P醙ina 1 de 3 123 趌timo趌timo
Resultados 1 al 10 de 22
Problema de tir贸n al cambiar de marcha
    V4L-Moderador_A
    Pa韘
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicaci髇
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Problema de tir贸n al cambiar de marcha
    Tengo uno de los 760 TD que cuando cambio de marcha me da un tir贸n en el eje trasero, es como si fuera un golpe, sabeis que es tracci贸n trasera;
    1潞/ puede ser por algun tema de soportes del tren trasero??
    2潞/ puede ser por el l*quido de la caja de cambios??
    3潞/ puede ser por el puente trasero, falta de l*quido de transmisi贸n??
    4潞/ puede ser por el embrague??
    Lo tengo en venta y no quisiera venderlo con este fallo!!!!
    Gracias por la ayuda!!!!!
    Ubicaci髇
    Pa韘
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    Ubicaci髇
    624
    Predeterminado Re: Problema de tir贸n al cambiar de marcha
    Quiz谩 no sea muy grave.
    Yo tambi茅n noto que el 760 es algo m谩s brusco al cambiar de marcha que el 244 por comparar con el otro que tengo , incluso el overdrive en el 244 se le puede conectar sin pisar el embrague ya que es bastante progresivo pero en el 760 es m谩s "seco" y ya no se me ocurre meterla o sacarla sin embrague.
    De todas formas quiz谩 tengas alguna cruceta de la transmisi贸n con holgura si te hace un "clack" al embragar ... ya que si te lo hace en todas las marchas ...
    Si tienes un foso para mirarlo por abajo y mueves a mano a ver si tienen holgura , o mejor aun que alguien (con cuidado y de confianza,claro) embrague suavemente mientras que tu miras el juego que tienen -no deber*an tener pr谩cticamente ninguno..-
    Suerte ...
    V4L-Moderador_A
    Pa韘
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicaci髇
    ALICANTE
    13,447
    El caso es que en el Blanco va de maravilla, no noto absolutamente nada al cambiar de marcha, pero en el otro gris es molesto, y creo que no estar*a bien venderlo as*, por eso quiero repararlo para dejarlo en condiciones!!!!!
    Mirar茅 las crucetas de la transmision a ver si es de ah*!!!!!
    V4L-Moderador_A
    Pa韘
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicaci髇
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: Problema de tir髇 al cambiar de marcha
    Solucionado el tema!!!!!!
    La cuesti髇 era un tornillo que se le hab韆 caido del puente trasero...
    entonces quedaba suelte medio puente!!!!!!
    Al hacer marcha atras no se notaba mucho,
    pero con la marchas delanteras el eje trasero le "levantaba" hacia adelante hasta que tocaba en el chasis!!!!!
    Soluci髇 por 25 euros!!!!!
    Pa韘
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    Ubicaci髇
    BCN city
    8,452
    genial!
    me alegro que se solucione por tan poco dinero!
    algo similar me habia pasado al Range Rover y era un silent Block roto que daba una holgura al eje trasero
    Pa韘
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    En el fondo hab韆s logrado un eje trasero con efectoa "autodireccional"
    Pa韘
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    Ubicaci髇
    BCN city
    8,452
    Cita Iniciado por Nomad
    joer y Citroen se gasta millones de francos para inventarlo en los a駉s 90! que bueno eres $uper!
    Por cierto hay que vigilar esas cosas porque al final no es grave en si, pero acabas jodiendo m醩 elementos y desgastando meum醫icos de manera asim閠rica
    Pa韘
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    Ubicaci髇
    2,004
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    Me alegro Matias!!, ojal todo fuera as de sencillo y barato.
    Pa韘
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    Ubicaci髇
    624
    Suerte que te diste cuenta a tiempo antes de que hiciera alguna aver韆 grave , y peligrosa incluso , imagina que te rompe la transmisi髇 a una velocidad elevada .
    Pero tu eres met骴ico y observador , y eso afortunadamente tiene que tener su recompensa.
    V4L-Moderador_A
    Pa韘
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicaci髇
    ALICANTE
    13,447
    Tampoco es que sea tan bueno, el caso es que los golpes que daba se hacia imposible cambiar la marcha y conducir.....
    ha ido cada vez a m醩 hasta que lo llev al mec醤ico y se soluciono el tema!!!!!!
  1. Primer problema con el R, marcha atr醩
    Por torito_mad en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    趌timo mensaje: 28/03/2015, 22:17
  2. Problema luz marcha atras
    Por edd en el foro Area Tecnica Volvo
    趌timo mensaje: 21/08/2014, 20:25
  3. Problema luces marcha atr醩
    Por Gran Hermano en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    趌timo mensaje: 08/07/2013, 21:12
  4. Zig-zag al cambiar de marcha
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    趌timo mensaje: 25/11/2012, 20:30
  5. problema con el cambio de marcha
    Por raulillo en el foro Area Tecnica Volvo
    趌timo mensaje: 15/09/2009, 23:31
Permisos de publicaci髇
