Resultados 1 al 3 de 3
ALGUIEN QUE ME AYUDE!!!!!!
HOLA: MI NOMBRE ES YISET Y SOY NUEVA ACA. TENGO UN VOLVO S40 DEL ANO ...
    30 jul, 08
    Predeterminado ALGUIEN QUE ME AYUDE!!!!!!
    HOLA:
    TENGO UN VOLVO S40 DEL ANO 2000 TURBO QUE ME TRAE COMO LOCA. AL CARRO SE LE PRENDE UNA LUZ EN LA PIZARRA DEL CARRO CON LA LETRA W QUE INDICA PROBLEMAS CON LA TRASMISION. AL SALIR ESTA LUZ EL CARRO NO HACE CORRECTAMENTE LOS CAMBIOS PATINA EN 4TA Y ANDA COMO FRENADO. ENTONCES ME TOCA DETENERME APAGARLO PARA RECETEAR LA COMPUTADORA Y ASI LOGRO SEGUIR CAMINO. VOY A LOS TALLERES Y SALE MAGNIFICO LE HAN CAMBIADO EL SENSOR DE TIEMPO Y ALGUNOS CABLES MEDIO DANADOS. PERO ANDA DOS DIAS BIEN Y SE VUELVE A DANAR SALIENDO LA MISMA LUZ. SERA QUE ES UN PROBLEMA DE TRASMISION O DE LA COMPUTADORA DE LA TRASMISION?? AYER PRESENTO UN SINTOMA NUEVO A VECES DA REVERSA OTRAS VECES NO. ALGUIEN SABE DE ESTO? POR FAVOR ORIENTEME PUES ESTE AUTO ME TRAE COMO LOCA. GRACIAS
    pedrosa1
    Predeterminado Re: ALGUIEN QUE ME AYUDE!!!!!!
    Blanco y en botella.... la caja de cambios, te toca o repararla ( desmontar, limpiar a full, ponerle discos nuevos, y si no se observa nada dañado anormalmente (seguro que no) volver a montar y listo, o también puedes reemplazar la caja y fuera.
    Una opción ligéramente más economica y no siempre viable es:
    Si no llevas mucho tiempo conduciendo con el coche en este estado, se saca el aceite de la caja y se observa el estado, si está bien, ( no color gris, no olor a quemado, no trozos de forro) se puede desmontar la caja de válvulas y limpiarla a conciencia, rearmar y probar.
    si vuelve a fallar, sin duda tienes que abrir y cambiar discos o lo mejor , sustituir la caja.
    saludos wapa!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola !
    Perso no creo que la computadora de la transmision (TCM) sería la causa pero mas bien una valvula o algo asi, una electro-valvula, un solenoide o la valvula de presion hidraulica tambien la valvula de velocidades en la transmision, entre otros que influyen la computadora. He visto recientemente un caso con sintomas similares. La causa era en la comunicacion entre la TCM y la ECU del motor, mal-contacto. Pero para saber quien es el culpable de todo esto hay que leer los codigos de errores enregistrados en la TCM. Si el taller Volvo - o un taller particular - no es capaz hacerlo, mejor que te buscas un especialista en transmisiones automaticas. El aceite esta bien no ? Su nivel y su color, comprobado ? Cambia una vez el aceite si no ll as hecho en los ultimos años ! Pero un cambio "FLUSH" !! y a ver como van las cosas despues.
    un saludo
  1. ALGUIEN CON UN R??
    Por ivanllopart en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 23/12/2012, 20:01
  2. POR FAVOR SE NECESITA PERSONA QUE HABLE INGLES QUE ME AYUDE!!
    Por PedroCaminos740 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 06/02/2012, 16:07
  3. Respuestas: 26
    Último mensaje: 25/11/2009, 14:48
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04/11/2009, 23:51
  5. ¿Alguien da más?
    Por Sorvolvo en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 16/12/2008, 11:57
