡CUANTOS AÑOS TIENE?,ya iras contando como va,un saludo.
    tienes que revisar la carga del alternador y la bateria
    12 nov, 08
    314
    Le das mucho a la radio?, eso tb le quita durabilidad a la bateria, a mi paso con una camioneta que tenia.
    04 may, 09
    10
    Predeterminado Re: Ralenti.
    El cohe tiene 8 años ,es de Marzo de el 2001 y no se cuanto tiempo tiene la bateria exactamete lo compre de segundamano .Gracias y mantendre informado al personal .Por cierto alguien sabe que puede ser un ruido mas bronco cuando el coche pasa por las 2000rpm ,llega a ser un poco molesto sobre todo por ciudad .Gracias de nuevo. (v70 2.4 gasolina )
    12 nov, 08
    314
    Puedes ir al taller de tu confianza a que te presten una cargada para que pruebes y lo descartes
    04 may, 09
    34
    Cita Iniciado por balasina
    Podria ser el turbo, a mi me esta ocurriendo con un XC90 D5, al pedirle al coche suena un (rummmmmnnnnnn..) caracteristico hasta que el coche coge velocidad, al levantar el pie del acelerador desaparece, prueba a ver si cuando te hace el ruido al levantar el pie deja de hacerlo, entonces casi con seguridad es del turbo.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por marconono2
    Cita Iniciado por lecar88
    Cita Iniciado por Erich86
    para mi es la valvula ralenti. Como sabes este valvula no solamente sirva para mantener los RPM estable durante el ralenti pero tambien deberia compensar las fluctuaciones cuando hay un aumento de cargo como A/A por ej. mas las prestaciones durante el ciclo aceleracion/frenar. Si no seria asi, entonces a limpiar la valvula ralenti tambien su motor electrico (WD-40). Hay un brico para un S40.
    saludos !!
    09 oct, 08
    255
    hola,estos motores 2400c.c.en la versión 140c.v. o 170c.v. no llevan turbo,son atmosfericos,o sea,que del turbo no puede ser,un saludo.
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Una avería muy similar me pasó a mí con el 850 2.5 20v, y era la batería, que estaba en las últimas. En ralentí oscilaba, y cuando encendías las luces de posición o de cruce, bajaban las revoluciones, y si no estabas pendiente se te calaba el coche.
    Prueba la batería con un polímetro, a ver como está de carga
  1. el relenti del v60 2,4t es inestable
    Por enalma en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/06/2015, 10:35
  2. Relenti Volvo C30
    Por Alvaro Torreblanca en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 18/05/2015, 10:53
  3. Relenti inestable
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 03/05/2015, 14:37
  4. problema de relenti S60
    Por djwofer en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/05/2015, 20:20
  5. bajones a relenti
    Por flaufli en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/12/2007, 00:53
