Resultados 1 al 10 de 17
Necesito un interruptor!
    05 dic, 07
    40
    Predeterminado Necesito un interruptor!
    Muy buenas gente!
    Tengo una duda, un poco técnica. Tengo un C30 2.0 del 2008 y quiero ponerle un aparatito que consume 12V. En realidad es una PDA que ira escondida en el coche, ya que (soy informática) he creado un programa, que pilla la señal GPS y te la envía por GSM a una web y puedes ver donde esta el coche, interesante para saber si te lo roban. Es mas un proyecto a nivel personal, que no un proyecto final. Aun asi, lo que necesito es un botón (interruptor).
    El esquema seria el siguiente:
    El problema es, que interruptor uso? Pensaba en poner uno genérico, pero a la que me pare la policía, ponte a dar explicaciones... Uno normal, pregunte en la VOLVO y me dijeron que son pulsadores con un circuito impreso y que eso no me ira bien. Que opciones me quedan? Realmente no hay ningún interruptor?
    Alguna idea?
    07 nov, 06
    1,473
    Predeterminado Re: Necesito un interruptor!
    Si no te sirven los de volvo, no te queda más remedio que esconder cualquier interruptor. No entiendo que tengas que dar explicaciones a nadie sobre esto. Pero si lo que quieres es que cuando el coche este parado se corte la alimentación de la PDA, búscate un positivo bajo llave.
    hola, lo primero a la poli le dá igual que pongas en el medio de la consola el interruptor que usaron para revivir a frankenstein , otra cosa es que cualquier pulsador queda mal y sobretodo no hay donde ponerlo sin joder el coche..... utiliza un interruptor de pulsador, de esos que son como una varilla que se presiona, para ponerlo solo tendrias que hacer un taladro en los plasticos de la zona de las piernas, donde apenas se vé , y se coloca con mucha facilidad, ademas de ser discreto, ya que son negros....te pongo una foto de mi coche, a la derecha veras de negro un interruptor de los que hablo....
    dos cosas:
    una, lo que dice racha tambien tiene fundamento; si lo que buscas es que funcione cuando el coche esté parado, y que se desconecte cuando lo pones en marcha, podrias buscar una salida de corriente fuera del contacto y la masa en corriente de despues de contacto, al quitar el contacto, la corriente irá al dispositivo gps, al dar el contacto, la corriente encuentra una masa facil y no lleva la corriente al dispositivo...es una teoria basada en las luces falsas de alarma, pones un cable a positivo de contacto y el otro a positivo de bateria, al quitar el contacto la bombilla se enciende....sería probar a ver....
    y si no mejor el interruptor, por si acaso
    05 dic, 07
    40
    Ya lo habia pensado poner un pulsador, ponerlo un poco escondido debajo el asiento o algo asi. Tambien habia pensado usar el de la luz general, ese que tiene tres posiciones (apagado, encendido con las puertas abiertas, o encendido siempre) pero no se si es con circuito impreso o no. Vamos un lio....
    Creo que me costara mas esto que todo el lio de la PDA...
    es buena idea ponerlo escondido, pero cuidado con los bajos de los asientos,que estan llenos de cables la corriente la puedes coger del mechero, que es directa de bateria, o incluso mejor, sacarla de la bateria para hacer un circuito independiente, es mas sencillo
    yo la corriente la saco siempre del mechero o la radio, tambien de la consola entre los asientos, si llevas algun aparato por ahi, mechero o toma auxiliar...al mio le tengo sacados un monton de instalaciones electricas, cualquier dia echa a arder
    05 dic, 07
    40
    Lo de la bateria es buena idea, el problema es que siempre estara encendido, creo que el del mechero, si no esta encendido el coche, no suelta corriente.
    He visto varios pulsadores, a ver cual creeis que es el mejor;
    El problema de pillar la corriente del mechero, es que tengo que desmontar todo el panel frontal.... y eso es una putada...
    20 jun, 08
    3,040
    He visto sistemas electronicos muy sencillos que incluso creo que podras comprar.
    necesitas un sistema que cuando enciendas el motor se apague.
    muy facil y sencillo con un circuito e incluso con unos reles que hay que son invertidos.
    pero.......
    para una pda?
    no sera para un inhibidor?
    es que eso me suena a mi mucho.
    lo he echo ese tipo de sistemas y es con una pequeña placa electronica super facil.
    un saludo.
    el mejor es el tercero
    el mechero tiene corriente directa, es decir, funciona con el coche apagado
    saca la corriente del contacto, desmontas los protectores de debajo del volante y busca corriente de contacto, pero igual te interesa corriente de bateria , para que dé señal incluso cuando lo paren los supuestos ladrones... to lo usarias desconectado ...eso tendria otra ventaja; si te lo roban, alquedar conectado se quedará sin bateria pronto....unicamente tienes que estar siempre pendiente de desconectarlo, o acoplarle un mando a distancia, como los de abrir las cocheras
    05 dic, 07
    40
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE.
    para una pda?
    Tienes un montado? Lo digo porque tengo dos cosas que hacer, una el tema de la PDA, que es el que mas "prisa" me corre, y el otro el tema del inhibidor, aunque este... lo veo mas dificil. Tu como lo tienes montado?
    Sobre el tema del volante, me es mejor que se deconecte al apagar el coche, logica? poca si es un "anti-robo" pero como bien he dicho, es un proyecto mas personal que no en producción. Lo unico que me "jode" es tener que desmontar todo el frontal para llegar al mechero, la verdad es que si pudiera pillar la corriente directamente de la bateria, seria la bomba, pero la verdad es que no se como...
  1. Interruptor luces warning
    Por vegas en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 02/03/2016, 21:53
  2. Necesito interruptor antinieblas delanteros 850
    Por mariolora en el foro Compra Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09/01/2014, 00:06
  3. interruptor transeje
    Por Volvojandro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/07/2013, 02:51
  4. interruptor elevalunas volvo 480
    Por v480 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/12/2011, 11:48
  5. Interruptor doble
    Por joselu en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 29/05/2009, 15:28
