Resultados 11 al 20 de 23
Mayonesa en mi T4 PROBLEMON!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Mayonesa en mi T4 PROBLEMON!!!
    admitimos que Hasala tiene la culata estropeada, deberia haber aceite en el refrigerante.
    ¿ Lo tiene o no ?
    26 sep, 07
    783
    Bueno ante todo gracias a todos por los ánimos.
    Ayer fui al concesionario, y el jefe de taller (oficial) nada mas abrir el vaso de expansión dijo: bah, esto no tiene nada te lo digo yo, no te preocupes. Y yo
    Total q subió el coche en el elevador y decía q no se veía ninguna fuga, que todo estaba bien. El aceite está limpio, le quedan 500 kms para el cambio, me ha dicho que los haga vigilando los niveles y luego vuelva a ver que pasa.
    Le dicho que entonces porqué se ha formado esa especie de mayonesa blanca en el agua, y dice que sera suciedad ( suciedad? si al romperse un manguito de agua hace 2 meses me lo arreglaron ellos y quedó perfectamente limpio) Dice que si fuera culata habria aceite a saco en el agua, casi me pega cuando le insistía en que pudiera ser la culata...
    Asi que bueno, no me quedo tranquilo del todo pero tengo esperanza de que no sea tan grave. Las opiniones siguen siendo bien recibidas
    Saludos!!!!!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    No entiendo que veas "Mayonesa" en el deposito del agua y te quedes como que no pasa nada!!!!!
    No sabría que decirte porque no me ha pasado nunca!!!!!
    Pero solo hay un conce en tu zona??
    lo comento por tener una segunda opinión!!!!!
    12 nov, 08
    314
    Yo tb veia aceite en el deposito y cuando fui a la Volvo me sacaron 300 euros por que según ellos no era la culata y que tenia una "fuga" cuando no fugaba por ningun sitio, mira como te dije no es necesario que la junta este muy soplada, es solo un pelin, y en mi caso se me iba el agua cada 3 o 4 dias; cambiar la junta no es algo muy complicado, además la electrónica de nuestros autos incluso aqui en Perú la pueden ver en muchos talleres que no sean conces, lo que si, has una prueba: con el carro en caliente abre la tapa del deposito del agua (cuidado que estará muy caliente), luego observa si burbujea, si ves que salen burbujas del fondo, asi sean unas pocas entonces definitivamente es culata y no te arriesgues a quedarte sin agua en plena autopista... eso seria un rollo, si ves que consume agua, anda con un galon de agua siempre por siacaso, otra cosa en mi caso no experimentaba ni perdida de fuerza, ni calentones, ni cabeceos, ni nada, simplemente el agua simplemente se iba... y si veia esa mayonesa que mencionas en el deposito.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Yo probaría con meter agua del grifo durante un tiempo, y ver el color del agua.
    El agua al ser transparante, se notaría el otro componente por su color auténtico (aunque se note el aceite en anticongelante también).
    Pero comento esto para que también veas si sigue pasando lo mismo o no después del cambio de refrigerante, por que otra cosa...
    Salu2! y suerte!
    07 abr, 09
    36
    Hola!!
    Si tuvieras un problema de la junta de la culata, el circuíto de refrigeración cogería presión. Para comprobarlo puedes quitar el tapon del vaso de expansión y arrancar el coche. En breve verías salir agua por la presión.
    Si no sucede, habría que centrarse en el enfriador de aceite. Debes vigilar el nivel de aceite frecuentemente. Si baja más de la cuenta, podrías tener un problema en el enfriador. La presión de aceite es más elevada que la de agua, por lo que éste pasaría al agua.
    La suciedad en un circuíto de refrigeración se presenta en forma de óxidos formando un barrillo rojizo-marrón. La mezcla agua-aceite suele ser color tierra claro o blanco sucio.
    Suerte y que no sea nada.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    Salu2! y suerte!
    Lo del agua del grifo no correría el riesgo, ya que el punto de ebullición está sobre los 100ºC, y como empiece a hervir...
    Además llenarías el circuito de cal.
    jte
    jte está desconectado
    07 may, 07
    273
    Buenas, una pregunta un poco tonta, en algunos sitios le hechan un aditivo al anticongelante (una pasta) tapafugas o algo así. ¿No te lo echarían antes?
    Volvo v40 1.9D+ 2003<br />Renault Scenic 1.9 DCI 2000<br />Bmw 525 tds 1997
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    seria fatal para la bomba de agua
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por riwax
    +1, y se conoce el caso de que el propio tapafugas forma paredes que dificultan la circulación del anticongelante.
    Supongo que dependerá de la marca, pero es así.
    Salu2!
  1. problemon
    Por Pexa11 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/02/2013, 19:34
  2. Problemon con c70
    Por sith968 en el foro VOLVO C30/C70
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 23/07/2012, 03:58
  3. GRAN PROBLEMON
    Por oscaryfer en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 14/06/2012, 15:35
  4. PROBLEMON V50!!!!!
    Por GRAN CAPITAN en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 06/02/2012, 20:06
  5. PROBLEMON CON 480
    Por Endika en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 14/09/2009, 00:00
