Resultados 1 al 10 de 12
oscila la aguja del velocimetro
bueno haber si alguien sabe de que puede ser ,la aguja va bien asta 180 ...
    quique850
    Predeterminado oscila la aguja del velocimetro
    bueno haber si alguien sabe de que puede ser ,la aguja va bien asta 180 a partir de ay oscila alomejor ,me llega a 200 y de golpe se baja a 160 y asi sube y baja pero bastante y cuendo ocurre esto el ordenador de consumo deja de marcar,se pone a cero como si se hubiera quedao si corriente,tengo mas cuadros ,pero antes de desmontar haber si alguien le a pasado
    Predeterminado Re: oscila la aguja del velocimetro
    parece un mal contacto en el cuadro, pero despista que solo sea a partir solo 160 km por hora....
    quique850
    efectivamente ,va bien hasta 180 y despues solo oscila el velocimetro lo demas bien,cuando empieza a oscilar deja el consumo de marcar,como si cuando esta parado
    quique850
    antes iba biem pero anoche me pique con mi hemano que tiene un a6 2.0 tdi de los nuebos,le demostre los huebos que tiene el volvo ,y es cuando observe que oscilaba
    igual podrias poner otro cuadro de los que tienes para probar, a ver si tambien falla....entonces sería de la instalacion electrica o sensores del motor...
    quique850
    eso es lo que voi a tener que hacer,lo que no queria desmontar el salpicadero ,por si no es de ay ,pero tendre que empezar por ay
    igual como no suele llegar hasta esa velocidad casi nunca- espero- se agarrota el eje o el motorcillo , pero la verdad es que es una bobada, si es complejo desmontarlo, pues dejalo, que tampoco es importante...
    quique850
    yo supongo que es eso que como casi nunca lo pongo a esa velocidad,debe estar engarotao o algo
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    Cita Iniciado por quique850
    de verguenza tu actitud!!!!!!!!!
    ke sepas ke lo menos una vez ala semana hay ke poner el volvo a 240 lo menos ehhh
    quique850
    calla hombre si es para disimular ,si voi siempre enchufao,pero como lo diga me van a poner verde
  1. Aguja termostato
    Por Telekito en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21/11/2013, 04:06
  2. Sin aguja de gasolina
    Por Hasala en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 14/07/2012, 21:53
  3. aguja del turbo
    Por racha en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/09/2008, 22:58
