Resultados 21 al 30 de 32
(duda) potenciacion de volvo c30
  1. #21
    Kynkos
    Predeterminado Re: (duda) potenciacion de volvo c30
    es cierto, en los atmosféricos de gasolina, sobre todo en los más antiguos, se obtenía mucha ventaja, porque generalmente respiraban un poco mal a alto régimen. Pero en los motores modernos, casi siempre multiválvulas... la ganancia debe de ser muy escasita.
    Y en un diesel, que obtiene toda la chicha de la electrónica y el turbo... me da que poco más se puede hacer que girar la rosca, porque revolucionar...
  3. #22
    17 mar, 08
    187
    entonces para un volvo c30 diesel 2.0D no hay ninguna mejora no digo potenciacion digo mejoras ??
    y como puedo hacer para que suene mas deportivo ? no mucho pero si algo cuando pisas bien que suene un poco deportivo ??
    "100 dolares da el gobierno por cada niño, he  adoptado 12 y aqui tengo las 1200 tracatracas"
  4. #23
    Kynkos
    Deportivo? comprándolo de gasolina
    Y no es broma: los diesel no suenan deportivos, no te dejes engañar por los Tuneros Sin Fronteras
    A ver Traviu: sí se puede mejorar/potenciar el motor (es lo mismo). Sólo debes tener claro a qué estás dispuesto a renunciar, porque la mejora perfecta o "gratis" no existe. En unas potenciaciones perderás vida útil del motor, en otras sacrificarás la curva de potencia, y en otras (las más agresivas) seguramente las dos cosas; eso sí, te pueden dejar el motor cañón.
    Piensa que si existiera el modo de hacer tu motor más potente, con menor consumo, igual curva de potencia e igual duración... la propia Volvo lo vendería así (y mucho más caro ). Con lo que gastan las marcas en evolucionar un motor, es de ilusos pensar que un preparador te lo va a dejar mejor durando lo mismo, no crees?
  5. #24
    17 mar, 08
    187
    no bueno aver que tampoco es eso yo pensava que las cosas que hay en evolve eran mejoras que si resulta que no que con un 2.0D me sobra ... si se puede meter algo pues bien y si no nada ... otra pregunta los frenos de ceramica eso q es?
  6. #25
    Avatar de sebas242
    22 sep, 06
    1,226
    Son discos que en vez de estar echos de acero, lo estan de componente ceramico mucho mas resistente al desgaste y con una mayor potencia de frenado
  7. #26
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,781
    S60 D5
    Por cierto, si estas interesado en los discos cerámicos lee esto, seguro que se te pasan las ganas. El tema habla sobre Mercedes y Porsche, pero en conjunto da unos datos sobre los mismos interesantes.
    Discos cerámicos
    Porsche y Mercedes se lo disputan
    Fabricados con material cerámico y diversos tipos de fibras, los frenos del futuro permiten detener el automóvil en menos metros. Y su eficacia es siempre la misma, incluso a 800 grados centígrados.
    ALEJANDRO MOÑIZ
    Mercedes y Porsche pujan por ser los primeros fabricantes de coches que ponen a disposición de sus potentados clientes los discos de freno cerámicos, invento que, antes de ser probado con éxito en diversas competiciones automovilísticas, pasó su verdadera prueba de fuego en la industria aeronáutica.
    El honor de ser el precursor de esta nueva tecnología le corresponde al Concorde. Las razones por las que Porsche y Mercedes han decidido utilizar este sistema de frenos son bien sencillas. Los discos cerámicos proporcionan mayor capacidad de frenada, pesan la mitad que los normales de acero, tienen una resistencia proverbial y su duración se estima en nada menos que 300.000 kilómetros.
    Por el momento, el precio de venta es su gran inconveniente, ya que el juego de cuatro discos cuesta un millón de pesetas y se ofrece en dos automóviles cuyo valor también es excepcional: el Porsche 911 Turbo, de 22 millones de pesetas, y el Mercedes CL 55 AMG F1 Limited Edition, por el que hay que pagar 26 millones.
    Proceso de fabricación
    Para entender el elevado precio de los discos cerámicos hay que tener en cuenta su peculiar proceso de construcción, ya que la fabricación de una unidad conlleva más de un día de trabajo, frente a las pocas horas que requieren los de acero tradicionales.
    El proceso comienza con la mezcla de resinas y de fibra de carbono para dar la forma definitiva al disco. Posteriormente, esta pieza es colocada en un horno que trabaja al vacío y en el que se introduce la cantidad exacta de material cerámico, que es absorbido a unos 1.700 grados centígrados. Este mismo proceso es el que se emplea para la fabricación de los discos que montan los monoplazas de Fórmula 1, lo que ya da una idea de su precio.
