Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
    21 ago, 06
    78
    Predeterminado Re: Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
    a ver esto me suena , aunque necesitaria algun dato mas ...
    que motor tienes exactamente ??, de que año es tu coche ??
    Tienes alguna luz encendida en cuadro de instrumentos ??
    04 ago, 07
    182
    Cita Iniciado por lecar88
    si producía un olor a quemado desagradable mezclado con el olor de las pastillas de freno sería del embrague, tambien si las revoluciones no fueran acordecon la velocidad del coche
    en esa zona del motor lo unico que puede producir el calor es la salida del colector de escape o la entrada del catalizador.....en mi ibiza, perdí potencia de golpe, andaba maximo a 110, no sabia que pasaba, cambié la bomba de combustible y nada, al final resultó que el escape principal, el que estaba nada mas comenzar desde el motor, estaba roto por dento y obstruyó el paso de los gases, y no respiraba, si ha quemado algo dentro del coche, por fuera tiene que verse el calenton en alguna parte del catalizador o del tubo bajante del motor
    y esto del colector del escape o la entrada del catalzador es una averia grave? y cara?luego voy a intentar arrancarlo y mirar por debajo .muchas gracias y un saludo
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas, a un amigo le pasó en un golf GTI III, se le puso al rojo vivo y el freno de mano ardiendo.
    Cambió escape catalizador y todo eso y listos.
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Puede ser que el catalizador se llene de gasolina al no funcionar un cilindro. Puede pasar que tengas fallo eléctrico en un cilindro (por que está rota la bobina por ejemplo). Entonces la gasolina que entra en este cilindro es expulsada por los colectores de escape y el catalizador se inunda. Como tiene tanta temperatura se incendia y puedes haberte cargado el catalizador y la sonda. O puede que no, depende de la suerte que tengas.
    Creo que los tiros pueden ir en esa dirección.
  1. A qué frecuencia filtrar grave-medio Focal Is130?
    Por Ian Atsbury en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 29/08/2013, 16:00
  2. Arreglar desequilibrio "grave" en frenos traseros
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/09/2011, 10:24
  3. otro problema en c70 y creo que grave
    Por nupy5 en el foro VOLVO C30/C70
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09/06/2011, 19:16
  4. Problema grave con sistema ABS
    Por elrond22 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/08/2009, 17:16
  5. PROBLEMA GRAVE. VOLVO S80 APARCADO HASTA NUEVO ARREGLO.
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 24/06/2009, 23:41
