Resultados 1 al 10 de 22
Problemas con Climatizador S60 D5 del 2001
    19 may, 07
    29
    Predeterminado Problemas con Climatizador S60 D5 del 2001
    Hola amigos,
    Tengo un problema con mi aire acondicionado del Volvo S60, cuando lleva un tiempo funcionando y sobre todo con calor, se debe de calentar y deja de enfriar metiendome aire caliente de la calle, lo tengo que parar y esperar un buen tiempo hasta que vuelve a enfriar (por cierto enfriar me enfria poco pero se nota), y asi constantemente. He ido al taller no de volvo y me ha dicho que lo mejor que puedo hacer es hacerle una carga de gas y ver si es de eso que segun el mecanico puede ser, y sino me toca cambiar el compresor. He pedido a volvo que me haga un presupuesto pero me cobra 150€, asi que me parece que a volvo no voy a ir por ese precio abusivo.
    Vosotros que pensais, a alguno de vosotros le ha pasado esto.
    Saludos y gracias por adelantado.
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: Problemas con Climatizador S60 D5 del 2001
    la carga de gas
    si tiene poca continuamente salta
    y si le pisas afondo del pedal tambien se corta para darle la maxima potencia al motor
    un saludo
    19 may, 07
    29
    ¿Entonces es probable que sea la carga de gas no?
    10 nov, 07
    272
    Yo tambien creo que es la carga de gas, el mio tampoco enfriaba y nada, que le faltaba "sustancia" y ahora encantado de la vida.
    19 may, 07
    29
    El mio lo que pasa es que solo enfria al principio eso si no en exceso y después cuando pasa un rato se para, y luego tengo que pararlo un rato para que vuelva a enfriar. Hace tiempo me dijeron que podia ser del compresor y ahora me dicen que intente hacer primero una carga y sino es así pues ya me mirarían el compresor.
    29 dic, 07
    1,268
    a mi me paso lo mismo que a ti con el mismo coche y del mismo año. No me acuerdo como lo solucionaron, mañana tengo que ir al taller y pregunto.
    pd: a mi me enfriaba tambien al principio pero llegaba un momento en que decia basta y ya no enfriaba mas...
    09 oct, 08
    255
    Hola,yo lo primero que aría es hacer una garga de gas,que en feuvert greo que cuesta por los 50euros,a y que te pongan tambien el aceite que le corresponda,para engrasar el circuito,un saludo.
    19 may, 07
    29
    Gracias a todos, no obstante voy a ver que es lo que te paso a ti "JENIO" ya que si es el mismo coche tendre una idea mas clara del problema.
    La verdad es que ya me estaba inclinando a la carga de gas, lo que pasa es que en Feuvert no reparar problemas del aire acondicionado, solo te hacen cargas y donde lo quiere llevar se han comprometido que si hago una carga y no es de eso, ellos al arreglarme lo que sea me vuelve a hacer la carga si fuera necesario y gratis
    Saludos a todos y espero tu respuesta "JENIO"
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,084
    Buenas,
    Yo sé de casos similares en el 850, y la causa era que el radiador del AA está detrás del radiador del motor, si al estar sucio pasaba esto... que con altas temperaturas y en especial en ciudad, se sobrecalentaba y paraba el aire acondicionado. En un caso, como es un S60 y Diesel, no sé si el origen del problema pueda ser similar....
    10 may, 09
    5
    Hola rocoma!
    Este sintoma es un poco complicado de diagnosticar, si el sistema estuviera bajo de carga deberias notar que el compresor entra y sale con mucha mas frecuencia que en condiciones normales, por otra parte si le falta gas pero no mucho (un 40% de la carga) es posible que el condensador se congele y se corte el compresor y hasta que no se descongele no vuelva a funcionar ( lleva un sensor de hielo) y por otra parte es posible que tengas dañado el embrague del compresor y al calentarse se desacople y no vuelva a funcionar hasta que se enfrie.
    En cualquiera de los casos podrias probar con una carga de gas y ver que pasa o porlomenos descartarlo, si la haces en un taller no oficial y resulta que la averia es del compresor u otro componente, te arriesgas a perder el dinero de la primera carga y pagar otra.
    Un saludo!
  1. PROBLEMAS CON EL CLIMATIZADOR S40 MOMENTUM
    Por jeed en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/05/2017, 12:53
  2. Problemas de temperatura en volvo s40 t4 2001
    Por MikeVS40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/09/2013, 22:43
  3. Problemas con el turbo de un S60 D5 del 2001
    Por rocoma en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/06/2009, 10:26
  4. problemas con el climatizador SOLUCIONADO
    Por devega en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/10/2008, 02:05
  5. Falla climatizador Volvo S40 T4 2001
    Por malkovich en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 06/02/2008, 01:59
