Resultados 1 al 7 de 7
PRECALENTAR GASOIL
    25 nov, 06
    26
    Predeterminado PRECALENTAR GASOIL
    Hola amigos, ¿es imprescindible precalentar el gasoil antes de arrancar esperando a que se apague el testigo correspondiente? ¿que repercusiones tiene el no hacerlo?.
    He observado en reiteradas ocasiones que en los talleres no lo hacen.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: PRECALENTAR GASOIL
    Tener un mejor y mas rápido arranque del motor, hechando menos humareda supongo.
    Pero no se más...
    25 nov, 06
    26
    Muchas gracias
    es imprescindible para los motores diesel calentar la camara de combustion antes del arranque. En los gasoil, no hay chispa, el combustible arde, que no explota, cuando se introduce pulverizado en la camara, que antes ha comprimido una gran cantidad de aire, al comprimirse se calienta, lo que hace que el gasoil arda nada mas ponerse en contacto con el aire....pero al arrancar no hay calor ni aire caliente dentro de la camara de combustion, los calentadores calientan esa camara y el aireque aspira el motor, al arrancar sin calentar previamente , el combustible no arde en las primeras admisiones, se envia sin quemar al catalizador, cosa que lo jode rapidamente, la bateria sufre un desgaste grandisimo si no arranca en breves intentos, las valvulas se ensucian con carbonilla, en fin, sufren todos los componentes del motor......si está el motor caliente, no es tan malo, puesto que el interior se mantiene caliente, y suelen arrancar enseguida, pero es mejor usar los calentadores, que para algo estan ahi....
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,786
    S60 D5
    Efectivamente, en los antiguos es imprescindible precalentar, pero en los nuevos, la cosa debe cambiar, pues yo en el mío pongo el contacto y el chivato de los precalentadores se apaga al instante prácticamente, vamos, que no me da tiempo a accionar el motor de arranque, que ya se apago antes de llegar con la llave a ese punto.
    no es que cambie, sino que los calentadores actuales son mucho mas avanzados, los antiguos eras casi braseros de resistencias ademas los motores van mas apretados, por lo que el aire de la camara de compresion se calienta casi instantaneamente....
    07 may, 08
    433
    Mu buenas, creo que todo depende de si el motor diesel del que disponemos y si es de inyeccion indirecta o directa .
    con las inyecciones directas, tan solo se ponen los calentadores cuando las tempreraturas son relativamente bajas y esto es debido a que la bomba inyectora de estos vehiculos aporta mucha presión y es capaz de pulverizar el gasoil de un modo mucho mas eficiente que con los diesel convencionales, que tenian que disponer de dos camaras dentro de la culata para asi poder vencer la presion que ejercia el piston sobre la inyeccion del gasoil.
    Con inyecciones indirectas (bomba de gasoil con menos bares de presion) se necesita precalentar incluso cuanto mas mejor, puesto que tanto el catalizador, como aqui ya se ha dicho, el motor de arranque etc... nos lo agradecerán
  1. Huele a gasoil
    Por Jartwo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 17/08/2016, 00:46
  2. Km a depósito de gasoil
    Por ecuador5 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 26/10/2013, 21:31
  3. GASOIL LOW COST
    Por ALEXC60 en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 31/07/2013, 17:20
  4. perdida de gasoil
    Por Luisete1688 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/05/2013, 10:18
  5. Gasoil de calidad
    Por gecloo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 05/10/2009, 22:52
