Resultados 1 al 8 de 8
COMPRESIÓN
    16 jul, 07
    72
    Predeterminado COMPRESIÓN
    Queria saber como puedo comprobar la compresión de los cilindros con el colector de escape desmontado, no se si tendra importancia...
    26 nov, 07
    860
    Predeterminado Re: COMPRESIÓN
    Necesitas un manómetro especifico,que se rosca en el alojamiento de las bujias,que el colector de escape este desmontado no altera la medida.
    16 jul, 07
    72
    ok gracias, voy poniendo el manómetro en cada una de las bujías y comprobando que sean la misma medida. Hay alguna manera mas de saber si la junta de culata esta rota?? Sin arrancar el coche....
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    No soy ningún experto, pero yo comprobaría:
    . Que no burbujea el anticongelante en el vaso expansionador (para esto tendrías que arrancarlo).
    . Que no se aprecian restos de aceite en el anticongelante
    . Que el aceite no se ha degradado por presencia de anticongelante
    Suerte
    16 jul, 07
    72
    Gracias por las respuestas, mel, el primer sintoma que me comentas se cumple, el anticongelante burbujeaba cuando el motor estaba arrancado, no tenia nada nada de agua en el cicuito, lo arranque para exarle, pero el agua no se movia del vaso y burbujeaba, el segundo síntoma no se cumple, no hay rastros de aceite en al anticongelante, y mañana por la tarde soltare el cárter y comprobare si hay agua en el aceite. Haber si pongo mañana unas foticos tbn de lo k voy aciendo, estoy aprovechando el berenjenal para dejar todo ok, manguitos del líquido de dirección, vaso, vaso del refrigerante, reparar radiador, junta colector de escape, junta cárter, filtro aceite. De momento ayer solte el colector de escape con el turbo, por cierto, casi ni sale por el hueco que hay!!! pero bueno al final salio, mañana pongo fotos, y si alguien puede darme mas ideas, es que no quiero soltar la culata en valde.
    16 jul, 07
    72
    Por cierto tengo un manómetro y para poder acceder al hueco de las bujias e pensado en coger un tubo, acoplarle una pieza roscada a la medida de las bujías y en el otro extremo poner el manómetro, pero claro, la caña del tubo dependiendo del diámetro me variara la presión no?
    26 nov, 07
    860
    No,el diametro del tubo no afecta a la medida de la presion.
    16 jul, 07
    72
    Gracias, se nota k soy un novel, no varia la presión para nada, esta tarde lo comprobare, estando la junta culata mal como en mi opinión esta´, me saldra en el manómetro y a desmontar y pedir lo que aga falta, adjuntare fotos, esta tarde noxe, gracias por las respuestas.
  1. Test de compresion. Valores correctos.
    Último mensaje: 18/11/2013, 23:50
  2. Compresión V40 97
    Por Gencox en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/07/2012, 06:00
  3. compresion de volvo 240
    Por jassgm en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/12/2008, 13:42
