Resultados 1 al 10 de 14
indicador de mantenimiento
hola amigos; tengo un s40 del 2006 al que cambio yo el aceite y no ...
    30 ene, 08
    Predeterminado indicador de mantenimiento
    hola amigos;
    tengo un s40 del 2006 al que cambio yo el aceite y no hay manera de poner a cero el indicador de mantenimiento, se necesita la maquina autodiagnosis para ello?
    muchas gracias
    26 nov, 07
    860
    Predeterminado Re: indicador de mantenimiento
    Hola, bienvenido.pulsa el reset del cuentakm con el contacto quitado,y manteniendolo pulsado pon el contacto (posicion 2) mantedlo pulsado hasta que empiece a parpadear, entonces lo sueltas, y lo pulsas otra vez, y lo sueltas,y se debe de apagar,quita el contacto, y prueba a ver si se ha quedado.Suerte.
    19 feb, 08
    11
    A mi me pasa lo miso con el 850glt. se lo hago en un taller que no es volvo y tengo una luz en la que pone service encendida. E probado lo de arriba por si era igual pero va a ser que no.
    19 feb, 08
    11
    El mio es un 850 glt del 94. Es algo más complicado de hacer que en los modernos pero con algo de esfuerzo (y de internet hay que reconocer) lo e hecho y no es nada complicado y tiene trico. Si alguien goza del mismo problema que tenia yo sera un placer explicar detalladamente y en castellano (lo digo xk en internet aparece en aleman, ingles, portugues...) como hacerlo.
    30 ene, 08
    106
    Cita Iniciado por inigogr
    Hola.
    Tengo un V70 r awd del 98 y tengo que pasar la rev. 180 mil. voy a llevarlo a un taller normal que Volvo me cobra 600 euritos por cambiar filtos, aceite y correa de acc.
    Me puedes explicar como resetear el indicador?
    Gracias.
    19 feb, 08
    11
    Basicamente puede que haya 3 formas:
    1º Máquina obdII en la volvo o multimarca. En algunos modelos es la unica forma. (reza para que el tuyo no sea).
    2º Prueba esto: con el contacto quitado pulsa el boton de poner a cero el odómetro (el cuentaquilometros pequeño) y manteniendolo pulsado pon el contacto en posición II (sin arrancar el motor) hasta que parpadee la luz de servicio cuando parpadee sueltas aprietas y sueltas.
    3º Si no a funcionado lo anterior el mio (850glt) tiene una especie de maquina autodiagnosis al lau de donde le echas el agua para el lavaparabrisas.
    es un caharrillo como de 4 dedos de largo x 2 de ancho y son dos que estan pegaus (no esta escondido y no hay que sacar tornillos ni nada si no lo encuentras es que no esta) puedes poner una foto del capó abierto un poco grade y te digo si esta y donde y ya te explicare como hacerlo que es tocas 1 boton na mas.
    Antes de probar el 3º busca en este foro variaciones del 2º para tu coche.
    Suerte.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    o bien si no necesitas una indicaciòn visual para recordar una revision del coche
    quita la luzita en el salpicadero y bingo!
    07 jul, 07
    69
    hola gente!!! a mi S60 tambien le salta este aviso, el metodo de borrado es igual para el s60 tambien?? la ultima vez que fui estuve fijandome como lo hacia el del concesionario, pero ahora no lo recuerdo.
    help please!
    30 ene, 08
    106
    Hola, ahÃ* van las fotos.
    04 mar, 08
    48
    En el S40 de 2006 se puede borrar service por el cuadro.Es posible que si tiene algun fallo importante memorizado no te permita hacerlo si no es a traves de VIDA.Saludos.
  1. INDICADOR DE RESERVA
    Por jimotero en el foro VOLVO XC90 (SPA: 2016 - )
    Último mensaje: 15/11/2017, 23:57
  2. Indicador reserva
    Por wind_dre en el foro VOLVO XC90 (SPA: 2016 - )
    Último mensaje: 25/08/2017, 10:55
  3. indicador temperatura
    Por kikegijon en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/05/2017, 12:42
  4. indicador temperatura
    Por san740 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2009, 20:16
  5. que es el indicador de gear
    Por rfernandez1304 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/06/2009, 23:16
