Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 58
LEER CODIGOS 850
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado LEER CODIGOS 850
    Pues eso que el 850 que tengo en fase de reparacion http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=11422.0
    le he comprobado los codigos,
    no se si lo he hecho bien,
    pero os cuento lo que me sale:
    parte izq.
    nº3:
    4-4-4
    nº2:
    1-1-1
    nº6:
    1-1-1
    nº7:
    me da dos codigos:
    1-2-2
    1-3-2
    Y el lado drch:
    en el nº 1: parpadea sin parar.
    Todos los demás números no me hace nada!!!!
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: LEER CODIGOS 850
    Ufff, si pudiese ayudarte...
    Yo tengo los dos cd's del vadis, pero no se como utilizarlo, si alguien me alumbra lo haré encantado!!
    Saludos y suerte!!
    07 nov, 06
    1,461
    Matías ¿ Jetronic ? De todas formas como has tenido la batería baja tendrás algunos códigos que te pueden llevar a error, Por ejemplo el 1-3-2 Te recomiendo que borres todos los códigos y después de volver a intentar que arranque los vuelvas a leer
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por racha
    Ya pero hay alguien que me pueda decir los codigos que me marca??
    07 nov, 06
    1,461
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    Esta tarde te los digo. Ahora estoy en la oficina. Pero sabes que injeccion es supongo que jetronic
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    mira en esto, tambien es por un 850
    http://www.vkh.hr/phpBB3/viewtopic.p...1a35275911ab45
    siempre tienes el "CLACK" ??
    S2
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    parte izq.
    nº3:
    4-4-4 4-4-4 Acceleration sensor signal.
    nº2:
    1-1-1 1-1-1 No faults.
    nº6:
    nº7:
    me da dos codigos:
    1-2-2 1-2-2 Air temp sensor signal.
    1-3-2 1-3-2 Battery voltage.
    Y el lado drch:
    Y con este enlace que nos ha puesto nuestro compañero RIWAX
    Lo traduzco y lo pongo para quien le pueda interesar:
    1-1-1 no fallas.
    1-1-2 de ecus.
    1-1-3 Los inyectores de combustible.
    1-1-3 calefacción del sensor de oxígeno-max enriquecimiento percibido (94-up).
    Inyector 1-1-5 # 1.
    1-2-1 Masa sensor de flujo de aire.
    1-2-2 señal del sensor de temperatura del aire.
    1-2-3 señal del sensor de temperatura de refrigerante.
    1-2-5 Inyector # 2.
    1-3-1 Sistema de encendido RPM señal.
    1-3-2 Voltaje de la batería.
    1-3-3 Acelerador cambiar la señal (inactivo).
    1-3-5 Inyector # 3.
    1-4-2 ECU defectuoso.
    1-4-3 Ya falta o la señal del sensor defectuoso.
    1-4-4 señal de carga del sistema de combustible (falta o defectuoso).
    1-4-5 Inyector # 4.
    1-5-3 trasera señal del sensor de oxígeno calentado.
    1-5-4 sistema EGR fugas o exceso de flujo.
    Inyector 1-5-5 # 5.
    2-1-2 señal del sensor de oxígeno (sensor de frente de 94 y más tarde los modelos).
    2-1-3 Acelerador cambiar la señal.
    2-1-4 encendido la señal de RPM erráticas.
    2-2-1 calefacción del sensor de oxígeno (mezcla rica / parte del acelerador).
    2-2-2 principal del relé.
    2-2-3 Ralentí válvula señal.
    2-2-4 señal del sensor de temperatura de refrigerante.
    2-2-5 A / sensor de presión de la señal.
    2-3-1 Lambdfa ajuste.
    2-3-1 calefacción sesnor de oxígeno (mezcla pobre / acelerador parte) 94-arriba.
    2-3-2 Lamda ajuste.
    2-3-2 adaptable calienta el sensor de O2 de control (94-up).
    2-3-3 Ralentí señal de la válvula de cierre.
    Acelerador cambiar 2-3-4 señal desaparecidos.
    2-4-1 EGR mal funcionamiento.
    2-4-5 Ralentí aire-el cierre de válvula de control de señal.
    3-1-1 Velocímetro señal.
    3-1-4 posición árbol de levas señal faltante o defectuoso.
    3-1-5 EVAP sistema de control de emisiones.
