Resultados 1 al 4 de 4
indicador de temperatura VOLVO S80
    30 sep, 08
    Predeterminado indicador de temperatura VOLVO S80
    Tengo un Volvo S80 del año 2000, y el indicador de temperatura del cuadro se va a tope disparando la alarma de que devo de apagar inmediatamente el motor y poniendo el elctroventilador en marcha. Todo esto estando el coche frio o con la temperatura correcta, Se me dispara cuando hay humedad en el ambiente o llueve, aunque no es una regla exacta, cuando esto ocurre puedo dejar el coche estacionado 12 o 24 Hrs y solamente con poner el contacto, la aguja se va ha tope y se pone a funcionar el electroventilador. He cambiado el sensor de temperatura, sin resultado positivo, tambien he tropicaliado los cables del sensor y del electroventilador, por si acaso la humedad o el agua hacian algún corto, pero nada. La malfunción desaparece de forma aleatoria 3 4 o 5 dias, y despues vuelve ha aparecer y asi estamos.
    A ver si sme podeisdar alguna pista de que puede ocurrir.
    Muchas gracias por vuestra colaboración, un saludo.
    05 oct, 06
    66
    Predeterminado Re: indicador de temperatura VOLVO S80
    No tengo mucha idea de mecánica y en mi coche nunca me pasó nada parecido, pero sé que existen unos sprays que eliminan la humedad de forma inmediata y que se venden en tiendas de repuestos.
    Si como dices el fallo aparece y desaparece de forma aleatoria y lo achacas a la humedad prueba con esto.
    Suerte y saludos.
    y no será cuestion de resetear? quiero decir, has probado a desconectar la bateria un rato y despues volver a conectarla ( sino no funciona el coche )...o eso o llevarlo al taller para mirar la centralita, igual hay que resetearla seriamente...
    25 abr, 07
    Hola, poseo un s80 2.4 170cv manual del año 2000 con 155000km y he subido el puente a Andorra y me ha dado alli la misma averia. Al principio he creido que era real la indicacion pero despues me he dado cuenta que no y he usado el coche normalmente 2 dias con la aguja a tope y el mensajito. El tercer dia arranco y ya se ha ido el mensajito y marca bien. Cuando la aguja esta a tope el climatizador no funciona bien y no calienta pq usa señal tambien del sensor de temp del motor. He mirado el sensor que segun el wiring afecta a la aguja de temp y el climatizador (7/16)y es justo el de la salida del termostato justo debajo del tubo negro superior que va al radiador. Tambien podria ser el sensor 7/8 pero creo que ese va en el radiador y no he logrado ver donde va, mañana le echare otro vistazo; la instalacion de el sensor de temp va por varios recovecos del motor y la proteccion del cable esta deshecha y el cable va rozando por muchos sitios. He visto varios roces asi que he quitado los trozos de proteccion rotos y he encintado con cinta que aguanta temperatura, he desenchufado y limpiado el conector con spray de contactos electricos para quitar la humedad. Si vuelve a subirse la aguja cambiare el sensor; no obstante si conseguiste arreglarlo podrias comentar como lo solucionaste para echarme un cable, Gracias.
  1. Indicador temperatura motor
    Por inazio56 en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 14/11/2016, 22:09
  2. Indicador de temperatura volvo s 80
    Por Torques en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 05/05/2015, 23:29
  3. indicador temperatura motor
    Por porlan en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 10/12/2013, 13:50
  4. Indicador de temperatura exterior
    Por esnabide en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04/02/2010, 15:03
  5. indicador temperatura
    Por san740 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2009, 20:16
