Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 60
tengo ABS ?? y TRACS ??
  1. #31
    02 feb, 08
    33
    Predeterminado Re: tengo ABS o no?
    Se me hace imposible que no lleves ABS gabach. Revisa liquido de frenos, y no temas en cambiarlo. Tambien puede ser que tengas el servofreno algo tocado, aunque es raro, pero no lo descartes. Un forero, creo que de chile, te ha puesto una foto del repartidor, busca eso. Casi todos tienen unos tubos verdes o azules con formas raras (es para que todos los tubos tengan el recorrido idéntico, como los de inyección) Y lo del testigo pues una de dos, o se ha fundido la bombilla, o se la han quitado. Aun asi, si falla el abs tambien se enciende la roja de averia en freno de servicio. De todas formas, te hablo de memoria. Ya nos contarás.
    En la carretera los accidentes te persiguen, por eso yo, conduzco un VOLVO...<br />[url=http://www.para-pronto.com][img]http://www.para-pronto.com/3925259-1235047347.png[/img][/url]
  3. #32
    he abierto un post nuevo con algo que te puede servir: http://www.volvo4life.es/foro/index....seen#msg668058
  4. #33
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Lo que mas errores produce son los captadores de ABS. Y el sistema con cualquier error que detecte se anula. Pensad que pasaría si creyendo bloqueada una rueda no aplicara freno sobre ella........
    En estos casos muchos compra ventas quitan la luz del cuadro y aquí no ha pasado nada.
  5. #34
    06 feb, 06
    1,403
    puede que al anterior dueño le fallo el abs y antes de venderlo desmonto el cuadro y saco la bombilla para que no se quedara encencida marcando fallo,no es la primera vez que lo veo
  6. #35
    pero digo yo que antes de arrancar, con el contacto puesto, debería encenderse la bombilla del testigo del abs, digo yo, si no es que la han quitado seguro, porque llevar, lo lleva....
  7. #36
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: tengo ABS ?? y TRACS ??
    Hola!
    hoy ha tocado desmontar la centralita del ABS para ver que esta pasando ah&#237; dentro.
    deciros que el fusible de ABS esta bien, que la luz del salpicadero no salta (quiz&#225;s porque no hay lucecita...&#160; ) y que el ABS no va.
    entonces ayer he limpiado los sensores de ABS en las ruedas y estaban negros de grasa y polvo! ahora estan limpios. No he hecho prueba tampoco pero quiero ir a fondo&#160; del tema:
    En la caja del ABS pone CONTROL UNIT + TRACS AWD
    Que significa eso? que la centralita es la misma para los XC y los S/C/V70? que el coche tiene todo para que el TRACS funcione pero ... algo hace que no funcione de origen?
    He abierto la dichosa caja y encontrado que abriendola he jodido un componente cil&#237;ndrico de unos 5mm de alto y 1mm de di&#225;metro.
    todo lo dem&#225;s parece en buen estado.
    He seguido todas las instrucciones de ese Brico muy bien hecho:
    http://www.volvotec.es/portal/index....laje&Itemid=66
    Gracias a Forcead y Lecar por la ayuda en ese tema!
  8. #37
    poco he hecho yo, ahora, que ese brico de volvotec es cojonudo, eh
  9. #38
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Cita Iniciado por gabach
    Hola!
    hoy ha tocado desmontar la centralita del ABS para ver que esta pasando ahí dentro.
    deciros que el fusible de ABS esta bien, que la luz del salpicadero no salta (quizás porque no hay lucecita... ) y que el ABS no va.
    entonces ayer he limpiado los sensores de ABS en las ruedas y estaban negros de grasa y polvo! ahora estan limpios. No he hecho prueba tampoco pero quiero ir a fondo del tema:
    He abierto la dichosa caja y encontrado que abriendola he jodido un componente cilíndrico de unos 5mm de alto y 1mm de diámetro.
    todo lo demás parece en buen estado.
    ¿El TRACKS no era lo mismo que el STC?
  10. #39
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Cita Iniciado por Nomad
    Hola!
    Buenas, que yo sepa se utilizan los mismos sensores para controlar los dos sistemas, tanto para ver si se bloquea la rueda como para que salte el control de tracción.
    Creo que es así.
    Oye Gabach, cuando leía me extrañaba que no tengas ABS en tu coche, Volvo lo instala de serie hace muchos años en todos los modelos. Ya diràs si se ha solucionado.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    pues entonces mi coche tendría que tener el tracs.. no?
    El STC será el sistema anti patinaje para los AWD, no?
    el TRACS es el antipatinaje del eje delantero... bueno es un ABS al revés... por eso lo que dice Paketti tiene sentido y me imagino que tendría que poder hacer funcionar el TRACS en el mío...
    ahora he restaurado las soldaduras... no se si lo he hecho bien pero efectivamente mirando con lupa se veían como unas mini grietas en algunas soldaduras!
    Lecar si que has ayudado colgando los varios esquemas del sistema ABS!
  1. Centralita ABS/TRACS de mi C70 '98
    Por sdr2006 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 29/08/2016, 23:27
  2. ¿¿850 con preinstalación TRACS??
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 12/08/2010, 13:22
  3. ECU ABS/TRACS
    Por KerxaK en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/05/2010, 10:34
  4. Luz de ABS y Tracs Off se encienden S70
    Por juangomes en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/11/2007, 12:00
  5. Tracs
    Por Breogan77 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/05/2006, 13:53