    3-2-1 válvula de arranque en frío-señal desaparecidos.
    3-2-2 metros de flujo de aire caliente alambre.
    3-2-4 árbol de levas siganl posición irregular.
    3-2-5 ecus memoria fracaso.
    3-3-5 MCT solicitud de MIL.
    4-1-1 Regulador interruptor defectuoso o falta de señal.
    4-1-3 EGR señal del sensor de temperatura incorrecta o falta.
    4-1-4 Turbo impulsar reglamento.
    4-1-6 Turbo impulsar la reducción de la medicina tradicional china.
    4-2-5 Temp # nivel de alerta 1.
    4-3-1 EGR sensor de temperatura defectuoso o faltante.
    4-3-2 Alta Temperatura de advertencia dentro de ecus.
    4-3-3 n trasera sensor de golpeteo señal.
    4-3-5 frontal del sensor de oxígeno calentado - lentitud de la respuesta.
    4-3-6 trasera del sensor de oxígeno calentado indemnización.
    4-4-3 Catalizador eficiencia.
    4-4-4 señal del sensor de aceleración.
    4-5-1 de falla - # 1 cilindro.
    Fallo de encendido 4-5-2 - # 2 cilindro.
    Fallo de encendido 4-5-3 - # 3 en botella.
    Fallo de encendido 4-5-4 - # 4 cilindros.
    Fallo de encendido 4-5-5 - # 5 cilindro.
    5-1-1 adaptable sensor de oxígeno de control magra mezcla al ralentí.
    5-1-2 Oxígeno integrador en funcionamiento límite máximo magra.
    5-1-3 Alta Temperatura de advertencia dentro de ecus.
    5-1-4 de refrigeración del motor-ventilador de baja velocidad de la señal defectuoso.
    5-2-1 precalentamiento del sensor de oxígeno frente.
    5-2-2 precalentamiento del sensor de oxígeno-posterior.
    5-3-1 Potencia etapa del grupo A.
    5-3-2 Potencia etapa del grupo B.
    5-3-3 Potencia etapa del grupo C.
    5-3-4 Potencia etapa del grupo C.
    5-3-5 TC válvula de control de señales.
    5-4-1 válvula EVAP señal.
    Fallo de encendido 5-4-2 - más de un cilindro.
    Fallo de encendido 5-4-3 - por lo menos un cilindro.
    Fallo de encendido 5-4-4 - más de un cilindro / catalizador daños.
    Fallo de encendido 5-4-5 - por lo menos un cilindro / catalizador daños.
    5-5-1 de falla - # 1 cilindro / catalizador daños.
    Fallo de encendido 5-5-2 - # 2 cilindro / catalizador daños.
    Fallo de encendido 5-5-3 - # 3 cilindros / catalizador daños.
    Fallo de encendido 5-5-4 - # 4 cilindros / catalizador daños.
    Fallo de encendido 5-5-5 - # 5 cilindro / catalizador daños.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Vamos a resumir el tema a ver si me ayudais un poco........
    porque voy más perdido que un pavo escuchando una pandereta!!!!!!
    Primer codigo:
    Alguien me puede indicar donde esta este sensor??
    Segundo y tercero sin problemas.....
    Cuarto Codigo:
    1-2-2 señal del sensor de temperatura del aire. Sabeis donde está??
    1-3-2 Voltaje de la batería. este está claro!!!!!!
    Lecar ponte a currar!!!!!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por lecar88
    yooooo?? de ese coche ni idea, tio, eso son cosas de volciruel, que si que entiende....
    Que decepción....... tu que tienes PDF de casi todo!!!!!!
    11,183
    a ver si esto te sirve:
    edito-.si alguien necesita los dibujos, que los pida
  1. Tablas de conversión códigos estándar vs códigos de volvo
    Por kuyt en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/08/2016, 10:28
  2. Leer codigos de error OBD en 850 del 96
    Por nanote en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/12/2009, 18:34
  3. Como leer codigos de error en 850 2.5 20v 1996 (OBD) ?
    Último mensaje: 09/12/2009, 00:24
  4. RESETEAR Y LEER CÓDIGOS CENTRALITA DEL VOLVO 850
    Por 850GLT en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/05/2009, 04:54
  5. Voy a dejar de leer 15 dÃ*as
    Por hubbie en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 01/10/2007, 12:52
