Página 6 de 6 PrimerPrimer 123456
Resultados 51 al 60 de 60
A veltas con la egr
Hola En los modelos hasta 2004 no pasaba nada ,en el tuyo no puedo contestarte ...
  1. #51
    03 feb, 07
    32
    Predeterminado Re: A veltas con la egr
    Hola
    salu2
  3. #52
    hola, esto no tiene nada que ver con la valvula egr, pero si con los malos olores en el habitaculo de rubianeli.....he encontrado esta revista con un articulo sobre el bmw x3 y leer lo que he subrayado en rojo.....
    despues me vuelvo a conectar, ahora tengo que cerrar.....
    edito: quien quiera leerlo, que lo pida
  4. #53
    rubianeli
    Lecar,
    me parece muy interesante este articulo, e incluso puedo sentirme identificado con el problema del bmw, el caso es ,
    Como accedo al bypass del turbo, y como compuebo el sensor magnetotermico del catalizador ??
    Tu tienes imagenes de esto ?
  5. #54
    no tio, y no se donde pillarlas...de todas formas, no sabemos si es por esas piezas, ni siquiera si tu motor las lleva,pero si que tu problema es de gases en el habitaculo, como te decía, casi al 100%.....
    ahora toca mirar manchas en el interior de humo u olores pegados en alguna parte del interior, y revisar las tuberias del turbo, las que pasan cerca del habitaculo, no sé fisuras o fugas por todos los lados....
    no se que mas hacer...
  6. #55
    lo del sensor magnetotermico del catalizador es una pieza que se aflojó que va atornillada al catalizador, todo sería revisar todo lo que fuera atornillado al tuyo....por si hay algo suelto o flojo....pero eso ya te lo miraron, no?
  7. #56
    rubianeli
    la manchas de hmo se quedarian en el filtro de polen , que es por donde entra en teoria el olor
    Mañana de nuevo al taller, por mis cojones que me lo van a revisar con lupa
  8. #57
    aprovecha el dia y revisa el motor, tubos y cosas de esas....
  9. #58
    rubianeli
    he estado en el taller y han revisado estas cosas pero nada, no tiene nada.
    Uno aclelrando y otor buscando fugas, por el turbo, por el catalizador y nada de nada.
    Por mi cuenta, y preguntando antes he desconectado la egr y de momento no ha aoarecido el olor ( claro está que le olor no lo hace siempre 9
    Llo que si he notado es que la tapa del motor no se calienta tanto, será porque ya no recircula los gases de escape hacia el colector de admision.
    Lo que os quiero preguntar es si el colector de admision está preparado para introducir los gases a tanta temperatura o es que algo no està funcionando bien, por que cuando la egr está conectada la temperatura del colector es muy alta
    no se si me explico
  10. #59
    13 oct, 08
    18
    Hola, pues por lo que dices, apostaría por lo que dicen los compañeros, alguna fuga en algún manguito o junta en el motor, no sé, la verdad que parece algo raro, ¿no sabes si hay alguna circunstancia que se repita cuando empieza ese olor?
    rubianeli
    hola, alguien que tenga un s40 2.0 diesel del 2005 le podira hacer una foto al motor ?
    Justamente seria por la parte del manguito que se une con el colector de admision, en concreto la parte de debajo.....
    Seria una foto com esta
    http://subefotos.com/ver/?805f1b32f5...09e774899o.jpg
