Resultados 11 al 20 de 30
Aceites 5w40 ó 0W40. ¿Cuál es mejor?
En europa se mira la calidad por la A o B, a es gasolina y ...
    08 mar, 06
    862
    Predeterminado Re: Aceites 5w40 ó 0W40. ¿Cuál es mejor?
    En europa se mira la calidad por la A o B, a es gasolina y b diesel, y luego va un numero detras, es decir A3 o A5 pues el A5 es superior al A3 y lo mismo en la b, hay aceites que llevas las dos letras y aceites que llevan solo una, si una lata te pone solo B4 eso significa que es un buen aceite para diesel pero no se le puede poner a un motor de gasolina, aunque en la moto le pongo un castrol sintetico y solo biene con normativa API, yo al Kadett le pongo 5-30W en calidad A5, al Volvo le pongo 0-30W en calidad B5 y a la moto le pongo un 10-50W con calidad SJ. El kadett tiene en estos momentos 245.000km y el motor perfecto.
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    En internet vi una página donde decían que los aceites carrefour, hipercor, eroski etc..... 5w 40 podrían ser los mismos que castrol, repsol, elf pero tengo que buscar la página y deciros cual es.
    Lo a descubierto un químico que los ha analizado y dice que son exáctemente los mismos, pero con precios mucho más barato, esto lo hacen las petrolíferas para darle más salidas a sus aceites, esperaros a que os busque la página para asegurar cuales son exactamente.
    30 jun, 07
    181
    Bertone, Volvo4life,
    Como comentan existen aceites en hipermercado que creo que son igual a los de marca, no podría aseverar que los aditamenos que les ponen los fabricantes sean iguales en caso de marcas blancas ya que por algún lado le tienen que bajar el coste. Pero por otro lado pensando en el proceso de manufactura, a veces obtener diferentes productos de una misma materia prima es más costoso que obtener uno solo y envasarlos en diferente recipiente. Si hay algine que trabaje en ese tipo de industria nos podría ilustrar.
    Tampoco soy seguidor de usar el que dice la marca ya que eso obedece más a razones comerciales que de rendimiento.
    No creo que exista demasiada diferencia entre Castrol, Cepsa, Mobil, Shell, Repsol, etc.
    Bueno después del rollo yo creo que p.e. Mobil 1 5W40 ó 5W50 o va satisfacer sobradamente ambos modelos, los recomiendo por que yo los he usado, pero otra marca seguro dará mismo resultado a igualdad de características.
    26 feb, 08
    158
    Bueno uno de los factores que influyen en el precio final del produto, a veces hasta extremos insospechados, es la publicidad.
    23 sep, 07
    708
    A mi en mi coche me ponen 5w-30 y el aceite es Castrol, y la verdad no se si sera bueno que meta aceite marca X.... que me decis??
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por tantan
    Gracias por tu indicación.
    Estoy observando que cuando cuando llevo el Opel a altas vueltas, la temperatura me la mantiene perfecta; es decir, cuando voy a 160Km/h - 180Km/h. Ahora bien: cuando me planto en trayectos de 100Km/h - 120Km/h me baja un poco, hasta incluso hay veces que se planta en 1/4 de temperatura. ¿Por qué?
    El cambio de aceite le toca el mes que viene. A ver si pronto me aclaro las ideas.
    Saludos a todos.
    Bertone.
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    ¿Alguien tiene respuesta a mi última pregunta?
    Saludos a todos.
    Bertone.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    ¿Dices la temperatura del aceite o del refrigerante?
    salu2
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    salu2
    Me refiero a la temperatura del aceite.
    Saludos a todos.
    Bertone.
    30 jun, 07
    181
    ¿Cómo conoces la temperatura del aceite?
    La temperatura óptima del refrigerante anda entre los 80º-90º y la del aceite 115º-125º., por lo tanto se entiende que si llevas los niveles correctos de ambos y todo funciona bien, ante una disminución de velocidad, bajará la del aceite y por ende la del refrigerante.
    De otro modo si no te preocupa la temperatura a 180km/h por que la ves óptima, tampoco debe ser problema a 100Km/h, ya que el intercambio de temperatura aceite - refrigerante se produce en relación a la temperatura del primero.
    Esto lo comento por simple deducción, supongo que para estar seguros habría que tomar mediciones de aceite y refrigerante con un termómetro y ver si el del coche está bien calibrado.
  1. Cual es el mejor S80 ???
    Por manzanita en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 29/06/2016, 23:42
  2. ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA REPOSTAR?
    Por Goyete en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/04/2013, 14:30
  3. CUAL ES MEJOR INVENTO
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 25/02/2013, 16:24
  4. ¿Cuál es el mejor seguro para mi C30?
    Por esecuarenta en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/07/2010, 02:33
  5. ¿cual es el mejor acceso a internet?
    Por imola2000 en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03/11/2007, 03:43
