Resultados 1 al 10 de 15
CILINDRO NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
    06 dic, 08
    8
    Predeterminado CILINDRO NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
    Hola amigos, soy nuevo en el foro... tengo un problema con el motor de mi 850 GLE, desde hace unos dias perdió potencia en subidas y el motor saltaba mucho para finalmente llegar a las 3000 rpm.
    Revisando hice lo siguiente:
    -Limpieza de inyectores.
    -Limpieza de caudalímetro.
    -Limpieza de mariposa de admisión.
    -Reemplazo de bujias.
    -Reemplazo de tapa de distribuidor (delco).
    Al parecer el cilindro número 5 no trabaja ya que al remover el cable de la bujía el motor no lo siente.
    Para descartar inyectores defectuosos puse el inyector del cilindro 5 en el 4 y viceversa.
    Para descartar cable de bujía probé ponerle el cable del cilindro 4 al 5 sin resultados.
    Cuando reemplazé la tapa del distribuidor la potencia aumentó pero se oye como un soplido del motor y sigue sin sentir la ausencia del cilindro 5 cuando se desconecta el cable del inyector o el cable de bujia.
    Despues de caminar 50 km con las bujias nuevas retiré la bujia de los cilindros 4 y 5, la del 4 muestra coloración por la combustión pero la del 5 salio completamente limpia con la excepción del electrodo que tenía un punto negro grande.
    ¿Alguna idea? ¿Válvulas pegadas? ¿Alguien ha retirado los multiples de admisión o escape para ver las válvulas?
    Gracias por cualquier idea.
    Predeterminado Re: CILINDRO NO FUNCIONA
    a mi me suena a fallo electrico, bobinas o mas bien, centralita......pero no es seguro, solo es una idea....igualmente, necesitarás comprobaciones de electronica, me temo...
    abre un post en presentacion y danos la oportunidad de darte la bienvenida como dios manda....
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Totalmente de acuerdo con Lecar, la impresión que me da es de fallo electrico.
    06 dic, 08
    8
    Cita Iniciado por Manuel1966
    Gracias por las respuestas ¿tienen idea de que voltaje debería llegar al conector del inyector?, yo medí más de 12v,
    en un taller me dijeron que debia ser de 5v, pero no eran especialistas en Volvo ...igual supongo deberia ponerlo al osciloscopio o usar un scanner ... que no abundan mucho por aquí en Perú.
    sea como fuere, tu problema proviene de la centralita o del aparato que se encargue de darle la señal al inyector o a la bujia.....por lo que preocuparte por comprobar el inyector te va a distraer del tema principal, descubrir porque no llega corriente a la bujia o el inyector
    20 jun, 08
    3,040
    CON SUMO CUIDADO REPITO QUE CON CUIDADO
    coje un polimetro y mide corrientes en la entrada de esa bujia o delco.
    comprueba que es exactamente de ese cilindro y que el coche no te engaña es decir si es el 5 el que te falla entiendo que es el que esta mas a la izquierda si nos ponemos delante del morro mirando hacia dentro.
    comprueba que llega aire (por desgracia es el mas alejado de la toma de aire.
    con un cilindro menos debe de temblar el coche que dara miedo ¿verdad?
    suerte animo y al toro
    06 dic, 08
    8
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE.
    ¿Tienes idea que amperaje debería pasar? ... hoy saque la bujia, puse otra en su lugar y con el cable al aire conecté la bujia, se ve claramente que si hay una buena chispa ...
    No se si se ve la foto adjunta pero ahí estan las bujias de los cilindros 3, 4 y 5 ... la del 5 se ve limpia.
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos y feliz navidad, si el inyector te marca 12 voltios o más yo creo que la corriente le llega y puede ser que este electricamente abierto o mecanicamente pegado
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por jmdp
    eso deberia encender el chivato-motor y el codigo error seria como "cylinder 5 misfire detected"
    te propongo de comprobar si habria codigos enregistrados tambien anularlos antes de continuar la busqueda.
    S2
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: CILINDRO NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
    jmdp has puesto SOLUCIONADO en el primer Mensaje pero no nos has dado explicaciones de como!!!!!!!
  1. SOLUCIONADO....
    Por piquee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 12/10/2011, 14:58
  2. cambiar cilindro principal en v70 1997
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/07/2011, 18:59
  3. posible ceramica dentro de un cilindro
    Último mensaje: 06/11/2010, 01:02
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 21/10/2009, 23:54
  5. SOLUCIONADO
    Por Supervik en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 26/06/2008, 17:03
