Resultados 1 al 4 de 4
SOLUCIONADO:v40 1999: chivato sonda lambda se encendio extrañamente
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado SOLUCIONADO:v40 1999: chivato sonda lambda se encendio extrañamente
    de viaje por la carretera, habia encendido el coche normalmente en la mañana (un tanto fria) y luego de circular unos 40 km a 100/120 km se encendio el chivato de la famosa sonda lamba (sensor O2) y no se apago mas (durante ese viaje). Luego, apague el motor. se apago el chivato. posteriormente, circule de continuo, 60 km mas en la tarde (mas calorcillo habia en el ambiente) y no se volvio a encender. Anduve 120 km mas y no volvio a encenderse.
    la pregunta es : POR QUE SE ENCENDIO EL CHIVATO DE SONDA LAMBDA? hace poco le hize el cambio de bujias (diciembre 200 y esta vez, le instale unas BOSCH de 4 electrodos... las anteriores eran de 1 electrodo.
    entonces posibles respuestas....
    -. sera por que las bujias no tienen el adecuado "factor termico" ?
    -. sera que la sonda esta caduca / malfuncionando?
    -. el termostato en la foto esta casi en la linea basal... lo q no ocurria con las bujias anteriores.... por que
    -. sera termostato ? (no creo porq solo me ocurre con estas bujias... no las anteriores)
    PS: debo decir que la Tº esta baja solo cuando circulo a alta velocidad. en la ciudad, cuando esta mas tiempo detenido por las luces rojas, se eleva mas la Tº hasta la mitad del indicador.
    ayuda maestros !!!
    Predeterminado Re: v40 1999: chivato sonda lambda se encendio extrañamente
    no deberia ir tan bajo de temperatura, aunque sea en carretera, igual el termostato vá siempre abierto, y el motor en frio consume mas y produce mas contaminacion, por lo que igual la sonda ha detectado un exceso de combustible o CO2 en el catalizador.....sea como sea, el termostato está mal....o eso parece indicar
    03 oct, 07
    21
    Hola, posiblemente puedas tener un problema en la sonda de temperatura , que va debajo del termostato motor, creo que para probar, podrias sustituir el termostato y la sonda de temperatura. Es dificil determinar el problema si no se puede comprobar el codigo de averia que seguro tienes memorizado en la unidad de motor y determinar con exactitud la magnitud del problema. Piensa que la luz de motor (sonda lambda que indicas tu), se puede encender por muchos motivos, cualquier problema de sondas, combustión, fallo de medicion de aire.....
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    SOLUCIONADO ! !
    ACABO de cambiar bujias por unas originales VOLVO y ahora el coche va mejor de temperatura. lo probe y no desciende tanto como con las bujias anteriores y lo del combustible (alto consumo) voy a probarlo mañana.
    asi que el chivato no se prende mas... de momento...
    ahi les sigo actualizando como va la makina....
    un saludo !!!
  1. sonda lambda de s40 2.0 16v
    Por JavierComodoro en el foro Presentacion
    Último mensaje: 06/09/2016, 20:15
  2. Sonda Lambda
    Por AnaG en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/11/2014, 23:34
  3. sonda lambda
    Por isllu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/11/2009, 18:37
  4. Sonda Lambda 850 GLT
    Por Ascari en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2009, 23:33
  5. -- SOLUCIONADO -- Testido sonda lambda encendido
    Por Sergi en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 07/05/2009, 13:21
