Resultados 1 al 10 de 11
Problemillas al arrancar mi 940
    Miembro Avanzado Avatar de BENGO
    05 abr, 08
    507
    Predeterminado Problemillas al arrancar mi 940
    Hola compañeros.
    Vamos a ver, mi Volvo 940 no arranca a la primera si no es pisando un poco el acelerador. Lógicamente una vez que arranca, inmediatamente suelto el pedal. De esta forma arranca a la primera.
    Si no acelero ese poco, a veces ni siquiera llega a arrancar, se queda en el intento. El manual de instrucciones desanconseja acelerar para arrancar, además que entiendo que quizás no sea bueno para el turbo.
    ¿Puede ser que el motor de arranque esté en las últimas? ¿O la batería? ¿"Ambas dos" cosas? ¿Os pasa lo mismo a los que tenéis un 940?
    En fin, apunto estas causas sin tener mucha idea de mecánica, por eso me encomiendo a vuestra sabiduría.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Predeterminado Re: Problemillas al arrancar mi 940
    A mí el 940 siempre me ha arrancado bien excepto una vez y tuvimos que cambiarle 3 calentadores.
    Aún así con los otros 3 arrancaba algunas veces.
    Motor 6 cilindros.
    05 abr, 08
    507
    Sir, el mío es de gasolina, y ya le cambié hace un mes las bujías. De hecho, le puse unas Bosch de cuatro polos, pero no noté ningún cambio al respecto.
    Como os digo, el coche arranca a la primera siempre que se le ayude un poco con el acelerador.
    Gracias por responderme tan rápido. A ver si damos con la tecla.
    26 nov, 07
    860
    ¿El motor de arranque "tira" como siempre?, ¿una vez que arranca notas alguna irregularidad en el funcionamiento? (ralenti inestable,o alto/bajo)
    05 abr, 08
    507
    Si lo arranco sin acelerar, el ralentí está bajo unos segundos hasta que se estabiliza. Ahora bien, de cualquier forma, el ralentí no está estable del todo, aunque hay que fijarse bastante en el cuenta-rpm, pues las oscilaciones son mínimas.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Mi anterior 760 GLE con motor V6 prv tubo el mismo problema desde años, y mi padre tampoco quería complicarse en buscar soluciones
    Alfinal llegó al desguace igual...
    La oscilación era tanto en frio como en caliente, pero sobre todo en frio.
    Salu2
    05 abr, 08
    507
    Exacto, igual que a tu ex-760 le pasa a mi 940. Lo cierto es que cuando he cogido algún 740, he observado que son coches "durillos" de arrancar.
    En fin, en cuanto pueda cambiaré cables de bujjías y batería, y así se va a quedar, porque por lo demás el coche va perfecto.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Estoy contigo bengo, nose el por qué, pero este tipo de motores siempre les dá pereza arrancar, pero finalmente arrancan, como todos los dias
    Por mala suerte el 760 que tubimos estaba medio gripado, por ello solía arrancar a la 3ª o 4ª, no más, pero siempre arrancaba
    11 jun, 08
    324
    Bengo, por si te sirve de algo, los síntomas que describes en tus mensajes son muy parecidos a los que tengo yo. No tenemos el mismo motor (mi 940 calza un B200FT, 2.0 gasolina, turbo, 155cv), pero es cierto que le da algo de pereza arrancar. Me explico. Arranca SIEMPRE a la primera, pero da la impresión (sólo en comparación con otros coches que he tenido) como que le cuesta. Lo cierto es que no me ha fallado nunca, pero siempre he tenido la impresión de que iba como corto de motor de arranque o de batería...
    Lo del ralentí, parecido. Si te fijas en el cuentarrevoluciones, se le notan pequeñas oscilaciones. Joé, pero es que estamos hablando de un motor de 16 años.
    Yo, personalmente, ante estos síntomas no pienso hacer nada más que observarlos y empezar a pensar en cosas como bujías, batería y cosas así solamente si los síntomas fueran a más. De hecho, no les he dado importancia, pero ante tus preguntas, te cuento mi caso por si te ayuda...
    ...por si te ayuda a ver aún mejor el peaso coche que tienes!!!
    I'm ridin' with Lady Luck...
    05 abr, 08
    507
    Gracias, amigo.
    Efectivamente, el mío lleva el motor B230 FK, de 135 potranquillos. El tuyo tiene que andar como una bala, porque los 135 del mío, digamos que me ha sorprendido la fuerza que tiene para la envergadura del coche, pero no es un motor muy alegre que digamos.
    En fin, que ya me voy dando cuenta que parece que el arranque perezoso es una peculiaridad de nuestros coches ("peasos de carros", jeje), que estoy descubriendo poco a poco. Como lo de la temperatura siempre marcando la mitad de la escala.
    Como has comentado, yo no voy a tocar nada referente a esto. A observar y poco más. El jueves (mañana es fiesta en mi ciudad), recojo el coche de cambiarle la correa de distribución. A ver el susto que me dan.
  1. Mis problemillas con la web :)
    Por tartalo en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 18/01/2010, 03:06
  2. 3 Problemillas
    Por VOLVO_T en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 11/01/2010, 00:48
  3. 3 problemillas
    Por sayopilig30 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 10/05/2009, 20:08
  4. 3 problemillas con 850 glt
    Por inigogr en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/02/2008, 15:03
  5. Dos problemillas.
    Por CAGOLO en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/08/2006, 16:50
