Resultados 1 al 5 de 5
Luz ABS
Pues despues de haber cambiado un rele, el de la la alarma y sin tocar ...
    Miembro Avanzado Avatar de begur36
    21 nov, 06
    501
    Predeterminado Luz ABS
    Pues despues de haber cambiado un rele, el de la la alarma y sin tocar en principio nada mas, he vuelto a codificar la llave y cual es mi sorpresa que el testigo del ABS se queda encendido, Tiene alguna relacion? creo que no pero....el truco de desconectar el negativo de la bateria 10 minutos puede servir para que desaparezca? alguno tiene alguna mejor idea? gracias.
    09 oct, 08
    255
    Predeterminado Re: Luz ABS
    Hola,con el manual en la mano,repasa todo lo que tocaste,por si desconectaste sin darte cuenta algo relacionado con el a.b.s. en principio no creo que tenga nada que ver el relé de la alarma con el a.b.s.,lo de desconectar el negativo de la bateria siempre se puede probar,si no tendras que conectar la máquina para ver que fallo tiene,un saludo.
    20 jun, 08
    3,040
    desconecta la bateria 10 minutos de ambos polos
    y por supuesto revisa que no has pillado ningun cable ni nada a veces sin querer el mover un cable unos milimetros deja de hacer contacto.
    un saludo.
    21 nov, 06
    501
    Bueno pues desconecte la bateria 10 minutos , y ahora lo que hace es aparecer y desaparecer yel caso es que tengo abs, lo he provado y salta.
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por begur36
    fallo ocasional
    pufff eso es complicado
    has mirado los cables de donde cambiaste el fusible?
    mira esa caja a conciencia y comprueba que los cables estan bien puestos.
    un saludo
