Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 51
240 CON TIRONES CUANDO ACELERO
  1. #21
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Predeterminado Re: 240 CON TIRONES CUANDO ACELERO
    A ver te pongo lo que dijo el tio del foro ingles como sintommas a ver si coincide con lo tuyo:
    Mi 240 GLT (ranchera) del 89 ha empezado a perder fuerza luego de 20 minutos de rodar.
    Arranca sin problemas, no se calienta, en efecto la temperatura es mas bien "fresca" si me fio por la aguja del reloj, entonces de repente, casi que se me paga, y las revoluciones no pasan de 1500 por un par de minutos, a veces, cuando la apago y la enciendo de nuevo, es como si nada malo hubiese ocurrido (muy estraño y frustrante) alguien me puede ayudar por favor !!!
    que te parece, te suena, o no es eso?
  3. #22
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por CUBAFRANCE
    Es eso más o menos, pero el mio lo hace nada más arrancarlo, no hace falta que pasen ni 5 segundos!!!!!
    Puede ser por algo de la recirculación de gases, sabeis que lleva una valvula que abre y se cierra segun el dioxido de carbono, oxigeno y temperatura necesite el motor!!!!!
    Si esa valvula esta trabado ó atascada es "sistema" no funciona!!!!
    Creo??
  4. #23
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Ahora el frances
    hola
    detras de ese titulo poco claro (ratatouille por debajo de 2000 rpm) se esconde el hecho de que luego que arranco en frio mi 740 GL (B200E),
    mi motor parece funcionar con solamente 3 cilindros por unos instantes, despues se regula et coje al fin un buen ralenti.
    Ademas, aun cuando esta caliente, tose mas o menos cuando yo lo acelero (muy suavemente) un poco como cuando te estas quedando sin gasolina, y todo esto solo hasta que paso las 2000 rpm
    Alguien tiene una idea?
    venga otro enfermito, este te suena, o no?
  5. #24
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Oye, ¿podría valer un limpiado de admision de aire?
    Ví una vez en un forero (no se de donde ni de qúe foro) que tenía un audi A3 TD, que se ahogaba, al limpiar el filtro y los tubos hasta la mariposa, y luego con un spray limpiador de admisión, con el motor encendido y a 2000 rpm, se le hecha el spray hacia dentro de la admision, con la mariposa abierta, y después de 5 minutos de spray, eso iva de lujo.
    ¿Cómo lo ves cubrafrance?
    Salu2
  6. #25
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Ahora el frances
    hola
    Este se acerca más al problema que tienen los mios!!!!!
    Le han dado alguna solución??
  7. #26
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    a ver voy a traduzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzir lo que le han mandao a hacer al chaval, mientras date una vueltecita aqui para que veas lo que es y lo que cuesta (suerte que el dolar esta por el piso!) http://www.car-stuff.com/mmparts/vol...egr_valve.html
  8. #27
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Esa es la valvula a la que me refiero!!!!!!!!
  9. #28
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    ¿140 dollars? shit.. is very cost
    Mejor sería verlo en algún desgüace
    O sacarselo de algún volvo de tu colección, que lo tengas para despiece o así...
  10. #29
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    Eso tendré que hacer, por lo menos para probar a ver si funciona!!!!!!
  11. #30
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    el primer socorrista le dice:
    Dependiendo de la historia, yo miraria lo siguiente:
    Revisa/Cambia las bujias
    Revisa/Cambia los cables (de las bujias)
    Revisa el colector de admision a ver si hay fugas de aceite/suciedad y limpialo, tambien el colector y el cuerpo del acelerador
    Revisa el termostato y el sensor de temperatura.
    Tienes un ventilador con "viscocopleur" no me acuerdo en español, es el que es blanco por lo general quizas deberias cambiarlo (dice el socorrista) o ponerle uno electrico.
    Revisa el rotor. limpialo/cambialo si es necesesario
    Revisa y limpia el panel de los fusibles (aunque esto es una inyeccion manual no electronica) ..
    Revisa las gomas y el "flame trap" Limpialo
    Revisa/Cambia el filtro de aceite
    ahora voy a ver su respuesta y lo que dice el segundo socorrista
  1. Problema: se me para el motor cuando acelero
    Por small1981axe en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/10/2015, 09:32
  2. Volvo s80 da tirones de vez en cuando.
    Por Pablo Yllana Hernandez en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 07/09/2015, 19:13
  3. VOLVO S60 golpea cada vez que parto y cuando acelero de golpe
    Por evigilu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/12/2012, 12:07
  4. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
  5. TIRONES EN S80 T6 ¡¡SOLO CUANDO HACE CALOR!!
    Por quin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/06/2008, 01:54