    El resultado es un disco de cerámica que, una vez enfriado, está listo para ser utilizado y que tiene unas características de dureza próximas a las de un diamante en bruto. Si desde el punto de vista industrial estos frenos requieren de complicadas soluciones tecnológicas, su aplicación en coches de serie resulta también un importante avance en materia de seguridad.
    En conjunto, cuatro frenos cerámicos pesan los mismo que dos de acero. Este ahorro de peso juega un importante papel en el comportamiento de la suspensión del coche. Menores inercias que se consiguen, además, utilizando unos discos de freno de mayor tamaño que los de acero (350 en vez de 330 milímetros de diámetro) y con pinzas de seis pistones, que hacen más progresiva la frenada.
    Ventajas en la conducción
    En cuanto a sus características de funcionamiento, la gran virtud de estos nuevos discos reside en la resistencia que tienen a altas temperaturas. Para evitar que los sensores del sistema antibloqueo de frenos (ABS) o el líquido de frenos o las pastillas se fundan con semejante calor, los discos cuentan con unos canales de recirculación de aire en forma de espiral. No obstante, tanto el líquido como las pastillas son específicos para estos equipos.
    La capacidad de deceleración que ofrecen los discos cerámicos no dista mucho del potente equipo de serie que monta el Porsche 911 Turbo. En lo que sí se aprecian grandes ventajas es en su utilización. Porque las perforaciones de los discos aumentan el control y la precisión de la frenada sobre piso mojado y, en cualquier circunstancia, se hace innecesaria la utilización de dispositivos electrónicos como el BAS, el sistema de frenado de emergencia, dado que con poca presión sobre el pedal se consigue una superior capacidad para detener el vehículo.
    Tampoco hay que olvidar que los discos cerámicos están exentos de corrosión, lo mismo que las piezas que completan el conjunto, puesto que están construidas en acero inoxidable. Progresividad y potencia son otras de las virtudes de la cerámica aplicada a los discos de freno. Tanto es así que se requiere de un cierto periodo de adaptación para no detener el coche antes de tiempo.
    La carrera para incorporar esta tecnología a muchos más coches acaba de empezar. Si los beneficios que otorga en automóviles como el Porsche 911 Turbo o el Mercedes CL 55 AMG son apreciables, la ganancia en seguridad será mucho más notable en modelos menos dotados en esta materia.
    Por el momento, la firma de la estrella asegura que es la primera en ofrecer los frenos de disco cerámicos en un automóvil de producción en serie (aunque pequeña), logro al que también se apunta Porsche, que entregará las primeras unidades de su 911 Turbo, dotadas con esta opción, a finales del 2000.
  8. #27
    17 mar, 08
    187
    lo pregunto por que me encontre una pagina con frenos cerámicos para volvo pero no eran tan caros buscare la pagina que lastima que no me acuerde cual era
  9. #28
    17 mar, 08
    187
    http://www.ipdusa.com/product.asp?st...hStartRecord=1
    sale por 41 dolares cada freno creo o no se pero pone deluxe brakes ceramic ?? eso es ceramica
    pues dicho lo dicho ya tenei una cosa buena para poner a vuestros volvos
    por cierto estos discos salen en unas de las paginas que puese en un post lllamado "productos para volvo"
    que poca gente se a dignado a verlo
  10. #29
    17 mar, 08
    187
    manuel eso que has puesto creo que tiene que ser antiguo
  11. #30
    Kynkos
    me sabe mal esto, porque parece que estamos a decirte a todo que no, pero... como te dice Manuel, unos discos cerámicos NI SE TE OCURRA.
    La razón de ser de estos discos está sólo en competición. Para coches de calle no se recomienda ni siquiera en vehículos de muy altas prestaciones.
    El motivo es muy simple: frenan con más potencia y resisten muy bien las altas temperaturas de competición... pero SÓLO funcionan a partir de una temperatura muy alta... que en un coche de calle te va a costar alcanzar y más aún mantener. Los discos cerámicos fríos no frenan una mierda, y eso lo sé por un amigo que los lleva en su Mercedes de altas prestaciones (como 500 cv, más o menos)... y está arrepentido de haberlos montado.
    Recuerdo hace unos años, cuando se empezaron a montar en las carreras de motos de 500, que llevaban unos carenados plásticos para mantener la temperatura... y que en carreras con lluvia no se atrevían a ponerlos porque no llegaban a coger temperatura de funcionamiento.
  1. Volvo s40 TD 90 caballitos ¿ Potenciacion ?
    Por LuiSyto en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23/05/2011, 21:33
  2. Potenciación V40
    Por juanfl en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 22/12/2010, 09:22
  3. Potenciacion en la propia Volvo
    Por tartalo en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 19/01/2010, 09:43
  4. Potenciación de motores Volvo
    Por varesh en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/10/2009, 11:14
  5. potenciacion volvo v70 2.5d
    Por carlos6636 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/01/2007, 21:43
