Resultados 1 al 10 de 17
¿ REBAJAR LA CULATA ACORTA LA VIDA DEL MOTOR?
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado ¿ REBAJAR LA CULATA ACORTA LA VIDA DEL MOTOR?
    El mio chupa aceite y no se a que se debe, si a las guias de las valvulas, segmentos ó que leches, pero come aceite que da gusto y sin estrujarle, en modo economico (cambio automatico), ¿me recomendais abrir el motor y de paso rebajarle la culata? ¿acortaria la vida del motor?
    quique850
    Predeterminado Re: ¿ REBAJAR LA CULATA ACORTA LA VIDA DEL MOTOR?
    tienes muchos kilometros, yo ni el que tengo ahora ni el que tenia me han gastado aceite o por lo menos inapreciable ,el planificao de culada no te debe afectar para la vida del motor pero no te quitara el consumo de aceite deben de ser o segmentos o guia de valvulas
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Estoy con quique
    +1
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Yo también pienso lo mismo, cambiale los segmentos y de paso, como hay que abrir culata, la junta creo que se la pondrán nueva y los tornillos espárragos hay que ponerselos nuevos ya que con el tiempo se estiran, pero vamos los tornillos es barato, lo malo de esto es la mano de obra, quizás te salga más barato pillarte un motor de desguace que esté en buenas condiciones, un saludo.
    26 nov, 07
    860
    El consumo de aceite se puede deber a desgaste de los segmentos rascadores o limpia aceite,desgaste de cilindros,o que tengas mal uno o varios retenes de valvula,lo de rebajar culata yo no lo haría,a no ser que estuviera doblada y fuera necesario.
    Un poco como guia para saber si come aceite por retenes de valvula,o por segmentos,observa si el humo blanco lo echa al acelerar (segmentos),o por el contrario al retener tambien lo echa (retenes de valvula),esto es un poco orientativo,tambien se puede dar el caso de que coma por ambos sitios.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Gracias por los consejos de todas formas una pegunta: para reapretar la culata ¿que herramienta se utiliza para medir la presión de los tornillos? ¿ lo puedo hacer yo mismo ó es una cosa complicada de hacer ?
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Llave dinamométrica.
    Debes de tener a tu lado unas hojas de las medidas a las cuales adaptar los tornillos una vez preparada la culata y con los esparragos nuevos.
    Aveces te pedirá la hoja mover unos grados de apriete, y luego ejercer fuerza con X NeutenMeters desde la llave dinamometrica, y apretar prograsivamente y en orden de estrella.
    A ver si consigo ese documento, pero posiblemente se pueda conseguir en un taller volvo...
    Saludos!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Por cierto, si decides rectificar culata, debes tener en cuenta que puede acortar un poco de la vida, pero tendrás un poco de más compresión
    Y si decides cambiar segmentos, yo almenos le haría un acondicionado y doy el probecho ya que el motor lo abro, y cambio los cojinetes, tanto de bancada, cingueñal y bielas.
    Recalco que si decides cambiar los segmentos, tendrías que aflojar los pistones desde debajo de la biela, una vez que hayas terminado y quieras hacer apriete, también vá con apriete por dinamometrica y con X (una cifra) en NM.
    Al adaptar los segmentos al pistón, luego para meter cada pistón necesitarás un poco de aceite y un util llamado corazador, para apretar los segmentos adentro del pistón y meter el pistón dentro del bloque sin partir los segmentos.
    Un saludo!!
    PD: Yo que tu haría todo eso tu mismo si tienes experiencia, por que si no tienes algún taller ''de algún amigo o familiar'', te puede salir un poco cara la mano de obra...
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Muchisimas Gracias volvo4life!!!!!!!!! me es de gran ayuda.
    26 nov, 07
    860
    Si necesitas instrucciones detalladas,solo tienes que decirlo,tengo el libro de taller de tu coche.
  1. CAMBIAR CULATA O MOTOR?
    Por zurraquin en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 28/07/2016, 00:12
  2. Aceite motor, junta culata, .... para XC70 D5 2007
    Por XC70 2007 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 01/06/2015, 12:57
  3. Preparación motor de serie (bloque y culata)
    Por Sniper en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/08/2011, 19:55
  4. Junta culata de mi 940 URGENTE NECESITO MOTOR
    Por IG-OR en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28/11/2008, 22:00
