Resultados 1 al 10 de 20
Sintomas S40 T4 del 2001 y posible averia gorda
    12 nov, 08
    314
    Predeterminado Sintomas S40 T4 del 2001 y posible averia gorda
    SINTOMAS:
    -Mayor consumo, como 1-2l de media, sobre todo en ciudad ha subido de 11-12 a 12-13, pero luego que le reposte aceite 0w30 Castrol, volvio a la normalidad
    -CONSUMO de anticongelante, baja al mínimo cada 3 dias.
    -No le cuesta arrancar, solo que al girar la llave a la primera no pasa nada, (como si no saliera chispa), pero inmediatamente le doy la segunda y arranca sin problemas, eso si algo inestable al inicio, sube hasta 1100 revoluciones en frio y luego se estabiliza.
    -Humo sobre todo en frío gris blanquecino sin olor característico, en caliente no he percibido humo.
    -En ciudad tras ir un poco alegre, en atascos y subiendo a mi barrio en un monte suele subir media raya del 1/2 y salta sin problemas el ventilador volviendo a los 20seg a la posición normal, nunca ha subido de ahí.
    No Tiene:
    -Burbujeo en el vaso del anticongelante
    -Fugas que yo vea de anticongelante. (He cambiado de manguera principal del radiador y termostato)
    -Anticongelante limpio, pero hay mayonesa dentro del recipiente.
    -No hay fugas de aceite por los bordes de la culata pero pierde nivel de aceite ayer reposte 1 litro luego de 3 meses, no gotea aceite por ningun lado mientras esta aparcado. El otro día revise un sensor que esta al lado de los cables de encendido, según el mecánico es el sensor de presión de aceite.
    Mi conducción:
    -Trafico peruano, autopista con trafico de hora punta tanto en las mañanas con en las noches, nunca he paso de las 3000 RPM con el auto en cada cambio.
    -El 80% del uso del coche son trayectos de casa al super a 2km o de casa a la casa de mi novia a 3 km. Arrancar, 5 minutos, parar, 20 minutos, arrancar 5 minutos llegar a casa y parar, el auto desde que lo compré lo he usado exactamente 3000km y ha estado parado casi un mes de diciembre a enero.
    En la Volvo me han dicho que "puede ser" la junta de culata, pero me han sacado un presupuesto astronómico de 1200 euros, aqui es mucho dinero... que no tengo por cierto... junto con una lista de mas de 20 piezas diferentes en total mas de 100 piezas entre juntas de admision, de escape, rines de eje de valvulas, retener, junta de culata, hasta cepillado/rectificado de culata; consultando en otro taller me han dicho que todas esas piezas vienen en un KIT DE DESCARBONIZADO DE CULATA, pero que no tienen en original VOLVO si no en una marca sueca SCANTECH que llega a fin de este mes (sería puesto que puedo juntar dinero hasta entonces), puedo usar el auto asi?), que tal es esta marca?, he tratado de conseguir las piezas por fuera en grupos pero aqui en Peru nadie me da razon, de todas las piezas, o tienen solo la junta de culata con los retenes y algunos rines (todo esto en marca Hengst (alemana), con esto será sufieciente o necesito tantas piezas como me dicen en la VOLVO...
    No quisiera abrir el motor asi como asi y mucho menos pagarles a los de la volvo por algo que viene en un KIT y te lo venden como si fueran piezas separadas, por favor les pido ayuda con sus sugerencias o alcances.
    Predeterminado Re: Sintomas S40 T4 del 2001 y posible averia gorda
    si tienes mahonesa en el bote de expansion es la culata o solo la junta, con un poco de suerte, pero creo que puede ser la culata, en frio si tiene una grieta, se cuela el aceite en el circuito del agua y el agua en la camara de compresion, al calentarse y dilatar, se cierra la fisura y no pierde mas agua ni mezcla aceite....ahora bien ,de las piezas ni idea....lo siento tio, tienes averia gorda
    12 nov, 08
    314
    Entonces compro la junta, destapo el motor, la cambio y ya?, o es que cuando se destapa el motor tengo que cambiar algunas otras piezas para quede bien. A ver amigos por fad respondan que tengo los huevos en la garganta.
    lo que pasa es que cuando se abre, se aprovecha lo que pagas por las horas de montar y desmontar para dejar revisadas todas las partes que se pueden averiar de desgaste....esmerilar asientos de valvulas, cambiar correa de distribucion, poleas y tensores, juntas varias, tornillos y tontunas asi....
    lo de usar el coche, pues hombre, bueno no es, pero si mantienes los niveles, andas con cuidado y no le fuerzas demasiado....igual no lo jodes mas, ahora que mala suerte has tenido, me dá que tu motor estaba tocado cuando lo compraste....
    por lo de las piezas, pon las que puedas pagar, a veces la industria auxiliar dá mas calidad que la marca original
    06 feb, 06
    1,403
    la mahonesa puede ser de mas cosas que por culata o junta,esta claro que se forma por una mezcla de aceite-agua pero lo primero que tienes que hacer es averiguar si tu coche tiene intercambiador o radiador de aceite incorporado en el de agua,suelen petar a mi me peto y me formo la mahonesa que dices
    eso yo no lo sabia
    12 nov, 08
    314
    Lo revisaré, podrías especificarme el significado de "petar", esto podría hacer que se consuma el agua?
    Avatar de Hyrax
    11 abr, 08
    483
    Petar = romper
    Suerte con la avería.
    06 feb, 06
    1,403
    petar-romper,si rompe puede comunicarse,a ver si viene alguno de los entendidos y te asesora mejor
    12 nov, 08
    314
    Sale muchas gracias, aprecio mucho su apoyo, de momento lo que les puedo pasar es el numero del motor y el VIN para saber si alguien me puede ayudar corroborando si tiene o no este radiador de aceite, ahi les va:
    N° de motor: B4204T52190472
    N° de serie: YV1VS37621F630551
    Esperemos a q vengan los comentarios
  1. avería posible del alternador
    Por kaos66 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 21/08/2017, 10:42
  2. posible averia bomba de aceite volvo s70
    Por Juan Carlos Puyoles en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/04/2012, 21:11
  3. Posible avería alternador ?
    Por megapetete en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/05/2010, 01:07
  4. AVERIA GORDA XC90
    Por MANUEL1017 en el foro Presentacion
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 11/05/2010, 19:19
  5. Ayuda reclamar posible error reparación avería.
    Por jatomen en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 26/09/2008, 09:25
