Resultados 21 al 30 de 30
Aceites 5w40 ó 0W40. ¿Cuál es mejor?
si no me equivoco creo que deberias de comprobar el estado del refrigerante y su ...
  1. #21
    neofairforce
    Predeterminado Re: Aceites 5w40 ó 0W40. ¿Cuál es mejor?
    si no me equivoco creo que deberias de comprobar el estado del refrigerante y su calidad si presenta oxido y la calidad de este mismo un buen anticogelante ahorra muchos problemas a la larga.
    yo en un opel corsa tuve que cambiarle casi todo el sistema de refrigeracion por que mi novia le echaba agua del grifo y claro el agua del grifo lleva cloro que a altas temperaturas se convierte en un acido que se come el radiador por dentro y encima lo oxida CONSECUENCIA
    la temperatura del refrigerante tenia vida propia.
    en realidad era un conjunto de fallos provocados por el oxido.
    bellota
    termostato
    manguitos
    etc etc.
  3. #22
    neofairforce
    SOLUCION:
    si el liquido refrigerante esta correcto y sus niveles son correctos y en frio el vaso de expansion no tiene depositos.
    comprueba que los sensores de temperatura del aceite y del anticogelante estan correctos.
    comprueba que no tienes ninguna fuga en el circuito de anticogelante.
    aunque con el debido respeto por los sintomas que me comentas.......no debes de tener muy bien el sistema de refrigeracion de tu coche.
    un saludo.
  4. #23
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Pues debe de ser que el anticongelante es de mala calidad; es el que pone Opel. ¿Qué marca de anticongelante me recomendáis entonces?
    Saludos a todos.
    Bertone.
  5. #24
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    del Volvo
    ya preparado en packs de 4L por el uso
  6. #25
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Cambiaselo por uno del 50% de Valeo o Kraft son buenos.
  7. #26
    neofairforce
    debe no.............
    si puedes asomate al vaso de expansion y comprueba si esta limpio y que liquido anticogelante llevas ahora?
  8. #27
    Italy
    01 ago, 07
    102
    Hola sobre las máquinas unos datados concurre un 5w40 ó 10w40 sintético 100 %, sobre el mío v40 183000 km pongo el motorcraft formula s 5w40 me cuesta 7, 5 € al litro, el auto moderno adopta el 0w40 ow50, también los dieseles
  9. #28
    08 mar, 07
    148
    yo uso 0, 40 para el T5 que te meten un ostion!!!!
    VOLVO S40 T5 FULL EQUIP<br />NO ES LO QUE TENGO; <br />ES LO QUE SOY...............<br />[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img410.imageshack.us/img410/3104/brigada20anti20diesel19fp6.jpg[/img][/URL]
  10. #29
    Avatar de v70hf
    03 jun, 08
    1,295
    Como ya han dicho son muy similares los 2.
    Lo que sí varía es la calidad de un aceite dependiendo de marcas y ellugar donde se compre. Los aceites se enrancian con el tiempo, y si ha pasado mucho desde la fecha de fabricación, pierden propiedades. De ahí que si queréis comprar aceite, mirad bien las fechas, y luego, buscar un taller que os lo cambie.
    Nunca tiréis el aceite de un vehículo al campo, o a un arroyo. 1 litro de aceite contamina 100.000 litros de agua.
  11. #30
    07 may, 08
    433
    Cita Iniciado por v70hf
    ¿OS ACORDAIS QUE EN LAS CIUDADES SIEMPRE HABIA ALGUNA TIENDA ESPECIALIZADA EN ACEITES QUE TE LOS VENDIAN A GRANEL? PEDIAS LA VISCOSIDAD DESEADA TU PONIAS EL ENVASE = 70% MAS BARATO. eRAN MARCAS ACREDITADAS SÓLO QUE EL DISTRIBUIDOR HACIA ESO, DISTRIBUIR RECOGIENDO ADEMÁS EL ACEITE USADO Y REDUCIENDO DRASTICAMENTE EL VERTIDO EN CUALQUIER ALCANTARILLA .
    DISCREPO EN LO DEL CAMBIO DE ACEITE EN EL TALLER EN LO QUE SE REFIERE AL TEMA ECOLOGICO EXISTEN PUNTOS DE RECOGIDA DONDE SE PUEDEN ENTREGAR , Y POR OTRO LADO , DETRÁS DE UN TALLER AFORTUNADAMENTE SUELE HABER BUENA GESTIÓN, PERO YO , MUY ACOSTUMBRADO A VER AGUAS Y VERTIDOS DE TODO TIPO, VERTEDEROS ETC LOS VERTIDOS DE NEUMATICOS EN MASA, NO SON FRUTO DE QUE UN PARTICULAR HAYA CAMBIADO LAS RUEDAS A SUS 20 COCHES A LA VEZ IDEM CON OTRAS PIEZAS ... Afortunadamente hoy en dia el aceite usado tiene un valor y no es habitual el verlo vertido al medio y este ya no se abandona en cualquier sitio. Lo que antes era un problema que solo se solucionaba quemandolo para calentar el local, ahora mas de un taller pone el cartel de ...se recoge aceite ... aunque solo sea para cumplir con las iso 14001 y 9001
    Yo por cierto le endiño al mio mobil 0 y me estais convenciendo, quizá esté tirando el dinero, pero tambien pienso que el aceite no es sólo viscosidad, sino tambien aditivos que evitan la friccion, detergentes que te limpian valvulas y orificios... esto tambien hay que tenerlo encuenta
    muy importante ademas... espero que sean los menos casos pero en los aceites comprados de calidad en los supermercados hay espavilados que son capaces de abrir la lata sin joder el precinto, lo cambian por otro aceite marca "ni su" y luego lo devuelven al super tan felices con el correspondiente ahorro y posterior timoaseguraos cuando se compren en estos sitios de mirar con lupa no los precintos solo , sino tambien las pequeñas magulladuras y deformaciones que puedan tener en la base las tuercas de los tapones. Otro modo de averiguar si ha habido cambiazo, es meter la lata dentro de una bolsa de plastico e ir a la seccion de fruta para pesar la lata por la densidad habrá latas que pesen de un modo apreciable mas que otras , y que se aprecie un aceite mas oscuro en su interior si este se puede ver (envases de plastico con textigo de nivel de llenado). No es 28 de diciembre y no es tomar el pelo a nadie ....se hace.
  1. Cual es el mejor S80 ???
    Por manzanita en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 29/06/2016, 23:42
  2. ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA REPOSTAR?
    Por Goyete en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/04/2013, 14:30
  3. CUAL ES MEJOR INVENTO
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 25/02/2013, 16:24
  4. ¿Cuál es el mejor seguro para mi C30?
    Por esecuarenta en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/07/2010, 02:33
  5. ¿cual es el mejor acceso a internet?
    Por imola2000 en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03/11/2007, 03:43
