Resultados 1 al 10 de 14
Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
Hola a todos,tengo el v40 normalmente parado (a la espera de que mi mujer se ...
    04 ago, 07
    182
    Predeterminado Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
    Hola a todos,tengo el v40 normalmente parado (a la espera de que mi mujer se saque el carnet )y aunque ya no le pago elseguro si le doy una vueltita alguna vez y el coche iba bien.(tiene la ITV pasada en navidad a la primera....)lo uso en navidades 10 dias mi familia(con un seguro que luego anule..)Y el mes pasado se lo deje a un amigo para evitrle alquilar por meses y a cambio el le saco otro seguro y le puso nueva la bateria.De pronto el coche en caliente no arrancaba(luego en frio si...)y a veces se quedaba como en tres cilindros..Taller no volvo(esta a 70km)y cambio del "sensor del caudalimetro"?.El coche todavia da problemas,y me dien que me lo van adar que prefieren alquilar(se quedaba como en tres cilindros y luego acelereba de golpe..)y cuando me lo estaban subiendo a casa(vivo en alto, en una gran subida)GRAN CALETON ...pero no de motor ??'subia el coche sin fuerzacomo a 10 o 20 y e empezo a calentar justo debajo del cambio tanto (n se si seria tubo de escape,catalizador....)que salia humo y se empezo como a fundir un poco la tapiceria lateral de debajo del cambio le tiraron agua y pararon el coche.15 minutos despues lo subi sin fuerza otros 100m y lo tengo parado alli hace una semana.la verdad esque no se que hacer,lo del catalizador s muy caro.PERDON POR EL LADRILLO ...GRACIAS
    26 sep, 07
    783
    Predeterminado Re: Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
    Si es el catalizador: http://www.catalizadores-online.com/artikelsuche.html no he comprado nunca pero son MUCHO mas baratos que en cualquier sitio, echale un vistazo. De todas formas, no creo que el problema que describes sea del catalizador, aunque también esté tocado.
    Saludos!!!!
    04 ago, 07
    182
    Cita Iniciado por Hasala
    Saludos!!!!
    gracias por responderme.lo del catalizador,lo dijo el sr que ayudo a mi amig con el casi incendio porque dijo que era lo que hay justo debajo.si no es el catalizador ,tu que crees que puede ser?el tubo de escape?
    un saludo
    04 ago, 07
    182
    hola,¿hay alguien que sepa que pieza se puede calentar tanto debajo del coche(ala altura de la caja de cambio?y que a la vez haga que el coche se quede sin fuerza?gracias
    09 oct, 08
    255
    Hola,mira a ver si el catalizador esta roto y esta obstruyendo el tubo de escape,y por eso se calienta tanto y no tiene fuerza el motor´de todas maneras ,raro,raro,un saludo.
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,786
    S60 D5
    La verdad me suena raro, pero como comentas que la pendiente era muy fuerte y que no tenia fuerza, digo yo si podria ser del embrague, y el humo procediese de quemarse los forros del embrague al patinar.
    si producía un olor a quemado desagradable mezclado con el olor de las pastillas de freno sería del embrague, tambien si las revoluciones no fueran acordecon la velocidad del coche
    en esa zona del motor lo unico que puede producir el calor es la salida del colector de escape o la entrada del catalizador.....en mi ibiza, perdí potencia de golpe, andaba maximo a 110, no sabia que pasaba, cambié la bomba de combustible y nada, al final resultó que el escape principal, el que estaba nada mas comenzar desde el motor, estaba roto por dento y obstruyó el paso de los gases, y no respiraba, si ha quemado algo dentro del coche, por fuera tiene que verse el calenton en alguna parte del catalizador o del tubo bajante del motor
    04 ago, 07
    182
    Saludos!!!!
    es muy buena la pagina de los catalizadores la verdad es que me asustaron un poco con los precios....pero estos parecen muy "prudentes".gracias y un saludo
    04 ago, 07
    182
    [quote=marconono2 ]
    [/quote
    esto es lo que dijo el que ayudo a mi amigo con su "casi-incendio".gracias y un saludo
    04 ago, 07
    182
    Cita Iniciado por Manuel1966
    el embrague no es porque el olor es uy caracteristico...y yo lo se reconocer.gracias y un saludo
  1. A qué frecuencia filtrar grave-medio Focal Is130?
    Por Ian Atsbury en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 29/08/2013, 16:00
  2. Arreglar desequilibrio "grave" en frenos traseros
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/09/2011, 10:24
  3. otro problema en c70 y creo que grave
    Por nupy5 en el foro VOLVO C30/C70
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09/06/2011, 19:16
  4. Problema grave con sistema ABS
    Por elrond22 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/08/2009, 17:16
  5. PROBLEMA GRAVE. VOLVO S80 APARCADO HASTA NUEVO ARREGLO.
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 24/06/2009, 23:41
