Resultados 1 al 10 de 41
Como sustituir el agua refrigerante en un S/V40, faena facil
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Como sustituir el agua refrigerante en un S/V40, faena facil
    Especialistas como Haynes recomiendan de cambiar el agua siempre entre los 2 años. Yo digo entre 2- y 4 años con motores- y radiadores modernos en aluminio. Puedes hacerlo tu mismo, si tienes:
    - voluntad
    - sitio adecuado
    - tiempo, 1 ½ hora para aficionad/os /as
    - tambien hacerse una idea a donde dejar el anticongelante usado (question Medio-Ambiente) !
    necesitas un anticongelante Volvo, un bidon de 4 litros, preparado ya para el uso y da una proteccion anticongelante hasta 37ºC bajo cero. Esta cantidad seria suficiente para cambiar el agua del radiador. Si falta unos decilitros, a completar con agua destilada. Precio de 4L es 20,- € en el conce (Málaga) más IVA
    La capacidad total en una version Turbo es de 5,7 litros, en una version atmosferica 6.0 litros. Capacidad del radiador 4,3 litros
    Son indicaciones para una version S/V40
    Estas directivas describen la sustitucion del agua del radiador solamente, como hace el conce. Diversas facturas del conce me muestran un uso de 4 litros anticongelante en lugar de 6 litros para un cambio completo es decir el agua del radiador y del bloque motor.
    El agua refrigerante se cambia con un motor frio
    El momento adecuado para hacer la faena seria al final de la tarde cuando no necesites mas el coche en las proximas 9 horas
    Esta claro que los 4,3 litros anticongelante nuevos se mezclan con los 1,5 litros restante en el bloque motor. Pero este metodo es suficiente en mi opinion si lo haces cada 2-3 años. Lo mas importante seria de limpiar el interior del vaso de expansion. Estos residuos negros se forman alli y no en el radiador donde el flujo del agua es mas fuerte que en el vaso. Si por algun motivo no quieres desmontar el vaso para limpiarlo puedes extraer la suciedad con un pincel mas o menos fino y con paciencia. El taller no te limpiara el vaso durante la sustitucion del agua.
    Para comenzar aprieta fuerte el freno de mano, ponte la palanca de velocidades en la primera o en la pos.”P” para los automaticos. Levanta el coche sobre un gato y protege todo con piedras o similar segun el nivel del suelo. (ver foto)
    a) desmonta completamente el panel plastico por debajo del motor. (ver foto) abajo
    Cuidado de no estropear los tacos, debes re-utilizarlos (ver foto) abajo
    b) quita la tapa del vaso de expansion y te vas por debajo del motor con un recipiente y abre la valvula en plastico en la parte baja del radiador a la derecha cerca de la rueda. No es necesario de quitarla completamente. (ver foto) abajo
    Sacando poco a poco el anticongelante- debes prevenir un recipiente para 5 litros aprox. Ten cuidado de no tirar el liquido contaminante en el desague o en el water. Si en tu area no hay un sitio previsto por el Ayuntamiento para tirar residuos contaminantes, intenta dejarlo a un taller, le pagaras un cafe... como yo..
    c) bueno, una vez que todo haya salido, cierra la valvula con la mano pero no aprietes con demasiada fuerza. Cierra temporalmente el vaso de expansion con la tapadera. He pasado una vez el anticongelante saliendo del radiador por un filtro de papel. No he visto ningun residuo en el papel. Entonces para mi no seria necesario de purgar especialmente el radiador.
    d) vuelva a montar el plastico por debajo del motor, quita las piedras si hay y por fin el gato.
    e) A continuacion rellena el circuito con el anticongelante nuevo por el vaso de expansion, unos 3- o 3,7 litros aprox hasta al borde del vaso. En neutro N pon el motor en marcha y dejalo en el ralenti uno/s minuto/s hasta que el nivel baja en el vaso. Si en caso que el nivel baja rapidamente, continua poniendo anticongelante hasta la margen MAX. No olvide de poner en marcha la calefaccion en el habitaculo del coche, posicion Max. Deja el motor en el ralenti un minuto mas para facilitar la expulsion de aire en el circuito.
    f) cierra bien el vaso de expansion y apagua la calefaccion en el coche
    g) da una vuelta con el coche, en seguida o mas tarde
    h) despues de la vuelta, deja enfriar el motor porque seria muy peligroso de abrir en este momento la tapadera del vaso con su estado de sobrepresion para añadir agua, ademas agua fria. Entonces mejor dejar enfriar por completo el motor, durante una noche para completar despues el anticongelante hasta su nivel MAX
    i) observa el nivel del vaso en los prox. dias y sigue a corrigiendo su nivel hasta el nivel MAX
    Esto es todo.
