Resultados 1 al 5 de 5
Re: PROBLEMA 850
    23 mar, 09
    19
    Predeterminado Re: PROBLEMA 850
    hola amigos, soy miguel de jujuy, argentina, tengo un 850 glt automatico desde hace unos años, y ultimamente me esta dando problemas al arrancar y en ralenti, especialmente cuando paso la palanca de P a D o R , para salir o retroceder, se caen las rpm y por lo general, se apaga. uesta mucho volver a encenderlo, y de vuelta a lo mismo, para poder andar, intente que el ralenti fuera a altas revoluciones, 1700, te deja llevarlo, pero no es como debe andar, por favor si alguien me puede dar una mano, aqui en mi zona, es el unico 850 y ya tengo hasta panico de los mecanicos.
    saludos desde jujuy, espero sus respuestas y desde ya muchisimas gracias
    23 mar, 09
    19
    mil disculpas si no es el lugar correspondiente para poner el pedido anterior, soy nuevo en esto de foros y no me manejo para nada en ellos.
    de nuevo, miles de gracias.
    13 dic, 08
    8
    Leiste los codigos? en a1 es la caja automatica. También fijate que en el servo hay un bulbo con terminales eléctricos, creo que tiene relación con la necesidad de pisar el freno antes de mover la palanca, se desarma con un anillo de presion y dentro tiene un o ring, limpialo y fijate si la varilla metalica que esta adentro se mueve, tambien fijate si funciona el servo.
    23 mar, 09
    19
    hola fabian, gracias por tu respuesta, el unico problema que tiene el 850 es que lo arrancas y no mantiene el ralenti, una vez estas circulando, todo bien, sin ningun problema, hasta que llegas a un semaforo o tienes que frenar hasta detenerte, entonces se apaga y cuesta volver a arrancar, al ser caja automatica, es todo un problema cada vez que sucede, especialmente en los picos de transito, por lo demas, todo bien.
    ya cambie bobina de encendido, bujias, cables de bujias, limpie filtro de aire, en fin revise todo lo relacionado con la admision y el problema subsiste, no se si habra alguna otra cosa que tenga que revisar...
    si bien el coche viene de estar un largo periodo en un taller (3 años), esta funcionando bien salvo este problema. por supuesto, estoy permanentemente controlando todo, ya tanto tiempo en un taller ha deteriorado todo, mangueras, gomas, juntas, en fin, si hasta la pintura fue maltratada, pero bueno, ya ire poniendolo en condiciones de nuevo.
    nuevamente gracias a todos, cualquier sugerencia sera bienvenida, salu2 desde argentina.
    27 feb, 11
    volvo 850 ano 93 cuesta un poco arrancarlo en marcha todo bien con algunos problemas con el ralenti cuando freno en los semaforos en ocasiones se apaga baja demaciodo el ralenti ya cambie la electro valvula tambien se limpio revice si alguna aspiracion de aire indevida en la acmision por las mangueras cambie el filtro de aire y limpie un poco la entrada de la mariposa con carburetor cleaner y continua igual
  1. problema gas-oil
    Por piquee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28/07/2012, 16:46
  2. problema con 850 t5
    Por raitucor en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 08/01/2012, 00:33
  3. Problema con el 440
    Por txapel en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 10/06/2011, 20:28
  4. PROBLEMA CON C70.
    Por jugoga en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/01/2008, 01:09
