Resultados 11 al 20 de 22
¿Funcionan los aditivos para aceite y gasoleo?
No recomiendo el uso del winns es un producto muy agresivo y corrosivo (ademas de ...
    16 sep, 07
    33
    Predeterminado Re: ¿Funcionan los aditivos para aceite y gasoleo?
    No recomiendo el uso del winns es un producto muy agresivo y corrosivo (ademas de comprobarlo yo mismo me lo recomendo un taller especialista en inyeccion). Lo que me recomendaron y recomiendo (y va fenomenal) es echarle al deposito de gasoil una vez cada 10.000km aproximadamente 1litro de aceite de moto de 2tiempos. Te lubricara y limpiara todo y mas aun si al coche le echamos gasoil del "caro" que aunque es mejor que el "normal" lubrica bastante menos. Con esa combinacion el coche va mas suave, le cuesta menos arrancar en frio, "tira" mejor, echa menos humo y el motor tiene un sonido menos ronco
    27 nov, 06
    352
    He estado preguntando y me han dicho que echarle aceite al depósito no es nada bueno ni rentable, ahora bien, si vosotros decis que no pasa nada a lo mejor pruebo porque quiero limpiar los inyectores. A lo mejor es muy pronto porque mi coche va a cumplir 5 años y 70000 km, qué me decis.
    12 may, 07
    93
    Hola a todos.
    Este post me viene fenomenal para consultaros una cosilla.
    En un taller de la cadena Grupasa (a mi parecer muy chapuzas), a nuestro otro coche (diesel) le echaron un bote de estos de winns (supongo que seria esta marca por lo que dijeron) hace poco para limpiar los humos negros. Desde entonces, el coche no para de echar humo blanco (ni azul ni negro) pero en cantidad.
    Lo echaron con el deposito casi vacio y no lo hemos llenado del todo desde entonces por lo que no se si se estará cargando algo por dentro.
    ¿Que opinais al respecto?. ¿SerÃ*a recomendable llenar el deposito por si se esta cargando algo, es normal o no creeis que tenga nada que ver?.
    Gracias.
    jte
    jte está desconectado
    07 may, 07
    273
    Buenas, respecto a los aditivos, dependiendo de la cantidad que se le eche, debe estar el vehÃ*culo a medio o completo el depósito. Lo del aceite de girasol, creo que era en una proporción del 5% con el Diesel. En Francia lleva el combustible diesel esa misma proporción de aceite reciclado.
    Volvo v40 1.9D+ 2003<br />Renault Scenic 1.9 DCI 2000<br />Bmw 525 tds 1997
    16 sep, 07
    33
    Joselu prueba sin miedo a echarle aceite ya veras como te alegras lo unico que puedes variar si quieres es la frecuencia y tan caro no es un litro de aceite sino pregunta. Y eso que no es nada bueno es muy discutible porque con esa combinacion (aceite-gaosoil) en mi familia habia un mercedes e230 turbodiesel con casi 900.000km de mi padre, mi anterior coche un citroen zx 1.9d del 92 con 430.000km y un ford fiesta del 89 1.8d con casi 500.000km de mi hermano ninguno de ellos dio ningun tipo de problema de motor. Ahora mi s40 tiene en torno a los 60000km es un reloj y la gente se asombra de la suavidad y el tiron que tiene el coche (2.0d 136cv)
    27 nov, 06
    352
    Pues toki, me voy a a nimar, me fio de tu palabra y yo tampoco creo que le venga mal. Ya te contaré.
    dariosrayo
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    El Metal-Lube funciona muy bien en el aceite del motor, se nota que va más suave y mejora el rendimiento del motor y suaviza la fricción para evitar el desgaste de piezas internas!!!!!
    http://www.metallube.es/
    Tambien tienen su Foro propio:
    http://foro.metallube.es/viewforum.php?f=1
    jte
    07 may, 07
    273
    Por cierto, a un Scenic Dci de 2000 le eche el limpiador de inyectores por el vehÃ*culo habÃ*a perdido mucha potencia en subidas, tras varios trayectos (en autovia y con subidas) se noto bastante.
    En Italia, el aceite de mezcla que se suele echar es de Colza (por el precio)
    07 may, 08
    433
    Saludos a todos estaba ilustrandome con vuestras opiniones sobre la conveniencia o nó de los aditivos en los diesel yo puedo opinar en relacion a el aceite de girasol... ¡¡¡¡Ni se os ocurra !!!!! si vuestro coche tiene turbo ¿ porque? El pesao es el que lo cuenta ... resulta que el aceite de girasol contiene grasas saturadas y no saturadas las no saturadas (glicelina) se suele quedear en las paredes del caracol del tubo aumentando la compresion de este hasta el punto de que es capaz de aspirar el aceite del carter por la admision ¡ tela! . Lo ideal caso de querer provar con esto, es el reporstar con biodiesel que lleva 30% de girasol destilado previamente y eliminado la glicelina que contenia.
    Que me perdonen los ingenieros tecnicos industriales y quimicos si en la informacion en su forma falta algún dato, pero en su fondo es veráz os lo aseguro.
    Yo siempre que soy temeroso de las itv con lo de los humos hago lo siguiente:
    1º destilo 10 l de aceite de girasol (esto lo podeis ver en you tube poniendo "biodiesel" y tendreis mogollon de ejemplos y no es complicado)(tambien de existir en vuestra zona una planta de bio-diesel poseis comprar algo destilado y no tener que hacer la operacion vosotros)
    2º caliento el aceite de girasol destilado (biodiesel) a 60 grados y lo meto en el deposito del combustible que no tendrá mas de 10-12 l en su interior de gasoil
    3º paso el itv sin ningún problema mientras que los técnicos se quedan mirando el tubo de escape y la máquina pensando que algo va mal
    4º busco una cuartada pors si acaso ello perciben el olor a calamares fritos que sale del tubo de escape ¡¡pero la pasa !! ¡y con nota!... mano santa como diria la abuela de alguno
    5º lleno el deposito de gasoil para que la proporcion de girasol a diesel sea del 30 %
    * En el caso de los vehiculos sin turbo una c15 diesel por ejemplo en verano le puede meter hasta el 80 % de girasol y 30% diesel que tira y muy bien de cuando en cuando si que hay que meter diesel puro para que limpie un poco pero no se rompe nada eso si, lo tienes que precalentar; Yo lo hacia mediante unos precalentadores que puse antes del filtro de gasoil y cuando el coche estaba caliente tenia a un circuito de cobre que giraba entorno al colector de escape pero eso es otra historia .
    Un abrazo volveros
  1. Gasolina al gasóleo para arrancar mejor.
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/05/2013, 23:26
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 08/11/2012, 15:09
  3. Aditivos para el aceite motor tipo metal lube
    Por Pacman64 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/03/2011, 12:35
  4. Aditivos para el motor?
    Por Vuis en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14/01/2007, 03:22
  5. Aditivos Gasolina y Aceite
    Por Tortilla en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 11/10/2006, 22:53