    Riwax
    Última edición por riwax; 25/05/2011 a las 11:51
    11,179
    Predeterminado Re: Como sustituir el agua refrigerante en un S/V40, faena facil
    felicidades riwax, un estupendo brico. Haré como siempre y solicitaré una chincheta humildemente al moderador de turno.....saludos!!!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Gracias, compañero !
    no dudáis en preguntar cualquier duda si hay...
    1saludo
    11,179
    fijandome en tu coche, aparte de las llantas preciosas, he visto que tienes la rejilla cromada y los faros e intermitencias negros; no crees que te quedaría mejor si pintaras el interior de la rejilla? en el post de ronint4 "pintar inserciones" (pag4) sale la mia, que la pinté hace muy poco del azul del coche, creo que te quedaría del copon.....saludos!!!
    PD en otras partes del subforo tuning salen mas rejillas..
    31 jul, 08
    12
    Felicidades Riwax por la explicación. Yo tengo un S40 con 3 años y debo de cambiarle el anticongelante. Es necesario cambiar el del bloque de motor ??. En este caso por donde se haría. Gracias. Cual es el º máximo de ebullición del anticongelante que hay que ponerles ?.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola Rafa,
    un pq tarde contestarte lo se, intentando de subir el hilo en este area tecnica para subrayar el titulo con ayuda de bahram
    pero en vano, parece no quiere funcionar.
    No es necesario de sacar el medio litro del bloque motor. Sigue tranquilamente mis recomendaciones y bingo.
    el º max de ebullicion del anticongelante no conosco. No lo han especificado sobre el bote de 4L de Volvo.
    un saludo
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado ANTICONGELANTES by neo
    Hace poco cambie el anticongelante de mi coche he pasado de uno amarillo al 30% a uno rojo al 50% ya sabeis que los colores de los refrigerantes no son por estetica sino por que cada color tiene unos puntos de congelacion y de ebullicion distintos.
    tenemos muchos tipos de colores en anticongelantes (azul,naranja,verde,rojo,amarillo)y por lo tanto muchos tipos distintos de temperaturas del producto.
    no me enrollo mas y voy al lio.
    herramientas:llaves torx (no se el numero exacto)
    destornilladores
    trapos,cubo.
    y anticongelante a elegir por vosotros.
    1:abrimos el capot y aflojamos el tapon del anticongelante
    2:ahora buscaremos debajo del coche a la altura del radiador en el lado derecho un boquete e introducimos la llave torx para aflojar el tornillo para que salga el liquido anticongelante.
    el tornillo solo se afloja y sale el liquido no es necesario quitarlo totalmente.
    3:sacamos todo el liquido y para limpiar el circuito (varias formas) echamos un poco de anticongelante nuevo para que salga por debajo del radiador
    una vez terminada la operacion apretamos el tornillo y rellenamos de anticongelante hasta el nivel.
    arrancamos el motor y esperamos que este coja temperatura (en el momento que salte el termostato) el liquido bajara y podremos recargarlo hasta su nivel correcto.
    cualquier duda aqui estamos adjunto fotos.
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: ANTICONGELANTES by neo
    mas fotos.
    11,179
    muy util el brico-reparacion, neo, tambien para poder rellenar en caso de tener el nivel bajo o de reparacion de alguna parte del sistema....
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    es necesario hacer un cambio del refrigerante despues de cierto tiempo? pierde sus cualidades fisicoquimicas?
    un saludo !
  1. como sustituir cristal retrovisor izquierdo VOLVO S40 2.0 D MOMENTUM
    Por TINO MORON en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/01/2017, 20:10
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20/12/2009, 14:39
  3. FILTRO DE GASOIL VOLVO XC 90 D5 AÑO 2004 - ¿COMO SUSTITUIR?
    Por angelldominguez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/05/2009, 09:19
  4. Como roban los coches, que miedo, que facil.
    Por sirballantines en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 16/04/2009, 09:17
  5. Como sustituir bombilla de cruce en un s40 del 98?
    Por TE4 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 23/01/2008, 17:29
