Resultados 1 al 10 de 15
calefaccion del 244no se corta
    22 jul, 08
    158
    Predeterminado calefaccion del 244no se corta
    Holaatodos de nuevo,
    Como sabeis he comprado un 244 precioso, que ha tenido una vida buenisima. Era de un familiar, que lo cuidó con mucho mimo y yo lo acabo de coger, pero tiene un par de cosillas que no se como solucionar. El coche se compró sin aire,pero se lo montaron en la volvo de Andorro alla por el año 87, os cuento esto por que no se si tiene algo que ver pero es como si la palanca de aire caliente y frio estuviera sin funcionamiento. Seguí un poco el cable a ver si cortaba bien, y lo llegue hasta una especie de grifo o bomba que no se como esta.
    Es ponerse en funcionamiento y en cuanto calienta da un calor terrible y el aire, aunque hemos visto que salta el compresor, no enfria.
    No se si algiuien tiene alguna idea, pero m,e sería muy útil. Además os diré que el otro diale cambiamos el termostato y cuando lo desmontamos vimos que habian cortado el termostato,para que dejara pasar agua de forma permanente. le pusimos uno nuevo y me mantiene la temperatura muy alta. hemos pensado hacer unpar de agujeros para dejar pasar algo de agua, pero os lo comento para ver si teneis alguna idea al respecto o si pensais que estos puede estar relacionado con lo de la calefacción.
    Por último deciros, que estoy buscando un par de faros delanteros, a buen precio y no se si alguien conoce algun sitio que los tenga de stock o de 2 mano.
    Bueno por si no os acordais, es un 244 diesel de 6 cilindros, del año 85
    VOLVO, UNA FORMA DE VIVIR
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: calefaccion del 244no se corta
    Lo del termostato es un percal...sobre el calor..en el que tuve yo la verdad que siempre salia aire caliente(tal vez demasiado)(ni siquiera es ni medio parecido en el 164 que tengo por no decir que no sale na) pero de daba a la recirculacion y ya esta...siempre entra algo de aire de fuera pero con esto se me solucuiono...a malas malas cierra los difusores..se que no es una gran ayuda pero que se no se mas que decirte.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    La temperatura del motor debería de estar por los 90º mas o menos.
    Sobre que hecha demasiada calor, pues nose, digo como volciruel, cierras los difusores
    Y lo del aire frio, que entra el compresor y no da aire, es posible que le falte carga de gas.
    22 jul, 08
    158
    gracias a los dos,
    Lo de la temperatura, creo que lo controlaremos con ese pequeño "apaño" que le vamos a hacer. Lo del aire, me preocupa más, porque no tengo ni idea de soluciones. Voy a probar lo de la recirculación a ver que pasa, de todas maneras me dicen que a lo mejor no cierra bien la palanca de cambio caliente-frio... a ver si alguien mas tiene sugerencias.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Yo desmontaría hasta llegar a dicha tapa, y ver si funciona, aunque no se donde se ubica.
    salu2
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    lo de la temperatura no debia ser asi, no es normal, hay dos termostatos uno mas "frio" y otro mas "caliente, no se de cuantos grados es el que tienes puesto, yo tu, haria una limpieza del sistema de enfriamiento, aqui en francia usan vinagre y un detergente de una marca conocida por aqui (saint jacques) le hechan dos cucharadas (es para descalcificar el sistema) revisa las gomas, y si no hay un salidero en algun lado, el estado del radiador, es peligroso andar con una temperatura alta sin refrigeracion adecuada, no tienes un amigo que "conozca" y te heche una mano?
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Creo que los dos tipos de termostato es de 86º y de 92º.
    Me dá la impresión...
    También es posible que hayas hecho una pompa de aire en el circuito y no hayas purgado, y se calienta facilmente.
    22 jul, 08
    158
    muchas gracias por los consejos. Tengo un amigo mecanico,pero me temo que no esta acostumbrado a estos coches. Solo hemos cambiado uno de los dos termostaros, que esta en la salida de agua del motor, el otro creo que no se ha tocado. De todas formas se lo dire y lo miraremos, hasta entonces no lo tocaremos mucho para que no ande caliente. Lo de la trampilla...puff, he llegado hasta una especie de bomba o grifo que hay al lado del pedal del acelerador, pero nada más, no se muy bien si llevarlo a un especialista o algo, por que el calor que desprende no es normal.... nadie tiene uno de estos que me puede aconsejar
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Tengo un libro Haynes de la serie 240 de el año 74 hasta el 80, a ver si consigo solucionar tu problema, ya te contesto a ver si lo encuentro, un saludo!!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Espero que te sea de ayuda!!
    A ver que trampilla nos dices, por que sigo en blanco
    Salu2
  1. Caso curioiso: se corta la radio....
    Por jont en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 07/09/2014, 20:53
  2. 850 T5-R corta a 5.200rpm
    Por Pikyland en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/01/2013, 10:07
  3. EL T6 SE CORTA
    Por flaxi en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 13/09/2011, 11:27
  4. MI VOLVO NO CORTA EN MARCHA!!! (NO SE SI TODOS...)
    Por ghostrider44 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 04/08/2009, 23:47
  5. MI C70 CORTA LA INYECCION A 265 KM/H
    Por EL LUTE en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 15/10/2006, 23:31
