Resultados 1 al 9 de 9
SOLUCIONADO: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado SOLUCIONADO: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
    el año pasado, yo creo que hace mas de 6 meses, le cambie a mi V40 B4204S 1998 el liquido de la caja de cambios automatica.
    Resulta que ahora, este ultimo tiempo, unas 3 semanas atras, siento que le cuesta entrar a primer cambio cuando lo saco del reposo (digamos, del estado detenido, parado... ) cabe decir que ocurre a veces... no en TODAS las salidas.
    siento como que le costara "engranar" algo... me ha dado desconfianza a veces salir un poco rapido en situaciones apremiantes.
    -Será por el liquido que le pusieron
    -cual marca es el liquido ? no lo se....
    -que podria estar pasando
    no quiero ni pensarlo . . .
    ayudaaa amigos!!!!
    salu2
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
    UP! porfa ayuda!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    de momento no veo muy bien la situacion
    - sientas una salida brusca desde N en D ?
    - oyes un ruido digamos anormal ?
    - dime el color del aceite, compruebe sobre un panuelo
    - a cuanto RPM tienes el ralenti ?
    Asegurate de siempre esperar el ligero empuje antes de acelerar cuando manejas la palanca de N en D o R.
    No sale rapido con Kick-down pero mas bien progresivamente.
    Compruebe el nivel de aceite, motor caliente o muy caliente pero en el ralenti, palanca en P. Espera 2 minutos antes de comprobar. El nivel deberia ser ni mas del MAX ni menos del MIN.
    aceite ATF Dexron III o Dexron(R) o Dexron(R)-VI
    saludos (seguimos mañana..)
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    respondo lo solicitado, vino la pari y me ha dejao sin tpo para el ordenador:
    - sientas una salida brusca desde N en D ? NO EN LO ABSOLUTO
    - oyes un ruido digamos anormal ? NO PARA NADA
    - dime el color del aceite, compruebe sobre un panuelo : ES DE COLOR CEREZA UN POCO MAS OPACO
    - a cuanto RPM tienes el ralenti ? 800 RPM APROX.
    Asegurate de siempre esperar el ligero empuje antes de acelerar cuando manejas la palanca de N en D o R. ESO HAGO AHORITAS. . .
    No sale rapido con Kick-down pero mas bien progresivamente. QUE ES ESTO
    Compruebe el nivel de aceite, motor caliente o muy caliente pero en el ralenti, palanca en P. Espera 2 minutos antes de comprobar. El nivel deberia ser ni mas del MAX ni menos del MIN. AUN NO LO HE REALIZADO. TE CUENTO CUANDO LO HAGA
    UN SALUDO !!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola amigo !
    quote le cuesta entrar a primer cambio cuando lo saco del reposo unquote
    Acostumbrate siempre lo siguiente:
    Una vez puesto en marcha el motor con la palanca en la posicion P o N, pisa el freno fuerte antes de mover la palanca en una marcha y espera siempre el ligero empuje antes de acelerar. El empuje deberia sentirse en un segundo, no mas
    Creo el problema es en esto. A ver. Pero sigue comprobar el nivel aceite ATF.
    Nunca has accionado el Kick-Down ? Es la posicion final del pedal hundido del acelerador, donde demanda la relacion de cambio que permita el mayor regimen de motor y por lo tanto la maxima potencia. Evita de accionarlo o no mucho, la transmision te dara gracias.
    un saludo !
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    SOLUCIONADO !
    acabo de cambiar las bujias por unas originales y ahora al entrar en primera, no me jode el cambio.... se lo atribuyo a que las bujias no eran las correctas y por que habia una que no estaba del todo apretada....
    espero sea eso y no se vuelva a repetir este amargo drama
    salu2
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por Don Mono
    SOLUCIONADO !
    salu2
    perdona mi ignorancia has cambiado las bujias y por eso entra mejor las marchas
    dios que lio.........
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: SOLUCIONADO: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
    a ver NEO si me ayudas a entender esta confusion ....
    al sacar las bujias anteriores, estaba (una de ellas) un tanto suelta.... cuando estaba parado en una luz roja y luego daba verde y me tocaba salir, el auto como que no entraba bien la 1era... yo decia "joder, que esto me sale mas caro que vender mis riñones!" asi que ya e estaba haciendo le idea de que estaba mala la caja.
    Pero al cambiar las bujias y notar que una estaba suelta, las nueva que instale las aprete un poco mas de lo normal. y anda de lujo....
    sera pòrq tenia mala conbustion la que estaba suelta
    dios , que lio. ...
    20 jun, 08
    3,040
    Podria ser que al estar parado,una bujia floja,le costase mas salir.
    supongo
    pero ya lo he entendido
  1. V40 1.8i 1999: Le cuesta arrancar y excesivo consumo
    Por jmfg en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 18/12/2016, 13:04
  2. Elevalunas : cuesta subir y a veces bajar
    Por Don Mono en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/09/2016, 18:31
  3. Le cuesta arrancar a la primera XC70 2006 2.5T gasofa
    Por Don Mono en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 21/07/2016, 00:47
  4. s40 2.0d NO ARRANCA A LA PRIMERA A VECES
    Por tonielgordo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/12/2014, 11:52
  5. ***SOLUCIONADO***V40 1999: una luz roja se enciende!
    Último mensaje: 08/01/2009, 23:03
