Página 39 de 64 PrimerPrimer ... 293031323334353637383940414243444546474849 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 381 al 390 de 639
VOLVO E HIDROGENO
no se porque pero me parece que estasis rizando el rizo, la sonda si no ...
  1. #381
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Predeterminado Re: VOLVO E HIDROGENO
    no se porque pero me parece que estasis rizando el rizo, la sonda si no es de plastico hermetica se lo comera en un espacio corto de tiempo,me parece que con un amperimeto basta,la temperatura del agua del radiador esta normalmente sobre unos 90 g + - por lo que en el compartimiento motor no tendra esa temperatura y teniendo en cuenta que todo el invento es de plastico o pvc mal conductor de temperatura no creo que suba tanto. como solucion facil es poner un termometro en el compartimiento motor para saber la temperatura residual dentro de el , saludos Julio
  3. #382
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    No, el tema no es en el radiador del coche, es en el depósito de agua para el HHO. Si pasa de más de 60 o 70º empieza a generar vapor de agua. Se limita parcialmente esto refrigerando la célula poniéndola debajo del coche, pasando aire, pero a veces no es suficiente. El otro día al llegar al aeropuerto el depósito de pvc estaba bastante calentito. Por el día en nuestro clima puede ser interesante el colocarle el termostato para cortar corriente por seguridad... La electrolísis calienta el agua....
  4. #383
    4,301
    A ver si me ayudais a entender ciertas conexiones del tema eléctrico.
    1.- ¿El cable rojo (positivo) lo conecto al cable pequeño del alternador?.
    2.- Después le pongo el fusible
    3.- Después ese cable rojo continúa hasta el relé
    4.- Al relé también llega otro cable del fusible del contacto??
    De momento hasta ahí...
  5. #384
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Esto se alimenta de la batería, no del alternador directamente. Así pues, del rojo de la batería al fusible. Del fusible al relé por la alimentación, la masa al chásis, y luego aquí sí que se conecta al alternador, pero no al polo, sino al cable pequeñito que es el activador, que viene del contacto (esto sólo es señal para activar corriente o no). Eso va a la tercera patilla del fusible que hace de activación. La cuarta patilla del fusible va a la entrada de tensión del pwm. Las masas van a chásis. La salida del pwm va a la célula positivo.
    Si puedes esperar a mañana o al saábado te lo fotografío, es que tengo el coche a 1200 km y hablo de memoria... Pero que la chicha sale de la batería, como que me llamo paco....
    Última edición por CrazyHorse; 14/04/2011 a las 13:04
  6. #385
    4,301
    Gracias Pkt, es que como no me mandaron los de portugal las instrucciones de montaje me estoy haciendo un lío y soy un negado en electrónica. A este paso seré el primero que haga saltar el invento por los aires antes de arrancar el coche.
    Mil gracias por aclararme las dudas.
  7. #386
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Hola, para sensorizar el sistema con controladores de temperatura, aquí tienes material, envían rápido (24-48h) pero tampoco son super-baratos:
    http://es.rs-online.com/web/home.html
    O éste:
    http://es.farnell.com/
    Igual ya los conoces, son un clásico!!!
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    O éste:
    Oño Paketti, no los conocía... Gracias, ahora mismo les pego un vistazo...
  9. #388
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    al final me voy a tener que enrredar con el HHO
    PA LIARLA UN POCO MAS
  10. #389
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Me encantaría ayudarte en lo que pueda! :-)
    La distancia, en cualquier caso, me dará por saco, pero en lo que necesites... :-)
  11. #390
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si hombre el shunt es esa cosa negra que esta a la derecha es una resistencia
    sunt ,a traves de ella pasa la corriente y se puede medir
    los amperios ,mucho mas que con un tester
    que solo suelen medir hasta 20 amp
LinkBacks (?)
  1. Y cuando creíais que el hidrógeno en el coche era lo mejor.....
    Por CrazyHorse en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 25/03/2011, 02:11
