Resultados 1 al 10 de 12
problema con ventanilla
    31 jul, 08
    115
    Predeterminado problema con ventanilla
    Hola de nuevo!! no penseis que soy un pesado, pero en cierto modo... puede que lo sea
    Tengo un problema con la ventanilla de mi s70 no baja, pero en cambio el motor de la ventana funciona correctamente.
    lo he desmontado y gira hacia los dos lados, y ahora no se que sera...
    ¿alguna idea?
    Predeterminado Re: problema con ventanilla
    Si el motor gira y la ventana no se mueve es que está roto el cable que vá dentro de la guia, si puedes subir y bajar el cristal con la mano es eso,casi seguro, eso me ocurrió a mi con un ibiza... o puede ser otra cosa
    26 nov, 07
    860
    los S70 tienen problemas con los contactos de los botones de las ventanillas (mi hermana tiene uno,y ya le he arreglado uno delantero (botonera nueva) y otro de atras,aprovechando piezas de la botonera vieja.
    Avatar de YEROM
    11 jun, 07
    592
    Yo tuve ese problema en mi 440. Desmonta el boton que falla y veras que dentro hay un ncojinete que hace como si fuera la base de un columpio entre los dos contactos, el de subir y bajar. Pues uno de esos contactos esta sucio, solo tienes que limpiarlo. Abre despacio el interruptor para que te puedas fijar como va colocado el cojinete.
    31 jul, 08
    115
    Gracias a todos!!!, lo provare, hoy estoy empezando a hacer las maletas para irme de vacaciones, pero a la que venga, me pongo en ello!!!
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por 345gl
    El V70 awd que tiene mi hermano del año 99' también le pasó lo mismo (el V70 I es como el S70), pero no hizo falta cambiar nada, solo desmontar, limpiar y montar.
    Como sois, con lo bien que me había quedado la explicacion, con tal de dejarme mal... ahora bien: como sea lo que yo decía vais a ver
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Lecar, tiene pinta de que sea lo que tu dices, por que si loar menciona que el motor de la ventanilla funciona... no creo que sea por mal contacto del botón, pero podría ser una posibilidad entre otras.
    31 jul, 08
    115
    Gracias compañeros!!, pero lo mas curioso es que con un tester he comprovado que tiene corriente el conector del motor tanto en funcion subida como bajada.
    He puenteado con el cable de la luz de la puerta ( esa roja) y el motor intenta pero no hace nada.
    Es un mal ejemplo eso de sacar la luz de esa toma improvisada, pero tenia que salir de dudas.
    Creo que es un problema de las guias del cristal que estan atascadas, pero ya lo mirare cuando buelva de vacaciones.
    voy a hechar de menos el Volvo durante una semana
    Si las guias estan atascadas y el cable todavia no esta roto, lo estará en breve si lo fuerzas a subir y bajar dandole al interruptor, intentalo con las manos suavemente y engrasandolo con un spray de silicona liquida. Espero que no sea grave...............
  1. Problema ventanilla
    Por C_David17 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 06/11/2016, 06:33
  2. Mi ventanilla rebota
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12/09/2013, 20:59
  3. Problema con la ventanilla del copiloto de un s60 2003
    Por fernandoor en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 22/03/2012, 07:00
  4. La ventanilla loca
    Por tetraedro en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/04/2009, 18:45
  5. Tac! Tac! Tac! al bajar la ventanilla
    Por SirRoyRogers en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/08/2006, 20:33
