Resultados 1 al 10 de 47
PUERTO CAN-BUS PARA TODOS LOS COCHES.
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado PUERTO CAN-BUS PARA TODOS LOS COCHES.
    modificare este mensaje para ir añadiendo informacion a menudo.
    TEMA DENSO PERO SIRVE PARA CONECTAR UN ORDENADOR AL COCHE
    EMPEZEMOS POR LO FACIL Y EXPLICANDOLO FACIL.va por ti lecar88
    todos sabemos que nuestros coches tienen cada vez mas y mas electronica radio,elevalunas electricos,cierre centralizado,retrovisores electricos,telefono,y un largo etc.
    Cada parte de estas que he mencionado lleva incorporado un MODULO (un complejo sistema electronico) y muchos modulos necesitan entenderse entre si para hacer de nuestro coche una red completa y compleja de informacion que viajan de un modulo a otro (modulo:radio,elevalunas,telefono,velocimetro) ignorando o atendiendo lo que le interesa...
    UN EJEMPLO CLARO: mi coche llevaba telefono incorporado cada vez que recibia un llamada la radio pasaba a mute y en la pantalla del velocimetro salia quien llamaba.en ese proceso que hemos visto interactuan un sinfin de modulos desde el de las ventanillas hasta la velocidad del coche y cada uno lo acepta esa informacion o la deniega (segun el modulo de velocidad cada vez que llamaban aceptaba esa informacion y subia o bajaba el volumen del telefono en funcion de la velocidad)
    NEO MUY BIEN LA INFO Y TODO ESTO PARA QUE?
    Si accedemos al puerto can bus de nuestros coches podremos cambiar,leer o entender muchisimas cosas fallos etc etc.
    con ello ante una posible averia conectamos un aparatito al coche y averiguamos que es lo que exactamente le falla.
    NEO NO ERES NADA TECNICO Y NO ENTIENDO NADA.
    CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GMBH [5], basado en una topología de bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos además ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades centrales de proceso.
    El protocolo de comunicaciones CAN proporciona beneficios como por ejemplo que es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. También que el procesador anfitrión (host) delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. Y por otro lado, al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto.
    Predeterminado Re: PUERTO CAN-BUS PARA TODOS LOS COCHES.
    yo cuando sea mayor, quiero ser una red multiplexada, anda que no tiene que molar.....
    ejemm, ejemmm.....alta tecnologia,en mi cerebrito esas cosas no entran...esta historia me va a servir para algo?
    20 jun, 08
    3,040
    Pues por ejemplo lecar para conectar el pantallote del c4 al coche.
    Avatar de Asierv50
    20 jun, 08
    entre el tormes y el duero
    2,589
    y el puerto can bus este, en que parte del coche esta? lo digo para no tocar no vaya a ser que la jodamos...
    bromas aparte, buena la info neo, al menos ahora sé lo que eso del puerto can bus, gracias!
    20 jun, 08
    3,040
    [img width=666 height=500]http://i41.tinypic.com/30igz9x.jpg[/img]
    ese es el conector obd 2 (el que no se debe tocar ) a traves de ese conector podriamos tener la informacion del coche en tiempo real velocidad, temperatura,revoluciones,temperatura motor etc etc.
    20 jun, 08
    3,040
    aqui un esquema de conectar el obd2 a un ordenador.
    ese si se donde esta en mi coche, al lado de los pies del conductor, hay un agujero y ahi enchufaron en la volvo para borrar el service....y no pudieron
    en segunda mano he visto varias veces el cable y el disco para mi coche, pero no tengo pasta....eso serviriía , por ejemplo, para borrar el testigo del airbag que me saltó, no?
    Avatar de Asierv50
    20 jun, 08
    2,589
    Osea que el chisme este esta al lado de los pies del conductor, vale ya se lo que es, ahi es donde meten el cable de diagnosis o esa historia?
    20 jun, 08
    3,040
    exacto
    Y para saber todos los datos del coche y todos los fallos.
    km reales,temepraturas extremas registradas, un sin fin de curiosidades que sirven para hacer en el coche un autentico carcomputer.
    solo te falta el portatil por que no creo que metas el coche en el salon
  1. Diagnostico.Manual de taller para todos los coches.
    Por Karen en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 22/02/2015, 16:27
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 22/03/2010, 00:38
  3. Respuestas: 17
    Último mensaje: 28/09/2009, 08:54
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 25/09/2008, 19:23
