Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Problema calentamiento S40 T4
    08 ago, 08
    28
    Predeterminado Re: Problema calentamiento S40 T4
    Cita Iniciado por lecar88
    a mi me suena a termostato cerrado que no deja pasar el agua al radiador, se calienta cuando circula con la cale apagada, y al abrirla, circula el agua y se refrigera....el termostato vale poco, cambialo por si acaso y a ver que pasa....si el termostato no abre, el nivel que tu ves en el vaso de expansion es el del radiador, pero el motor puede estar medio vacio y recargar con el de la calefaccion....toca el tapizado del suelo, por si hay humedad.....
    Espero que sea esto :P
    Luego bajaré al parking para ver si tengo humedad en el suelo, pero supongo que me habría dado cuenta............
    Cuando termine de arreglar esto, os daré la brasa con el otro "problema" que tiene el cacharrín...........
    me tiene de un contento el coche!!!!
    si no lo quieres, regalamelo, que yo me hago cargo de el para que no sufras mas....
    25 abr, 07
    624
    Cambia ese termostato por dios, asi todo me parece raro que al estar cerrado, no te tire el agua por el vaso de expansion, puedes tener jodido el tapon tb
    08 ago, 08
    28
    Como se rompe el tapón?? cuales son los sintomas?
    Saludos!
    25 abr, 07
    624
    El tapon lleva una valvula que libera el exceso de`presion, = la valvula esta bloqueada y por eso no te tira el agua po ahy, sera el termostato, desmontale y cortale para dejarle abierto tardara en coger temperatura pero por lo menos no tendras calentones hasta que pongas el nuevo, si el coche esta caliente y el radiador y los manguitos frios es el termosato seguro
    25 abr, 07
    624
    el termostato se encuentra hay debajo dentro de la entrada del manguito del radiador, y debes cortar las patillas esas para liberar el circuito antes de que la lies aunque con esos calentones nunca se sabe,puede que ya la hayas liado, y cambia el tapon
    08 ago, 08
    28
    Cita Iniciado por forcead
    Gracias!
    de momento tengo concertado el taller para el dia 5, me ha comentado el mecanico que seguramente será el termostato, pero no descarta que sea la bomba del agua que no le de caudal.......... pero que prefiere mirarlo bien y no adelantarse lo que me preocupaba era que fuera culata, y me ha dicho que casi seguro que no...........:P
  1. parpadeo continuo luz bujías calentamiento s40 2.0D
    Por alpargate en el foro Presentacion
    Último mensaje: 17/05/2018, 21:47
  2. Calentamiento de motor S40
    Por CharlyMan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/01/2017, 22:34
  3. calentamiento de un s40
    Por alfer en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/08/2011, 20:43
  4. Problemas de calentamiento!!
    Por Marvin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2010, 07:23
  5. calentamiento en mi C70
    Por ferGT en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/06/2009, 14:18
