Resultados 11 al 20 de 25
volvo V50 2.0 se ahoga
    Avatar de anayjai
    20 nov, 07
    365
    Predeterminado Re: volvo V50 2.0 se ahoga
    Yo que tú me iba al conce cagando leches (con perdón). Desde luego no es normal que se ahogue tu coche, ni ninguno, y que no te cuenten milongas de si el coche es o deja de ser, ni que si las revoluciones ni cuentos chinos.
    Caña al mono........ que ya está bien de que nos tomen el pelo.
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    Cita Iniciado por anayjai
    +1
    8
    Muchas gracias a todos vosotros por vuestras respuestas,
    La verdad es que me habeis quitado la duda que tenía y estas respuestas me serviran para ir
    de nuevo al concesionario y que traten de solucinar el problema, asi que hoy mismo hablare
    con ellos para llevar el coche, y ya os dire como ha finaliza el asunto.
    Gracias de nuevo,
    Antxon
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Pero eso que cuentas, te sucede siempre o solo te sucede en determinadas condiciones (coche frío, o muy caliente por ejemplo). Te lo digo porque puede ser cosa de la temperatura. Quiero decir que por ejemplo a veces sucede que los coches cuando están frios tienen una mezcla más rica y a medida que van calentando, a traves de la señal que envía a la centralita el sensor de temperatura, van ajustando la mezcla de combustible y aire. En ocasiones si este sensor anda un poco tonto aplica esta regla de golpe y por tanto al hacer un cambio de mezcla repentino se cala. En este caso estaría mal (posiblemente) la ampolla de temperatura del radiador por ejemplo (es barata). Pero ya te digo que esto puede ser si cuando arrancas de nuevo el problema desaparece ya para todo el día. Si en la siguiente rotonda te vuelve a suceder, entonces creo que mi teoría ya no sirve. Mira el filtro del aire, porque aunque el coche sea casi nuevo, si ruedas por sitios de mucho polvo (carreteras en obras....) y el filtro esta sucio puede ser un síntoma.
    De cualquier forma yo trataría de solucionarlo si la solución es una cosa simple (como un filtro de aire nuevo por ejemplo), pero si te plantean una avería grande, de desmontar motor o así yo me lo pensaba, porque si te mete mano un manazas ya sabes.......... Claro está, si tú crees que el fallo que te da el coche es asumible y tampoco te da mucho la lata, yo pasaría de ello. Tal vez se le cure sólo y todo.
    Insisto en que observes cuando le sucede al coche. Apuesto a que te sucede cuando la temperatura está a punto de llegar a la temperatura normal de marcha 90º aprox. Entonces tira por lo del sensor de temperatura.
    Saludos y espero que te sirva.
    8
    Cita Iniciado por HARPO
    Hola Harpo,
    Este problema me sucede tanto con el coche frio como en caliente, asi que no creo que tenga que ver con
    la temperatura. Provare de todas formas mañana de nuevo en 2 rotondas a ver si el fenomeno se reproduce
    en las dos. Y ya digo que el problema surge cuando voy a poca velocidad y por lo tanto bajo de revoluciones
    en segunda marcha, y trato de acelerar. Se me cala....
    Gracias de todas formas,
    Antxon
    8
    Hola Volveros,
    Al final fui al concesionario e hicimos las pruebas tanto con mi coche y con otro
    igual que tenian ellos y sucede lo mismo. A bajas revoluciones y velocidades de alrededor
    de 10 Km/hora, al acelerar se cala. Puesto que esto me paso en el otro coche de
    igual manera asumo que es algo que les sucede a los volvo y quizas a otros modelos.
    Yo con el FIAT Bravo 1.9 TD nunca tuve este problema.
    Asi que ya lo dejo por finiquitado el asunto y tratare de acostumbrarme a esta situación.
    Un cordial saludo y muchas gracias a todos,
    Antxon
    Avatar de anayjai
    20 nov, 07
    365
    Pues te aseguro que no lo entiendo
    Pregunta en algún otro taller, por si acaso
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Entonces esa tontería que hacemos a veces, de dejar caer el coche un poco en una pendiente para no meter la 1ª e ir a la 2ª directamente, ¿ supone que se va a calar ?
    Pos tampoco lo entiendo
    11 jun, 08
    324
    Lamento malmeter, pero ni lo entiendo ni me creo la explicación que te han dado. ¿A otro coche del concesionario le pasa lo mismo? Pues será que ese también está mal (vete a saber, ajuste de la central, deficiencia en el sistema de inyección, una partida de filtros de aire o de los sensores de temperatura defectuosos...). Para salir de dudas, ¿por qué no te vas a otro concesionario con cara de inocente y pruebas el que tengan allí? Si un tercero falla, entonces podremos empezar a pensar que lo que está tarado es el diseño, y eso va a tener peor arreglo. Yo me aseguraría antes de resignarme y acostumbrarme a ese comportamiento. Lo siento, Antxon, pero es que no me parece normal.
    I'm ridin' with Lady Luck...
    11 jun, 08
    324
  1. Problema al arrancar volvo s40 - Se ahoga.
    Por Nostare en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/08/2013, 01:25
  2. V70 2.5 atmosférico. ¡Se ahoga!
    Por Emasar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/07/2012, 21:07
  3. MV50 2.0 D se "ahoga"
    Por maverick01129 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12/09/2009, 07:57
