Resultados 1 al 10 de 35
Fantasmas en mi S70!!
    31 jul, 08
    114
    Predeterminado Fantasmas en mi S70!!
    Buenos dias!!!, ayer mi coche me los puso de corbata
    El caso es que cuando me monte en el coche para salir del estacionamiento donde estaba al arrancar se me encendio la luz de ABS, la de averia en el sistema de frenos ordinarios ( tal i como pone en el manual), tambien la de averia de motor, y por ultimo el cuadro del cuenta quilometros se me quedo tanto los KM totales como los parciales se quedo así: ------.
    Bamos que aquello parecia una feria!!!!
    Lo mas soprendente es que cuando havia recorrido 30 metros, y antes comprove que el coche frenaba, y bien, el Km, volvio a resucitar, y se me apagaron todas las lucecitas menos la de averia en motor que se me ha parado esta mañana.
    ¿¿Alguna sugerencia
    ¿ le prendo fuego al coche??
    Tube un volkswagen que me hizo algo muy similar, y el fallo le vino del cuenta km, pero con Volvo no se... haveis comentado lo del tema de la centralita del ABS, pero las ------ del km, a que viene??
    Gracias por leer mi parrafada!
    Predeterminado Re: Fantasmas en mi S70!!
    hola, loar, a mi me lo hizo una vez, pero creo que fué porque había desmontado el cuadro unos dias antes, y se debió mover un pelin haciendo mal contacto en las clemas. Lo que hice fue probar a mover el cuadro levemente con los dedos a los lados, en forma de vaiven, para que las clemas hagan un buen contacto. No se si este será tu problema, pero no cuesta nada probar...
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    La verdad esque me deja desconcertado, y diría que centralita o el cuadro de instrumentación con mala conexión, pero no se que decir la verdad...
    ¿Podría ser falta de masa?
    Un saludo, y espero que los expertos del foro te ayuden!!
    Un saludo!
    rubianeli
    puede ser la bateria ? en un focus que tenía cuando la bateria estaba a punto de fallecer, el cuadro de mandos se volvia loco
    31 jul, 08
    114
    Buenos dias, ya intentare de revisar las conexiones, y en el ultimo lugar de canviar la bateria, le pegare el canviazo por la de la furgoneta que se que es nueva, y aver que tal.
    Aunque la que llevo ahora todavia esta con los plasticos de Opel parece nueva la vateria.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Tener en cuenta el mismo amperaje ''o parecido''!!
    31 jul, 08
    114
    bueno compis, hoy me he liado un poco con el coche.
    he limpiado los bornes de la bateria ( que daban asco), he calgado las bujias que les convenia, porque se las canvie y no las gradue, he limpiado los cables de masa que he viso mas guarros, y he remenado un poco, y me he ido a probarlo y fino como la seda!!!
    pero no canto victoria, porque es una averia que sele cuando le pica.
    Aver si hay suerte y ya se ha terminado la feria.
    Ya hos contare
    31 jul, 08
    114
    Me cago en .... VOLVO
    Otra vez la luz ABS+ SISTMA DE FRENOS, + LAS ------- ----- DEL CUENTA QUILOMETROS, Y LA AGUJA DEL VELOCIMETRO NO SE MOVIA.
    cOMO SE DESMONTA EL CUENTA QUILOMETROS??
    ESQUE NO HE PODIDO SACARLO PORQUE NO SE COMO SE DESMONTA, GRACIAS!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    No tengo el esquema, pero creo que solo son dos tornillos agarrados arriba del cuadro, lo que hace sujetar al cristal protector.
    Pero no garantizo ná de ná.
    Salu2 y mucha suerte compi!!
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    Cita Iniciado por loar
    a ver si te se decir es facil ,, preimero kita todos los difusores de aire y veras los tornillos pa sacar el salpicadero los de al lado de las puertas tambien,despues kita la guantera y veras 3 tornillos en la base del airbag y desconectalo,y ahi ya te sale el salpica
