Resultados 1 al 10 de 11
Liquido refrigerante
    27 nov, 06
    352
    Predeterminado Liquido refrigerante
    Bueno, aquí vengo con otra cosa.
    Me gustaria saber (en relacion al radiador del motor, no el del turbo ni del aire acondicionado) si el tubo que sale por la parte superior del radiador tiene que estar muy caliente; le pongo la mano a la mangera de goma y quema (no aguanto el calor), y luego la manguerita que sale del tubo de expansion (creo que se llama asi) y va tambien al radiador, tambien esta supercaliente.
    Es normal que quemen tanto o por el contrario no tendrian porque estar tan caliente.
    Porque el tubo que sale del radiador del turbo esta frio del todo, ¿tambien seria normal?.
    Es que no se me da arreglado lo de la temperatura del motor; marca siempre debajo de lo normal y el termostato dicen que esta bien; no lo entiendo.
    Gracias amigos.
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: Liquido refrigerante
    Es completamente normal,tampoco uno aguanta mucho poniendo la mano en un radiaor de casa
    A veces ese manguito incluso parece chicle pero no te preocupes
    .Un saludo!!!
    pero que es "lo normal".....cuanto marca con el motor caliente?
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    el agua en este tubo sale del motor con 88-92ºC. Si no es así, el termostato no funciona o no funciona bien.
    27 nov, 06
    352
    Oye lecar, no tendrás un medidor de temperatura o algo así, es para comprobarlo. El indicador de la temperatura no me va.
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por riwax
    yo le llamo bellota pero no se cual es el nomnbre tecnico (lo siento)
    La bellota es un sensor que lleva en el lado del radiador que indica a que temperatura debe saltar el ventilador como bien a dicho riwax entre 88 y 92grados (creia que era 95) si eso te da fallo el circuito no abre correctamente el ventilador produciendo que se sobrecaliente de sobre manera el coche.
    si tu circuito tiene restos de oxido por haberle echado agua del grifo o algun resto que lo ensucie entonces seguramente sea ese el fallo.
    a parte tienes otro sensor a la salida del motor y antes del termostato que es el indicador de temperatura sacalo y comprueba que esta limpio y no esta lleno de oxido entonces no le llega el nivel de temperatura correctamente.
    un saludo.
    Cita Iniciado por joselu
    pero vamos a ver, si dices que marca siempre frio, y ahora dices que no funciona.....por lo que veo, tienes el sensor de temperatura del cuadro que nofunciona, si en el motor salta el electro bien y no burbujea la botella de espansion, entonces el motor va bien....
    de todos modos, no tengo ningun comprobador, y si tuviera algun reloj de temperatura, se lo habria mandado a volvo4life, todavia se lo debo
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Gracias amigos.
    Por los tubos del radiador y de la botella de expansión circula refrigerante a 80-90 ºC, así que tu mismo ...., claro que quema
    El tubo del radiador del turbo es de AIRE, no de refrigerante, a ese radiador ( el del turbo ) se le llama intercooler, y su función es enfriar AIRE, por eso no está caliente.
    Saludos.-
    27 nov, 06
    352
    Ok, ok, yo todo esto lo digo porque desde q lo compré la aguja indicadora de la temperatura del motor (cuadro de instrumentos) está siempre sólo en laprimera raya; lo he llevado a varios sitios y le han mirado (cambiado) termostato, creo que algún sensor y nada. Algunos me dijeron que el motor y ventilador saltaban bien y estaban a la temperatura correcta. Y el ultimo que me lo revisó me ha dicho que no, que marca bien pero no saben porque el motor no coge temperatura.
    Ehhhhh ahí el dilema; que yo tengo miedo que no trabaje a su normal temperatura y por consiguiente no está funcionando correctamente el motor; dicen que no es bueno que vaya frio por desgastes de piezas mas consumeo etc.
    Es un caso raro parece.
    En fin si teneis algun caso parecido ya me contareis.
    Gracias.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Gracias.
    Joselu, la única manera de que un motor funcione "frío" es que el termostato esté jodido y se quede abierto, y para eso encima necesitas circular en bajada y sin dar caña al coche.
    Tanto esté o no esté jodido el termostato si lo dejas en relentí un buen rato, o circulas con tráfico intenso, o le das caña al coche la temperatura subirá hasta que salten los ventiladores, y el indicador te lo tendrá que marcar.
    Si el indicador no sube NUNCA de esa primera raya es que está jodido, y al que te ha dicho que no le dices que se acueste
  1. Consumo líquido refrigerante
    Por h031678 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 09/02/2018, 22:25
  2. Líquido refrigerante
    Por Felipe Chillon Saiz en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/03/2016, 21:20
  3. 850 T5 sin liquido refrigerante
    Por Ramon lage en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 12/08/2010, 14:28
  4. Liquido refrigerante
    Por sayopilig30 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 27/03/2010, 01:03
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 09/05/2009, 06:44
