Resultados 1 al 4 de 4
VOLVO 480ES, Motor B18EP, ayuda con diagrama electrico del ECU
    06 jul, 08
    Predeterminado VOLVO 480ES, Motor B18EP, ayuda con diagrama electrico del ECU
    Hola a todos VOLVOAMIGOS, soy nuevo en este foro pero le doy gracias a Dios por existir, tengo un VOLVO 480ES año 89, la caja se me rompio, aca en bolivia no hay concesionario volvo, peor aun para ese modelo asi ke esta funcionando con una nissan sentra año 95 y anda barbaro. desde hace un mes tengo problemas con el cableado electrico, ya que, desde el ecu hasta el motor, los cables se han resecado, y se desintegran con el contacto a veces de las manos, mi pregunta es, alguien tiene el diagrama desde el ECU hasta las diverdas partes(sensores) del motor?, en otras marcas existen con numero de pines, colores, grosores etc... ojala alguien me pueda ayudar.
    otro problema que tengo es que, cuando lo enciendo en la mañana funciona a la perfeccion, pero cuando agarra temperatura normal oscila, acelerandose y desacelerando de golpe, hasta que llega un punto que se apaga y eso ya se me hizo pesado.. confio en uds, que me puedan ayudar.....
    30 abr, 07
    177
    Predeterminado Re: VOLVO 480ES, Motor B18EP, ayuda con diagrama electrico del ECU
    Hola volvero, mira lo que tienes es un problema o bien de la mariposa o bien del sensor de la misma, es algo muy comun en esto modelos y te recomiendo comprobarlo, aunque antes te aconsejo que mires la valvula de ralenti que es una valvula situada al lado del alternador y va agarrada al bloque motor por una goma, prueba a limpiarla y despues compureba lo demas.
    Suerte con ese 480 , si necesitas mas informacion pidela volvero
    06 jul, 08
    Inmediatamente limpiare el ralenti, y luego les aviso como me fue, de todas maneras les encargo el diagrama del ecu, gracias
    07 sep, 14
    Cita Iniciado por KarLonCho Ver mensaje
    Diagramas eléctricos Volvo 480 y muchas otras cosas.
    Volvo 480 Downloads
  1. Diagrama electrico cierre centralizado
    Por pabloduplex75 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 03/12/2017, 12:48
  2. AYUDA!!!!! esquema electrico asientos electricos volvo 850 t5
    Por capiyz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 01/02/2014, 18:20
  3. diagrama de armado de motor volvo s40 2.0
    Por ALEX10 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/10/2013, 10:00
  4. Volvo S40 Fallo eléctrico motor
    Por wolfed26 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/05/2013, 21:04
  5. ayuda con sistema electrico volvo 240
    Por redbeam en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/11/2010, 18:31
