Resultados 1 al 10 de 12
LIQUIDO DEXROM 10W CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO 850 GLT
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado LIQUIDO DEXROM 10W CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO 850 GLT
    Ayer me decidí a limpiar el caudalimetro con un spray de residuo cero, limpié el filtro del aire y la caja de este, cuando voy a mirar los niveles el nivel de la caja de cambios no mancha ni la varilla ni en frio ni en caliente un poco asustado dejo el coche proximo a mi casa para no moverlo mucho, hoy miro la especificacón y le le hechado exactamente el mismo el Dexron 10W como 250cc y otros 250cc de otro que he comprado en carrefour ya que no me ha dado tiempo a ir a Volvo y mañana sin falta he de usar mi coche, ahora va suave la palanca y aparentemente va perfecto.
    ¿ sabeis si puede ser perjudicial hecharle de dos marcas distintas aunque sea exactamente igual segun la etiqueta?
    ¿como puedo cambiar todo el liquido por el de volvo yo mismo?
    Gracias, un saludo
    quique850
    Predeterminado Re: LIQUIDO DEXROM 10W CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO 850 GLT
    ten cuidado con las cajas automaticas, con mezclar liquidos yo no los mezclaria tube un mercedes caja 124 y se me fue la caja automatica y vale una pasta
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Gracias a ver si le puedo cambiar todo el liquido cuanto antes, pero me la cargo si no lleva liquido por eso me he visto obligado ha hecharle ese.
    A ver si alguno de vosotros me orienta sobre como cambiarlo
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Cita Iniciado por 850GLT
    Aqui esta, pero en inglés, aunque tiene fotos que ayudan, cuidado, si tu coche es de la segunda generacion 2000-01 hay modofcaciones en la operacion (que las explican en el primer parrafo) si no te apañas en inglés, usa el google translation, que aunque traduce a lo bruto, es mejor que nada
    si te animas a hacerlo haznos un tutorial, nos va a tocar a muchos aqui pasar por esta operacion
    se me olvidaba, el enlace: http://www.matthewsvolvosite.com/cha...pic.php?t=8767
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por CUBAFRANCE
    Mil gracias CUBAFRANCE, mi coche es un 850GLT DE 1993 cuando lo haga pondre un tuto y otro de como se limpia el caudalimetro que es muchisimo mas facil que en el S-80.
    Aver si lo puedo hacer cuanto antes, todo depende de mi tiempo libre que es poco..... espero hacerlo pronto por que no se si se estropeará la cja de cambios con este liquido dexronII 10w que le he puesto, espero que no
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por quique850
    ¿por que se te fué la caja?
    26 nov, 07
    860
    El nivel lo medirias con el motor al ralenti,en p, y despues de haber pasado la palanca por todas las posiciones ¿no?
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por 345gl
    Si exactamente como viene en el manual de instruciones y lo hice varias veces.
    pero cuando pongo la palanca en la posición D está metida la 1ªvelocidad el coche empieza a andar y cambia segunda una vez que ha cambiado a 2ª a los 2 segundos suena algo en la caja de cambios como si rascase algo (pero no se si es de la caja de cambios) y solo cuando está frio y solo me lo hace la primera vez, después todo perfecto no vuelve a sonar, a las 4 horas lo cojo y lo mismo suena una vez y después no la vuelvo a oir.
    ¿que puede ser?
    26 nov, 07
    860
    Puede ser el freno de la segunda,o la tercera,que al trabajar en seco suenan,y despues cuando "se mojan" dejan de sonar hasta que se vuelve a secar,yo que tú,no moveria el coche hasta poner a nivel la caja,buscale fugas,porque debe de tenerlas,y cuando la localices y la repares si puedes,sustituye el aceite de la caja por el original.
    quique850
    pues exaptamente no se ,lo compre de segundamano y de buenas a primera solo metia hasta tercera ,era una caja automatica de 4 velocidades ,ycuando pasaba de tercera empezaba a patinar ,me dijeron que era un paquete de no se que ,menos mal que el coche lo compre en un servicio nissan y me pagaron 300.000 pesetas que costo la reparacion, cuando lo saque lo vendi el susto que me pegue fue de cojones.
  1. PROBLEMA CAJA CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO V60 D3 163 CV SELEKT-JUNIO 2012
    Por joseluis en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 24/06/2012, 01:35
  2. PROBLEMA CAJA CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO C70 2.5 T5
    Por luison92 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 25/03/2011, 00:09
  3. Caja de cambios automática S80 T6
    Por KALAS en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 24/02/2011, 00:44
  4. CAMBIAR LIQUIDO CAJA DE CAMBIOS S80
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10/04/2009, 19:17
  5. aviso de nivel del liquido ATF caja automatica en S60 D5 2002
    Por mpimbweblue en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 25/11/2008, 21:08
