Página 41 de 64 PrimerPrimer ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 410 de 639
VOLVO E HIDROGENO
  1. #401
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: VOLVO E HIDROGENO
    El "Secador Mágicoooooo" (dígase en tono doraemon [es que con el chico no hacemos más que verlo])
    Interesante, bonito y barato, aunque no se si colocable en algún hueco del vano del s80.... La forma le pierde...
    http://www.sella.co.nz/motoring/car-...itives/7nwzrn/
    Esto me parece algo cutre, pero dice que funciona. Lo malo es que hay que ir cambiando el fieltro ... pero es barato. Para trayectos cortos es una buena idea. Para viajes creo que no tanto... Por cierto "Brillo-Pad" es "Estropajo"....
    http://www.youtube.com/watch?v=SZTlA4yaW-0
    Aquí se ve mejor
    http://www.youtube.com/watch?v=kBiwpbEda0A
    Julio: No se si pensar que no nos hace falta el segundo burbujeador o el secador. Fíjate en lo que este señor llama "secador" que no es más que una válvula. Parece la válvula anti-retroceso que tenemos en el kit.
    Última edición por CrazyHorse; 15/04/2011 a las 23:21
  3. #402
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Ahora vienen las curvas....
    Actualización II y III. (podéis verlas en detalle en mi blog http://ipaco.posterous.com)
    Pues ahora le toca a la mejora 2: Un secador para el HHO. El motivo es que es más efectivo y así evitamos que se cuele vapor de agua en la admisión.
    El secador consiste en un tubo de PVC de 8 cm de diámetro por 15cm de alto, sellado con una tapa inferior y con un roscado superior, en donde colocaremos un fieltro de un material poroso secante para que así se efectúe el secado. Este secador se conectará con unos racores, uno inferior y otro superior para goma de 8mm, que será la que vaya a la admisión.
    Tubo de 8cm de diametro y tapones. El pegamento para sellarlo. Todo ello me costó 3,8 euros. El tubo previo al montaje
    El limpiador que usé para limpiar el tubo. Como me vea la Sra. me mata...
    El tubo sellado por dentro.
    Imagen general del tubo y su tapa
    Estropajo para el filtro y el filtro de campana (mi versión particular)
    Mañana queda la instalación de los racores de inoxidable, los filtros y pasado se coloca en el coche. Hay que esperar 12 horas después de haber pegado para que suelde.
    Ahora le toca el turno a los sensores.
    Se va a instalar un Volo FS2 HHO para modificar los datos de los sensores de caudalímetro y sonda lambda y cambio de mapas en caliente.
    La mejora en el sistema es que voy a colocar un conector de RJ45 crimpado en paralelo con los cables del conector OBD II. Para ello, me voy a hacer con una hembra de un router de telefónica que tenía parado por casa y le voy a soldar el volo. Luego me haré con un cable de red y soldaré los cables crimpados al conector del coche, aislándolos con cinta termoretráctil.
    Primeros nos haremos con el conector RJ45, lo colocamos, hacemos un cable con un conector y la crimpadora, lo soldamos al OBDII y a correr...
    Router de Telefónica sin usar. Necesito una hembra de RJ45
    Le saco la hembra del puerto 4 (el 1 se usa para cascada y el 5 para la toma desde el BRI)
    Aquí enfrentados el macho y la hembra
    El cable de conexión al coche.
    Los cables del Volo soldados. Me apunto el esquema porque hay que mantenerlo en la conexión con el coche.
    Desmontamos la consola para acceder al puerto OBDII y crimpar los cables
    Pelamos cables y añadimos algo de estaño para hacer el empalme
    La idea es colocar algo de estaño en los cables del conector y empalmar con estaño, aislando con cinta termoretráctil
    Crimpamos cables
    Cables soldados y aislados con cinta termoretráctil
    El volo instalado con el conector RJ45. Ahora cerrar y colocar con velcro..
    Ahora sólo falta hacerle 200km para que calibre el trasto.
  4. #403
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    otia Paco como te lo curras hoy e salido con el susuky y el invento pirula de maravilla,
  5. #404
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Jejeje... Gracias Julio! :-D Hay que hacerle 200 Km al coche con el chisme puesto. La verdad es que el RJ45 es algo bastante socorrido. Existía la alternativa de comprar un ladrón de OBDII, pero era esperar algo de tiempo. Por cierto, gracias a Ramaloji, porque me echó una manita con el tema (tenía dudas de si 12V por un cable tan pequeño iba a valer).
  6. #405
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    2,004
    Joer macho, eres una máquina. No dejas de asombrarme!!. A ver si un día veo esa instalación en persona, vecino.
  7. #406
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ya vereis cuando me anime a esto del hho
    una R a 5 l/100 km
  8. #407
    13 abr, 11
    16
    Vaya currada que te estas pegando! Esta semana voy a comprar el Volo, es totalmente necesario si quiero conseguir resultados positivos..
    Anoche mismo compre ELM327 Bluetooth OBD-II en :
    http://www.dealextreme.com/p/elm327-...r-dongle-16921
    Junto con el software Torque para mi móvil con plataforma Android.
    Mi idea es poder comprobar el consumo de combustible real que se ahorra con el generador.
    http://torque-bhp.com/software/torque-videos/
  9. #408
    08 mar, 07
    2,004
    Cita Iniciado por unsur Ver mensaje
    Buena idea!!. A ver es brico nuevoooo
  10. #409
    08 mar, 07
    2,004
    una R a 5 l/100 km
    Estoy deseando verlo!!!!!!!!!
  11. #410
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por molina.daza Ver mensaje
    Cuando quieras! Esta semana curro desde casa, así que es organizarlo :-)
    Por cierto, reconocí el parque de las fotos del Mercedes.... Está PEGADITO a mi casa... :-)
LinkBacks (?)
  1. Y cuando creíais que el hidrógeno en el coche era lo mejor.....
    Por CrazyHorse en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 25/03/2011, 02:11
