Resultados 1 al 4 de 4
problema al abrir la puerta s60
    17 mar, 08
    187
    Predeterminado problema al abrir la puerta s60
    hola tengo un problema y es que la puerta delantera derecha no se abre desde dentro .... empezo con un ruido muy extraño un tac tac tac ... como si algo suelto ... bien un buen dia me dispongo abrir la puerta y cuando le tiro para abrir la puerta esta no se abre pero desde fuera si el coche tiene 6 meses y ando un poco mosca por que me quieren cobrar 80 euros por eso .... alguien tiene alguna solucion ?
    "100 dolares da el gobierno por cada niño, he  adoptado 12 y aqui tengo las 1200 tracatracas"
    24 sep, 07
    15
    Predeterminado Re: problema al abrir la puerta s60
    A un amigo le ha pasado lo mismo y era por una pieza metálica que va dentro de la puerta que se le ha roto, abre desde fuera, pero no desde dentro. La pieza no debe valer casi nada, pero le dijeron que tenía que cambiar el sitema de apertura entero que valía una pasta.
    Sea como sea, si el coche tiene seis meses, está en garantía. Exige que te lo arreglen dentro de la garantía, ya que obviamente no hablamos de una pieza de desgaste. Si no te hacen caso, ponte en contacto con el departamento de atención al cliente para reclamarlo.
    Un saludo y suerte.
    17 mar, 08
    187
    28 jul, 09
    52
    Vamos a ver... en realidad es bastante sencillo de reparar... Hay dos "bifurcaciones" en el sistema de cierre de la puerta, uno que va al tirador exterior y una varilla que va enganchada (simplemente con un "click") al tirador de la puerta interior...
    Antes de que te claven 80 lereles (porque me parece una clavada....) destapízate la puerta, que es muy muy, insisto, MUY fácil, y verifica que no se te haya soltado simplemente la varilla del cierre interior...
    No tienes más que quitar las 8 o 10 grapas que verás en el perímetro de la puerta cuando la tengas abierta (son del color interior del coche, redondas con un puntito en medio) haciendo un poco de presión en el puntito para que salga y quitar la tapa de la agarradera de donde se coge la puerta para cerrarla cuando estás sentado dentro. Ahí lleva dos tornillos (no recuerdo si de estrella o de torx). Tiras del tapizado para arriba y voilá... Te recomiendo que lo hagas con la ventanilla bajada, luego te será mucho más fácil volver a encajarlo, pero no estires mucho para afuera porque tienes que tener en cuenta que en el panel van enchufadas las clavijas del elevalunas, altavoz, cierre centralizado etc...
    Si te atreves, verás que es muy sencillo...
    ya me contarás...
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/01/2017, 13:41
  2. Abrir puerta bloqueada en C30
    Por nerk88 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 26/02/2014, 01:38
  3. S70 sin bateria no se puede abrir ninguna puerta
    Por xenonmam en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/10/2012, 00:43
  4. Problemas al abrir puerta trasera Volvo S40 / V50 2006....
    Por chema_s40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/03/2011, 23:17
  5. Intermitentes al abrir la puerta
    Por popeye1 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 04/06/2010, 22:21
