Resultados 1 al 9 de 9
AYUDA PLEASE, ALINEACIÖN DE LA DIRECCIÖN...
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado AYUDA PLEASE, ALINEACIÖN DE LA DIRECCIÖN...
    Hola buenas!!! a ver si me podeis ayudar, tengo un problemilla y se trata de que cuando voy en carretera con el coche en linea recta el volante va girado a la izquierda unos 4 cm en vez de ir recto. En la ITV pone que ay que alinear la direccion pero eso creo que es el paralelo no estoy seguro,
    sabriais decirme si puede ser del paralelo ó esa desviacion del volante requiere una revisión de la dirección? Mchas Gacias
    26 nov, 07
    860
    Predeterminado Re: AYUDA PLEASE, ALINEACIÖN DE LA DIRECCIÖN...
    ¿Cuando sueltas el volante el coche va recto?
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    si el coche en carretera te va recto al soltar el volante es que la dirreccion la tienes bien ,luego tienes que irte al taller y te lo pueden compesar de dos maneras, o la mas sencilla que es sacar el volante y volverlo a colocar conpensando el desvio o por la parte de abajo del coche ajestando la misma . pero como te dice 345gl primero comprueba que el coche circulando en un tramo recto no se te va hacia un lado solo al soltar el volante ,saludos Julio
    07 may, 08
    433
    Yo creo que es normal una pequeña compensación de la direccion en carretera por aquello del peralte de la misma para que drene el agua hacia la cuneta .
    ¿has mirado la presion de los neumáticos?.
    18 jul, 07
    88
    Al mío le ocurre lo mismo, cuando cambié un fuelle de la rótula se me ha quedado el volante torcido esos 4 cms. Es bastante incomodo conducir así ¿Verdad?.
    Para llevarlo a alinear, tengo que antes cambiar los silent blocks del trapecio de la amortiguación, para no tener que otra vez pagar por la alineación.
    ¿Hacerlo uno mismo, es arriesgado y poco preciso?
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Muchisimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! voy a comprobar que no se va en carretera y os cuento, un saludo.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Efectivamente acabo de probar si el coche se va a la derecha ó izquierda y No no se va pero sí que es incomodo ir con el volante inclinado, así que tendre que llevarlo al taller y que me pongan el volante bien ¿ no ? o ajustando la dirección como dice Julio.
    Muchas gracias un saludo
    14 ene, 07
    11
    El problema es el mismo que me ocurrió a mi con un Audi A4. Te han hecho la alineación de las ruedas delanteras o lo que también se llama paralelo sin haberte puesto unos cuernos. Cuernos se le llama a una pieza que se parece a una muleta de hospital. Un extremo presiona el pedal del freno y el otro extremo (los cuernos), se apoyan en el asiento y sujeta el volante, una vez que éste se ha puesto recto. Si no se hace así, al hacer el reglaje de la alineación se quedará ajustado con el volante en la posición que haya quedado (a veces torcido).
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    OK a ver si tengo un rato y lo llevo al taller
  1. AYUDA! Os gustara el cambio. Pero ayuda POR FAVOR
    Por eric.s40 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 28/04/2016, 14:45
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 15/07/2015, 18:10
