Resultados 1 al 2 de 2
Problema con el ralenti....... ((HELP))
    26 dic, 07
    113
    Predeterminado Problema con el ralenti....... ((HELP))
    Puse este post hace unos dias: http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=10715.0
    A ver si alguien me puede echar una mano.
    P.D.: se me ha encendido un par de veces el chivato de un motor en amarillo en el lado derecho del panel, al lado del de service; se enciende en marcha de repente, y cuando pÃ*ro el coche un rato el chivato desaparece...... lo llevaria a la volvo pero estan ahsta las cejas y no me dan cita ni para meterle la maquina hasta la tercera semana de enero..... (en fin). Si pongo el A.A. el coche llega a pararse del todo en marcha si lo dejas en punto muerto, si lo pones con el coche parado al ralenti no hace nada raro. Mañana si eso grabo un video. Lo del cauda intentare hacerlo mañana pero es q con este tiempo se quitan las ganas de todo ( agua y mas agua!!)
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Problema con el ralenti....... ((HELP))
    Lo mejor seria de esperar hasta el conce ha leido los codigos para saber a donde exactamente esta el problema. Seria relevante de escuchar como tu motor te habla. Es posible con los codigos enregistrados ya, la inyeccion no opera optimal. Por eso lo unico que puedo proponerte seria, mientras tanto, de desconectar la masa de tu bateria, no solamente por unos minutos pero para toda una noche. Asi se podria anular unos codigos que estan enregistrados para fallos temporales. Y claro, conduce tranquilamente hasta la sita en Volvo.
    No se como piensas de proceder. Una vez diagnosticado el fallo personalmente, en tu lado, yo no dejaria el coche en el conce para por ej. sustituir una valvula de ralenti. Se puede limpiarlo facilmente y bingo. Y antes de sustituir una caja de mariposa o un caudalimetro que no son baratos, yo intentaria de limpiarlos. Claro seria un aplazamiento solamente pero a probar.. Al otro lado un sensor lambda02 no puedes limpiar y bujias jodidas mejor a sustituir.
    bueno, a ti a "jugar"
    un saludo
  1. Problema RALENTI Volvo s40 1.9t
    Por Franco197 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 06:44
  2. Problema con el ralenti del 850 t5
    Por Alde72 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 13/11/2011, 18:32
  3. PROBLEMA VOLVO 480 RALENTI
    Por NEOFAIRFORCE en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/03/2011, 14:19
  4. Problema con el ralenti.......
    Por Dr_zoidberg en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 15/01/2008, 10:18
  5. S80 y problema de ralenti
    Por pablosky en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/01/2007, 20:30
